Gmail Einstellungen für Sendmail
    [MailConf]
    // E-Mail Einstellungen
    aaaaaaa@gmail.com
    smtp.gmail.com
    xxxx.yyy@gmail.com
    1
    Aufruf im Programm:
    // sendmail(Empfängeradresse, Betreff, Nachricht)
    if systemstart() then sendmail($xxx.yyy@gmail.com$,$eibPC$,$gestartet$) endif
    hat jemand eine konkrete, funktionierende Einstellung?
    EPIX
    Mach mal Absenderadresse und Benutzerkennung gleich. So funktioniert das hier jedenfalls (habe es gerade noch mal getestet).
    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
    Amazon: KNXnet/IP Router
    , KNXnet/IP Interface
      hilft leider auch nix....
      event ist keines eingetragen - wie kann man die Ursache eingrenzen (Passwort wurde nochmals per copy & Paste eingetragen)
      EPIX
        Du kannst mal folgendes Testprogramm aufspielen:
        [MailConf]
        test@gmail.com
        smtp.gmail.com
        test@gmail.com
        passwort
        1
        [EibPC]
        MailNr=0u16
        // testen, ob Internet und DNS funktioniert (zum Auslesen "Variablen abfragen")
        addr=0u32
        if after(systemstart(),1000u64) then addr=resolve($smtp.gmail.com$) endif
        // HTML-Mail-Text festlegen
        nachricht=$<html><head><meta name="qrichtext" content="1" /></head><body style="font-size:11pt;font-family:Sans Serif"> <p><span style="font-weight:600">alles prima, </span></p> <p>mit dem EibPC</p> </body></html>$
        // jede Minute eine Nachricht abschicken
        if cycle(0,30) and MailNr<10u16 then sendmail($test@gmx.de$, $EibPC Information$+convert(MailNr,$$),  \\
        $Alles prima 1234\n\nTest$);  MailNr=MailNr+1u16   endif
        // und eine jede Minute, exakt wenn 30 Sekunden erreicht sind, eine HTML-Mail abschicken
        if stime(30) and MailNr<10u16 then sendhtmlmail($test@gmx.de$, $EibPC HTML$+convert(MailNr,$$), nachricht)    endif
        Nicht vergessen, die beiden Zieladressen anzupassen.
        Zuletzt geändert von salixer; 11.11.2015, 14:08. Grund: Testprogramm verbessert.
          Bei mir sieht das so aus:
          [MailConf]
          mailadresse@gmail.com
          smtp.gmail.com
          1
          also genau so wie bei dir...
          aufgerufen dann zb. so:
          if Kalender_Mail then sendhtmlmail (email, betreff, nachricht + $<html><body><p>$ + Weather_Out1 + $</p></body></html>$) endif
            danke - ich habe das Testprogramm eingespielt: resolve gibt 0u32 zurück....
            eibstudio-DNS Test:
            C:/_Data/EIB/static/eibPC/EibStudio-win/EibstudioData/nconf -f 192.168.1.228
            % Funktionspruefung DNS-Server erfolgreich.
            % Verbindung zu IP:ftp.enertex.de fehlgeschlagen.
            % Kann ftp.enertex.de nicht anpingen.
            % Enertex FTP-Server (ftp.enertex.de) nicht erreichbar. Nicht auf Updates prüfbar.
            NTP:
            % NTP-Status des EibPCs 192.168.1.228:
            remote refid st t when poll reach delay offset jitter
            +192.53.103.108 .PTB. 1 u 454 512 377 82.029 8.983 6.460
            *192.53.103.104 .PTB. 1 u 42 512 377 31.876 -17.215 30.142
            69.25.96.13 .STEP. 16 u - 512 0 0.000 0.000 0.000
            +129.6.15.29 .ACTS. 1 u 237 512 177 123.111 -1.782 34.818
            62.117.76.134 .STEP. 16 u - 512 0 0.000 0.000 0.000
            keine Ahnung wo da das Problem begraben liegt...
            meine SYNO sendet ganz normal aus dem gleichen Netz....
            einen anderen DNS-Server (meins providers)
            % Neuer DNS Server 85.199.0.12 ist erreichbar.
            und neu starten....
            Zuletzt geändert von EPIX; 10.11.2015, 13:36.
            EPIX
              kannst du dich per Browser am Mailclient anmelden ? also geht das Mailkonto.. bekommst du andere Mails davon ?
              hatte das mal, das das Konto gesperrt war...
              Gruß Martin
                ja alles im grünen Bereich, Browser, Syno,...
                alle senden und die Mails kommen an...
                EPIX
                  Ändere das Testprogramm mal ab:
                  addr=0u32
                  Haben bei dir alle Geräte uneingeschränkten Internetzugriff? Welche Patchversion hast du auf dem EibPC? Du hast lediglich das Testprigramm laufen lassen ohne zusätzlichen Code?
                  Zuletzt geändert von salixer; 11.11.2015, 14:10.
                    alles hat Zugriff, ich habe sogar auf einen anderen Port gesteckt...
                    Ich habe nur! den Code als eigenes Programm kompliliert - sonst nix
                    Version.
                    IP-Adresse des EibPCs: 192.168.1.228
                    Firmwareversion des EibPCs: v3.026
                    Seriennummer des EibPCs: 00000400
                    Netzwerkeinstellungen: Statisch
                    Netzmaske: 255.255.255.0
                    Gateway: 192.168.1.1
                    Nameserver 1: 85.199.0.12
                    Nameserver 2: ?
                    Nameserver 3: ?
                    Physikalische Adresse: 00-50-c2-79-31-59
                    Patches:
                    3.023.ptc
                    Boot image:
                    Boot image fixes: 0
                    Boot image updates: 4
                    System boot time: Tue Nov 10 13:37:55 CET 2015
                    Average CPU usage since booting: 82 %
                    Maximum available firmware memory: 20092 kb
                    Telegram buffer reduced to: 150000
                    VPN: The openvpn daemon is not running.
                    Allowed VPN users: EPIX
                    EPIX
                      Kann ich mir dann nicht so wirklich erklären. Mit dem Testcode funktioniert das hier zu 100%. Da würde mir jetzt gerade nur noch ein Wireshark-Log in den Sinn kommen, um zu sehen, ob eine Antwort vom Server kommt.
                      Hast du mal mit einem anderen Anbieter getestet? Zum Beispiel GMX?
                        schaut schon besser aus...
                        addr liefert:
                        Typ: positive Ganzzahl
                        % Wert: 1089054316
                        email kommt trotzdem keines...
                        der Mailzähler zählt brav hoch
                        EPIX
                          mit outlook.com getestet: erfolglos....
                          EPIX
                            welche Ports benützt ihr für dem mailverkehr (TLS,...)
                            EPIX
                              Port 587 mit STARTTLS.
