Webserver reagiert nicht mehr - EibPC läuft jedoch...
    Selten, aber doch so einmal die Woche ist bei mir z.Zt. der Webserver nicht erreichbar. Gerade ist es so und ich dachte mir, mal der Sache auf den Grund zu gehen. Allerdings kann ich nichts finden.
    • Im Ereignisspeicher ist zwar massig was an Meldungen vorhanden, das hat jedoch mit dem "ERR_DIVISION_BY_ZERO"-Problem zu tun, das ja auch bei vorher "abgefangenen" Divisionen durch 0 leider zuschlägt.
    • nconf gibt meiner Meinung nach auch nichts her, was verlangt, dass der Webserver seinen Dienst einstellt:
      Firmwareversion des EibPCs: v3.019
      Seriennummer des EibPCs: 00000422
      Netzwerkeinstellungen: DHCP
      Netzmaske: 255.255.255.0
      Gateway: 192.168.0.1
      Nameserver 1: 192.168.0.1
      Nameserver 2: ?
      Nameserver 3: ?
      Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-6f
      Patches:
      3.019.ptc
      Boot image:
      Boot image fixes: 0
      Boot image updates: 3
      System boot time: Sat Jul 11 17:52:43 CEST 2015
      Average CPU usage since booting: 59 %
      Maximum available firmware memory: 11144 kb
      Telegram buffer reduced to: 250000
      VPN: The openvpn daemon is not running.
      Allowed VPN users:
      Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
    Das Verhalten beobachte ich nun, seit ich ein paar massivere Strings zusammenbastele. Wenn ich diese Strings im EibStudio abfrage, wird nicht nur der erwartete Inhalt angezeigt, sondern auch Garbage, der aussieht wie ein Problem bei der Speicherbelegung:
    Auf jeden Fall weiß ich derzeit nicht, wo ich wirklich ansetzen kann. Gibt der Webserver wenigstens irgendwelche Ereignisse aus, wenn er sich aus irgendwelchen Gründen regulär verabschiedet?
    Zitat von klaus_kraemer Beitrag anzeigen
    S
    Dein EibPC ist speichemäßig zumindest schon mal an eine Warn-Grenze gestoßen, daher wurde der Telegrammspeicher schon mal halbiert.
    Nein, das Linux macht bei Speicherknappheit Prozesse dicht, da hat der Webserver gar keine Möglichkeit, sich zu melden. Die FW verkleinert den Telegrammpuffrer, um Speicher freizugeben. Vielleicht müssen wir hier nochmal etwas an der eingestellten Grenze feilen.
    Die Abfrage von Strings und die Kommunikation/Debugging braucht dann natürlich nochmehr Speicher.
    Deine Aussage ist zu wage, als dass ich hier mir was wie "Garbage" vorstellen kann. Da bräuchte ich schon ein nachvollziehbares Beispiel.
    Enertex Produkte kaufen
      Schau bitte mal ins Betaforum, der Screenshot bei den Stringcrashes.
      Trotzdem, Webserver steht - aber immer noch 12MB?
        Eben erst gesehen.
          Eben erst gesehen.
          Da erinnere ich gerne an meinen Beitrag (<- klick) von 2014, den du wohl auch noch nicht gesehen hast.
          Denn sonst hättest du bestimmt schon danach gefragt, dass dich jemand zur Lösung trägt.
          Gibt es denn inzwischen schon eine Lösung zum "Convert c14 Bug"?
          BR
          Marc
            Ja, der ist gefixt im nächsten Release. Deinen Beitrag habe ich nicht auf dem Radar gehabt, ich geb das in die Entwicklung. Könnte ein brauchbarer Hinweis sein
              Wir haben hier was gefunden:
              [EibPC]
              x=$56$c4
              y=$123$c4
              z=$$c44
              if systemstart() then {
              // Erwartungswert: z=$1235$
              z=y+x;
              }endif
              Das Problem ist hier, dass die Stringverkettung nur 4 Byte lang ist, das Ergebnis aber 44 Bytes haben kann. Da wird dann offensichtlich wild aus dem Speicher mitkopiert - man beachte auch den Hinweis zur Verkettung im Handbuch V29 / S.113.
              Wird bald gefixt.
              Zuletzt geändert von enertegus; 24.07.2015, 09:20.
                Wird bald gefixt.
                [EibPC]
                x=$56$c4
                y=$123$c4
                z=$$c44
                // Erwartungswert: z=$1235$[INDENT][COLOR=#008000]z=$$;[/COLOR]
                z=[COLOR=#008000]z+[/COLOR]y+x;[/INDENT]
                 }endif
                Ich habe dem Hinweis auf obenstehende Art (den geleerten Zielstring in die Verkettung mit aufzunehmen) entgegenzuwirken versucht. Gebracht hat's aber nix. Und sobald ich Makros zur Stringbearbeitung einsetze, um z.B. HTML-Code einzubringen, muss ich mich auf die richtige Stringverkettung verlassen können, denn die hier bearbeiteten Stringgrößen variieren natürlich immer - sonst kann ich die Makros auf Dauer wegschmeissen...
