elevation() wird nicht aktualisiert
    Ich hab mal wieder ein kleines Problemchen mit meinem EibPC. Es scheint so, dass die elevation() Funktion bei mir nicht mehr funktioniert.
    Folgender Code hat bisher funktioniert:
    if systemstart() or cycle(30,00) then \\
        elev = convert(( elevation() - elev_unten ) * ( 30f32 / (elev_oben - elev_unten )) * (29f32 / 30f32) + 1f32, elev); \\
        elev_jetzt = $Jetzt: $c14 + convert(convert(elevation(),0f16), elev_jetzt); \\
        webchart(CHART_SONNE, elev, $-25 Stunden$c14, elev_jetzt) \\
    endif
    Seit ein paar Tagen wird der elevation() Wert einmal beim Systemstart "geändert" und bleibt dann so.
    Ich verwende die elevation() Funktion auch noch bei diversen Makros die für das Fahren der Rolläden zuständig sind. Auch die machen nichts mehr.
    Sowohl ein Neustart des EibPC über Eibstudio als auch kurzfristiges vom Strom abklemmen zeigte keine Besserung.
    Uhrzeit und Datum werden scheinbar aktualisiert. Zumindest liefert die Funktion "Uhrzeit und Datum abfragen" immer den aktuellen Wert.
    Firmwareinfo:
    Firmwareversion des EibPCs: v1.085
    Patches:
    1.000.ptc
    1.001.ptc
    1.002.ptc
    1.003.ptc
    1.004.ptc
    1.005.ptc
    Irgend eine Idee?
    Andreas
    Gruß Kex
    Hallo!
    Aktualisier mal deine FW auf 1.090..... Da solte das behoben sein.
      Micha, diese Version ist noch nicht allgemein verfügbar ;-)
        Hallo!
        Hier bleibt aber auch nix geheim.
        Enertex Produkte kaufen
          Danke! Die neue Firmware scheint das Problem tatsächlich zu lösen!
          Gruß Kex
            wann wird's die 1.090 denn geben? Mein elevation und azimut hängt auch...
              1.090 gibts schon lange - 1.102 kommt bald.
                ups, da hab ich doch glatt ein Update verpasst...
