Beschattung
    Beschattung
    Hoi Jungs
    Ich hab heute mal mit der Beschattung angefangen.
    Also erst mal Fahrzeiten messen und so allgemeine Einstellungen.
    GA's für Position Lamelle und Position Jalusie hatte ich bis jetzt nicht einmal.
    Die GA 2/0/16 ist Position Lamelle Fenster Süd Ost.
    Dann frisch und munter das Makro:
    BeschattungLamelleSuedOst(EIN,'2/0/16'u08)
    angeworfen und er hat einen kleinen Mux gemacht.
    Ich dachte der stellt jetzt alle 5 min die Lamelle nach?
    Hmm, dann kam noch so ein Alert:
    bad window path name ".wtExtFunctionMsg"
    while executing
    "# Compiled -- no source code available
    error "
    called a copy of a compiled script""
    (procedure "fnExtFunctionMessageBox" line 1)
    invoked from within
    error "
    (procedure "fnSearchExtFunctions" line 1)
    invoked from within
    error "
    (procedure "fnSendConfigurationFileAlert" line 1)
    invoked from within
    invoked from within
    ".wfMenu.wbSendConfigurationFile invoke "
    invoked from within
    ".wfMenu.wbSendConfigurationFile instate {pressed !disabled}
    { .wfMenu.wbSendConfigurationFile state !pressed; .wfMenu.wbSendConfigurationFile invoke }..."
    (command bound to event)
    Grüsse Bodo
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Hoi Jungs
    Sollte eigentlich. Muss ich morgen mal testen..
    Das ist ein EibStudio-Fehler. Da bräuchten wir folgende Infos:
    OS und am besten dein Programm per mail (eibpc@enertex.de)
    Enertex Produkte kaufen
      Es ist ein EibStudio-Fehler unter OSX und hängt mit den Rechten zusammen. Ich habs auf die Liste gesetzt.
        Hoi Michael
        Jo danke, freu mich schon auf meine erste Beschattung.
        Grüsse Bodo
          Hoi Michael
          Weil ich Dich grad' seh' ...
          Wenn ich das Beschattungsmacro einbaue mit:
          Dann ist die GA die von der Lamellenverstellung in % oder?
          Läuft das Macro selbsstständig?
          Oder muss ich es alle 5 min aufrufen (wahrscheinlich)
          Die Storen fahre ich dann vorher auf 80% Behanglänge herunter
          mit einem anderen Macro? (welches?)
          Ich kann keine Manuals lesen seufz.
          Grüsse Bodo
            Hoi Michael
            Klar.
            Nein!
            Das kommt dann doch etwas auf den Aktor an. Nicht jeder macht das gleich. Welchen hast Du denn? Hast Du mal eine Parameterbeschreibung?
              Hoi
              Ich hab' den
              Jalousieaktor 4fach 230 V AC / 2fach 12-48 V DC - Typ 36339-2.REG
              von Feller, glaube baugleich Gira
              Applikationsbeschreibung im Anhang
              Grüsse Bodo
                Hab' das Eibstudieo jetzt auf dem neuen PC mit Win7 64 installiert, war eine tolle Erfahrung, wie alles jetzt funzt, suuuuper.
                Grüsse Bodo
                  Hm, und wenn das EibStudio länger läuft, wird der Speicher dann auch weniger und weniger??
                  BR
                  Marc
                    Hoi
                    Hab' ich noch keine Erfahrung bis jetzt, ich schau mal.
                    Grüsse Bodo
                      Ja. aber man muss doch Win eh immer wieder mal ausschalten...
                        Hoi
                        Der Speicher wird vom Firefox und den Minianwendungen langsam aufgefressen. (Siehe Windows Task-Manager)
                        Skype und Co. liegen auch vor dem Eibstudio (21'960K ziemlich konstant)
                        Grüsse Bodo
                          Hoi
                          Es frisst wohl, wenn man den Online Monitor (Meldungen) anschaltet..
                            Ja, ich hab den Aktuelle Eib-Telegramme beobachten Monitor am laufen
                            und jetzt 21'976K
                            Grüsse Bodo
                              Mein Eventmonitor sagt jetzt 23 Tage ... aber das letzt Update will schon wieder neu starten
                              BR
                              Marc
