Lesen vom Bus liest falsches Objekt
    [EibStudio] Lesen vom Bus liest falsches Objekt
    Ein Fehler, den ich glaube schon seit Jahren immer wieder mal melde:
    Wenn man im EibStudio eine GA vom Bus lesen will, wird beim ersten mal nach Start von EibStudio immer ein falsches Objekt gelesen:
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B]1770 [/B]10.0.0.55
    % Leseanforderung konnte erstellt werden.
    % 2015-10-20 21:51:13 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 21:51:13 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 21:52:02 | Sender: EibPC | GA: "Ist KG Flur-11/0/10" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 21:52:02 | Sender: 1.1.11 | GA: "Ist KG Flur-11/0/10" | Wert: 20.25 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    Hier wird zweimal Objekt 1170 abgefragt, tatsächlich beim ersten mal aber eine völlig falsche GA gelesen. Egal was ich lese, beim ersten mal wird IMMER die 8/1/140 gelesen:
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j [B]1607 [/B]10.0.0.55
    % 2015-10-20 21:59:31 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 21:59:31 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 22:00:25 | Sender: EibPC | GA: "KG - Stellgröße Flur-6/5/1" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:00:26 | Sender: 1.1.241 | GA: "KG - Stellgröße Flur-6/5/1" | Wert: 48 | Typ: positive Ganzzahl |  Antworten
    Ab der dritten Abfrage wird dann das richtige Telegramm geschickt.
    HALT:
    gerade merke ich, dass nach einer "gewissen" Wartezeit (ca. 1 Min) ohne Lese-Aktivität wieder das falsche Lesetelegramm geschickt wird! Hier noch mal ein komplettes Log, unverändert, ungekürzt, ohne irgend eine Aktivität dazwischen, immer die gleiche GA gelesen. Bitte die Zeiten beachten:
    % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1103 10.0.0.55
    % 2015-10-20 22:12:13 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:12:14 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 22:12:59 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:12:59 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 22:13:04 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:13:04 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 22:13:07 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:13:07 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 22:14:15 | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:14:16 | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    % 2015-10-20 22:14:46 | Sender: EibPC | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
    % 2015-10-20 22:14:46 | Sender: 1.1.250 | GA: "Tageslicht-8/1/200" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
    Zuletzt geändert von Uwe!; 20.10.2015, 21:16.
    mal ne dumme Frage (OK, es gibt keine dummen Fragen... ) Aber... wird deine 8/1/140 vielleicht durch die Wetterstation zyklisch gesendet? Uund zusätzlich wird sie sicherlich durch die Visu, also dem EibPc auch gelesen, also L-Flag gesetzt.
    Nun... vielleicht nur eine falsche Vermutung, aber ich überlege gerade, ob es nicht daran liegt. Das heißt, wenn du eine Leseanfrage per EIBPC auslöst, werden zusätzlich auch die Gruppenadressen gelesen, die sowieso von der Visu gelesen werden sollen. Und da nach ein gewisser Zeit wieder der Windwert gesendet wird, sieht für mich nach zyklischen senden, bzw. nach "Senden des Windwertes bei Anforderung" aus. Der EibPC fordert ja diesen Windwert an...
    Hmm, andererseits hast du bestimmt auch mehr Wetterdaten, die du visualisierst und somit vom Bus gelesen werden, oder?
    Weiß grad nicht, wie ich es erklären soll, hoffe man versteht meine Gedankenstrickerei etwas.
    Fabian
      ich habe gestern auch ein bisserl herumgespeilt:
      bei mir macht es den Eindruck, dass der Fehler entsteht wenn man eine GA ohne Verknüpfung mit einem Geräte (also eine dummy-Ga) abfragt, oder wenn kein L-Flag gesetzt ist...
      EPIX
        um ehrlich zu sein.....nicht ganz.
        Aber Dein Ansatz ist erst mal interessant!
        • Der Wert wird von der Wetterstation NICHT zyklisch gesendet, auch nciht bei Änderung
        • der Wert wird vom EibPC aktiv nach einer variablen Zeit abgefragt (variabel: je windiger, um so kürzer das Intervall)
        • ob das was mit dem Problem zu tun hat, weiß ich nciht.
        Wenn Du Dir die nconf-Befehlszeile mal ansiehst, dann hab ich 6 mal hintereinander das Objekt 1103 gelesen, was eigentlich die GA 8/1/200 ist. Das Problem tritt immer exakt so auf, egal welche GA ich lese.
        • der erste Leseversuch fragt die falsche GA ab
        • der zweite und dritte und vierte fragen die richtige GA ab, alle kurz hintereinander
        • der fünfte fragt wieder die falsche GA ab, da war eine gewisse Pause davor.
        • der sechste, nach kurzer Zeit, mach dann wieder alles richtig.
        @Michael:
        kann da in der Warteschlange was durcheinander geraten? Weil die 8/1/140 wird tatsächlich recht häufig vom EibPC abgefragt. Kann den Programmteil ja mal temporär auskommentieren. Aber trotzdem darf das doch so nicht sein.!? Und natürlich fragt der EibPC auch noch andere GA ab, es kommt als falsche GA aber immer genau diese eine.
        mal noch mal übersichtlicher:
        Zeit Abstand GA Richtung
        22:12:13 GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" Lesen
        22:12:14 GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" Antworten
        22:12:59 00:00:46 GA: "Tageslicht-8/1/200" Lesen
        22:12:59 GA: "Tageslicht-8/1/200" Antworten
        22:13:04 00:00:05 GA: "Tageslicht-8/1/200" Lesen
        22:13:04 GA: "Tageslicht-8/1/200" Antworten
        22:13:07 00:00:03 GA: "Tageslicht-8/1/200" Lesen
        22:13:07 GA: "Tageslicht-8/1/200" Antworten
        22:14:15 00:01:08 GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" Lesen
        22:14:16 GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" Antworten
        22:14:46 00:00:31 GA: "Tageslicht-8/1/200" Lesen
        22:14:46 GA: "Tageslicht-8/1/200" Antworten
        Zuletzt geändert von Uwe!; 22.10.2015, 08:08.
          Dachte ich mir schon. entschuldige bitte! :-)
          Nun - ich weiß leider immer noch nicht, wie ich es erklären soll.
          Aber ist nun das L-Flag bei der Windgeschwindigkeit gesetzt oder nicht? Vielleicht hat EPIX zeitgleich mit dir geantwortet. Das finde ich auch einen interessanten Ansatz.
          Fabian
            Also L-Flag ist bei beiden GA gesetzt und beide sind mit der Wetterstation als Gerät verbunden.
            @EPIX: konntest Du den Fehler bei Dir denn nachstellen?
              jein....
              Ich habe "spaßhalber" gestern beim programmieren einmal zwischendurch eine GA abgefragt die nur mit dem eibPC -Dummy verknüpft ist: es wurde eine falsche Adresse zurückgeliefert...
              Dann habe ich neu kompiliert und das Phänomen war weg - die Leseanforderung wurde für die richtige GA erstellt und (richtigerweise) auch keine Antwort angezeigt...
              EPIX
                das klingt aber mehr nach dem Thema, dass sich die internen Objektnummern bei Anpassung an der Programmierung änder. Also wenn bei Dir aktuell die GA 1/2/3 die Objektnummer 4711 hat, dann fragt EibStudio beim EibPC nach 4711 und der liefert den Inhalt von 1/2/3 zurück.
                Wenn Du am Programm jetzt was änderst und neu kompilierst, aber nicht an den EibPC überträgst, dann hat die 1/2/3 im EibStudio evtl die 4712. Wenn Du jetzt die 1/2/3 abfragst, fragt EibStudio beim EibPC nach 4712, bekommt dann auch den Inhalt von 4712, was aus EibPC-Sicht aber eben NICHT die 1/2/3 ist.
                  ja denk ich auch - war eher als Hinweis für dich gedacht
                  EPIX
                    ok, aber daran liegt es bei mir nicht. Zwischen den 6 Leseabfragen oben hat sonst keinerlei Aktion stattgefunden und trotzdem kommt mal der richtige und mal der falsche Wert. Wenn das Programm im EibStuido nicht mehr mit dem im EibPC identisch ist kommt IMMER der "falsche" Wert.
                      Um das mal einzugrenzen: Was sagt denn der ETS Monitor?
                      Enertex Produkte kaufen
                        liefere ich nach. Als mir das das erste mal aufgefallen war, vor 1-2 Jahren, meine ich aber, dass die ETS genau das zeigt, was das EibStudio auch sagt.
                          Also Michaels Ansatz mal mit der ETS abzugleichen war schon mal eine gute Idee. Das Ergebnis zu deuten war aber auf den ersten Blick gar nicht einfach. Entscheidend ist auf die genauen Zeiten zu achten.
                          Ich hab grad mal zwei mal direkt hintereinander eine GA abgefragt. Wie übliche war die erste Abfrage falsch, die beiden anderen richtig (im EibStudio)
                          Die ETS hat gezeigt, dass hier zwei mal die richtige GA abgefragt wurde.
                          Der entscheidende Hinweis hat dann der Blick auf die Zeiten gegeben. Die erste, falsche Abfrage, ist eine Abfrage aus der Vergangenheit. Wie erklär ich das jetzt verständlich?
                          Also ich habe eben um 20:38:07 und 20:38:10 eine GA abgefragt. Das zeigt auch die ETS. EibStudio zeigte aber eine Abfrage und die Antwort dazu von 20:37:23, also aus der Vergangenheit und dann die richtige von 20:38:10. Die von 20:37:23 gab es auch laut ETS in echt so, aber das ist eben nicht die, die ich angestoßen habe.
                          EibStudio:
                          % D:/EibPC/EibstudioData/nconf -j 1106 10.0.0.55
                          % 2015-10-22 [B][COLOR=#FF0000]20:37:23[/COLOR][/B] | Sender: EibPC | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
                          % 2015-10-22 [COLOR=#FF0000][B]20:37:23[/B][/COLOR] | Sender: 1.1.250 | GA: "Windgeschwindigkeit-8/1/140" | Wert: 0.0 | Typ: 16-Bit-Fliesskommazahl |  Antworten
                          % 2015-10-22 [COLOR=#00FF00][B]20:38:10[/B][/COLOR] | Sender: EibPC | GA: "Regen-8/1/110" | Wert: ?%  | Typ: ?%  |  Lesen
                          % 2015-10-22 [B][COLOR=#00FF00]20:38:10[/COLOR][/B] | Sender: 1.1.250 | GA: "Regen-8/1/110" | Wert: EIN | Typ: Binärwert |  Antworten
                          ETS (alles was nicht EIbPC oder Wetterstation ist ausgeblendet):
                           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 860"]
                           	 		[TR]
                           			[TD]Zeit[/TD]
                           			[TD]Quell-Adresse[/TD]
                           			[TD]Quell-Name[/TD]
                           			[TD]Ziel-Adresse[/TD]
                           			[TD]Ziel-Name[/TD]
                           			[TD]Info[/TD]
                           			[TD]Typ[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"] [/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:37:16[/TD]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]EIB-Modul Wetterstation[/TD]
                           			[TD]8/1/151[/TD]
                           			[TD]Datum[/TD]
                           			[TD]16 0A 0F | 22.10.2015[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/150[/TD]
                           			[TD]Uhrzeit[/TD]
                           			[TD]94 25 10 | Thursday, 20:37:16[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/110[/TD]
                           			[TD]Regen[/TD]
                           			[TD]$01 | Alarm[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/10[/TD]
                           			[TD]R1 - Windalarm 1 >10m/s[/TD]
                           			[TD]$00 | No alarm[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:37:17[/TD]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/20[/TD]
                           			[TD]R2 - Windalarm 2 > 4,5m/s[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/30[/TD]
                           			[TD]R3 - Windalarm 3 > 3m/s[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/40[/TD]
                           			[TD]R4 - < 10°C[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/50[/TD]
                           			[TD]R5 - < 0°C[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/60[/TD]
                           			[TD]R6 - Beschattung Ost[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/70[/TD]
                           			[TD]R7 - Beschattung Süd[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/80[/TD]
                           			[TD]R8 - Beschattung West[/TD]
                           			[TD]Schreiben[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"][B][COLOR=#FF0000]20:37:23[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]  1.0.1[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]Tunnel 1 (EibPC)[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]8/1/140[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]Windgeschwindigkeit[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]Lesen[/COLOR][/B][/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]  1.1.250[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]EIB-Modul Wetterstation[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]08 00 | 0 m/s[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#FF0000]Antwort[/COLOR][/B][/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:37:33[/TD]
                           			[TD]  1.0.1[/TD]
                           			[TD]Tunnel 1 (EibPC)[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD]Windgeschwindigkeit[/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD]Lesen[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD]08 00 | 0 m/s[/TD]
                           			[TD]Antwort[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:37:43[/TD]
                           			[TD]  1.0.1[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD]Lesen[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD]Antwort[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:37:53[/TD]
                           			[TD]  1.0.1[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD]Lesen[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD]Antwort[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:38:03[/TD]
                           			[TD]  1.0.1[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD]Lesen[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD]Antwort[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"][B][COLOR=#00FF00]20:38:07[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]  1.0.1[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]Tunnel 1 (EibPC)[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]8/1/110[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]Regen[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]Lesen[/COLOR][/B][/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]  1.1.250[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]EIB-Modul Wetterstation[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]$01 | Alarm[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD][B][COLOR=#00FF00]Antwort[/COLOR][/B][/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"][B][COLOR=#00FF00]20:38:10[/COLOR][/B][/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD="align: right"]20:38:14[/TD]
                           			[TD]  1.0.1[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD] [/TD]
                           			[TD]Lesen[/TD]
                           		[/TR]
                           		[TR]
                           			[TD]  1.1.250[/TD]
                           			[TD]8/1/140[/TD]
                           			[TD]Antwort[/TD]
                           		[/TR]
                           	 [/TABLE]
                          Das spricht wohl wieder für meine Theorie, dass da was mit der internen Warteschlange durcheinander gewürfelt wird.
                          Zuletzt geändert von Uwe!; 26.10.2015, 10:01.
                            Wenn ich das richtig vestehe, geht hier eine Abfrage im EibStudio unter? Das mit der Vergangenheit versteh ich nicht.
                              ist auch etwas kompliziert....
                              Letztlich geht KEINE Abfrage vom EibStudio unter. Alles was das EibStudio auf den Bus schicken soll, schickt es auch richtig auf den Bus und auch die passenden Antworten dazu kommen (auf dem Bus) an. Gruppenmonitor in der ETS zeigt, dass alles richtig ist.
                              Das EibStudio selbst zeigt aber ein falsches Telegramm an. Das ist das mit der Vergangenheit....
                              Schau Dir den Abschnitt vom EibStudio oben an. Demnach habe ich angeblich um 20:37:23 und um 20:38:10 die GA abgefragt. Das ist aber FALSCH!
                              Tatsächlich hat die ETS Recht, dass ich die GA um 20:38:07 und 20:38:10 angefragt hab.
                              Die zweite Abfrage ist sauber und auch im EibStudio korrekt. Bei der ersten Abfrage zeigt mir EibStudio aber ein Telegramm von 20:37:23, das zu dieser Zeit auch tatsächlich über den Bus gegangen ist, aber die Abfrage der ersten GA habe ich tatsächlich eben erst um 20:38:07 durchgeführt. EibStudio zeigt mir was altes!
                              Also ich sage dem EibStudio JETZT bitte die GA x lesen und es wird eine Lesabfrage und die Antwort dazu von vor 44 Sekunden aus der Vergangenheit angezeigt, obwohl die richtige Abfrage auf den Bus geschickt wird.
                              Verständlicher?
                              Zuletzt geändert von Uwe!; 26.10.2015, 10:00.
