Da versteh' ich gerade ein wenig Bahnhof. Die Hauptlinie ist ja auch eine TP-Linie (= grünes KNX-Kabel), oder versteh' ich da was falsch?
Ich brauche den KNXnet IP Koppler jetzt noch nicht als TP <-> IP <-> TP Koppler, aber den Aufpreis war's mir wert, falls ich die Kombi praktischerweise auch brauchen kann.
Rein zum Verständnis, der IP Router ersetzt eine TP-Verbindung in Nordrichtung durch IP-Verbindungen, normalerweise den Backbone. In Südrichtung bleibt eine TP-Verbindung, meist einen Bereich, oder mehrere Linien. Der Grund ist, dass der Router in Richtung Norden keine TP-Verbindungen aufbauen kann, sondern nur in Richtung Süden. Daher sollte der Router als Koppelelement zur Übersichtlichkeit eine physikalische ".0" Adresse erhalten.
Du kannst die Topologie auch so, wie du ihn oben angegeben hast, aufbauen. Dann kannst du allerdings über IP nur das Haus erreichen, und nicht den Backbone Bereich und seine Bereichslinie.
Eigentlich sollte bei dir das Projekt in etwa so dargestellt werden, hier stellen die IP-Router Bereichskoppler dar: IP-Bereichstlinie.jpg
Beachte, dass der Backbone als Medium "IP" gesetzt hat.
Parallel zu den Linienkoppler werden noch die einzelnen Geräte hinzugefügt, aber dazu reichte im Beispiel meine Demolizenz nicht mehr aus.
