hab seit der letzten Programmänderung im vierstelligen Bereich Events mit
"Betriebsstunden Heizungspumpe" gibt's als GA seit der Änderung, wird genau an einer einzigen Stelle verwendet:
Warum hat der EibPC damit ein Problem? Compiler ist mit der Zeile zufrieden. Und die zwei Zeilen oben drüber sind bis auf die GA ja identisch und werfen kein Event raus.
Jemand eine Idee?
Danke!
% Event: "Betriebsstunden Heizungspumpe..:ERR_PROC_OBJECT@2015-05-07 16:29:07
if event("Störmeldungen-9/2/2") then pdisplay(4, "Störmeldungen-9/2/2", WARN, ACTIVE, GREY, 91) endif if event("Sperre WP Ursache-9/2/3") then pdisplay(5, "Sperre WP Ursache-9/2/3", WARN, ACTIVE, GREY, 91) endif if event("EVU-Sperre-9/5/2") then pdisplay(3, "EVU-Sperre-9/5/2", WARN, ACTIVE, GREY, 91) endif if event("Betreibsstunden Verdichter 1-9/3/1") or event("Verdichter 1-9/5/1") then pdisplay(6, stringformat("Betreibsstunden Verdichter 1-9/3/1" * 100.0, 4, 3, 6, 0) + $h$, PUMP, convert("Verdichter 1-9/5/1",1) + 1 , GREY, 91) endif if event("Betriebsstunden Primärpumpe-9/3/3") or event("Ventilator/Primärpumpe-9/5/3") then pdisplay(7, stringformat("Betriebsstunden Primärpumpe-9/3/3" * 100.0, 4, 3, 6, 0) + $h$, PUMP, convert("Ventilator/Primärpumpe-9/5/3",1) + 1 , GREY, 91) endif [B][COLOR=#0000FF]if event("Betriebsstunden Heizungspumpe-9/3/5") or event("Heizungsumwälzpumpe-9/5/5") then pdisplay(8, stringformat("Betriebsstunden Heizungspumpe-9/3/5" * 100.0, 4, 3, 6, 0) + $h$, PUMP, convert("Heizungsumwälzpumpe-9/5/5",1) + 1 , GREY, 91) endif[/COLOR][/B] if event("Betriebsstunden Warmwasserpumpe-9/3/6") or event("Warmwasserumwälzpumpe-9/5/6") then pdisplay(9, stringformat("Betriebsstunden Warmwasserpumpe-9/3/6" * 100.0, 4, 3, 6, 0) + $h$, PUMP, convert("Warmwasserumwälzpumpe-9/5/6",1) + 1, GREY, 91) endif
Jemand eine Idee?
Danke!
