Anfangs Probleme
    Anfangs Probleme
    Ich bin seit 4 Wochen Besitzer eines EIBPC und komme jetzt dazu ihn in Betrieb zu nehmen. Es läuft auch fast Alles. EIBPC wird erkannt und kann mit den Bus über eine EIBMarkt IP Schnittstelle kommunizieren.
    Problem: die Systemzeit des EIBPC wird weder beim Systemstart noch irgendwann später über ntp gesetzt. Die UDP ports 4805 bis 4807 sind an der Fritzbox und der Windows firewall freigegeben, der DNS server 141.1.1.1 lässt sich auch ansprechen. Hat irgend jemand eine Idee was ich falsch machen könnte.
    Frage: Ich kann aus den verschiedenen Forumsbeiträgen nicht sicher erkennen ob der EIBPC über den eibd mit dem BUS kommunizieren kann oder nicht. Zumindest bei einem Benutzer (Makki) scheint es ja zu funktionieren. Ich habe den eibd auf der Fritzbox am Laufen (kann aber auch über eine serielle Schnittstelle mit der ETS programmieren). Bei mir läuft die eibd Kommunikation definitiv nicht. Kann jemand Licht in das Dunkel bringen und evtl. die richtigen eibd Startparameter nennen.
    vielen Dank schon mal im Voraus
    Rüdiger
    Kannst Du mal schauen, ob der EibPC sich nach dem Neustart mit der Außenwelt verbinden will?
    Ich glaube, das geht, wenn der eibd als IP Tunnel arbeitet. Der Makki macht das so (oder hat es zumindest so gemacht und es sollte gehen). Ggf. mal ne PN an ihn schicken (?) und bitte das Ergebnis (sofern man da was machen muss) hier veröffentlichen.
    Wichtig dabei ist: Der EibPC und der Eibd-PC muss im gleichen Subnetz hängen.
    Enertex Produkte kaufen
      Ich habe während des 4 minütigen Einschaltvorgangs die Aktivitäten auf dem LAN mit Hilfe des Fritzbox traces aufgezeichnet. Der ntp client des EIBPCs sendet einen ntp request und bekommt auch die richtige Zeit vom ntp server mitgeteilt. Dies wiederholt sich n mal, die Zeit im EIBPC wird aber offensichtlich nie gesetzt.
      Danke, Rüdiger
        Danke, Rüdiger
        Hast Du sonst die Zeit im EibPC stellt? Welches Anwendungsprogramm hast Du denn geladen? Kannst Du die Zeit manuell im EibStudio verändern?
          Ich kann die Zeit manuell über das EibStudio verändern. Zum Zeitpunkt des traces war ein rudimentäres Anwendungsprogramm bestehend aus
          Lokationsdaten, den importierten Gruppenadressen und einer auskommentierten Codezeile, kein ausführbarer Code, geladen. Ich hatte aber auch den Versuch mit ausführbarem Code schon gemacht. Inzwischen hab ich noch ein reset versucht, hat aber auch nichts gebracht.
          Gruß Rüdiger
            Ok, welche Patches, welche Firmwareversion? Welche Zeitzone ist eingestellt. Welche Zeit wird denn nach dem Neustart angezeigt? Kann es nicht sein, dass doch die Fiirewall dazwischen funkt?
              Ich kann nicht ausschliessen, dass die firewall dazwischen funkt, aber ich kann die firewall auf der Fritz.box nicht auschalten sondern nur ports freigeben. Hier die Infos wie sie mir das EibStudio anzeigt.
              % C:\Dokumente und Einstellungen\rh/bin/Eib/nconf -z1 192.168.0.21
              % Datum und Uhrzeit des EibPCs: 2034-01-01 01:36:05
              Sommerzeit: nein
              % C:\Dokumente und Einstellungen\rh/bin/Eib/nconf -z2 192.168.0.21
              % EIB-Schnittstelle: EIBnet/IP (Verbindung aufgebaut)
              % C:\Dokumente und Einstellungen\rh/bin/Eib/nconf -i 192.168.0.21
              IP-Adresse des EibPCs: 192.168.0.21
              Firmwareversion des EibPCs: v1.102
              Seriennummer des EibPCs: 00000264
              Netzwerkeinstellungen: DHCP
              Netzmaske: 255.255.255.0
              Gateway: 192.168.0.1
              Nameserver 1: 192.168.0.1
              Nameserver 2: ?
              Nameserver 3: ?
              Patches:
              1.000.ptc
              1.001.ptc
              1.002.ptc
              1.003.ptc
              1.004.ptc
              1.005.ptc
              1.006.ptc
              Gruß Rüdiger
                Nameserver 2: ?
                Nameserver 3: ?
                Patches:
                1.000.ptc
                1.001.ptc
                1.002.ptc
                1.003.ptc
                1.004.ptc
                1.005.ptc
                1.006.ptc
                Das schaut gut aus. Wir hatten schon mal so einen Fall, da muss die Steffi mal in unsere Wissens-Datenbank schauen, was das Problem gelöst hat. Sie wird Dich morgen per mail kontaktieren.
                  Bei mir hat geholfen:
                  1. Zeit stellen (+5 Min um die Übernahme der ntp-Zeit zu sehen)
                  2. Warten, warten, warten ... glaube 1 Tag ... bis die ntp-Zeit dann übernommen war.
                  Das Problem tritt immer mal wieder auf, z.B. nach Firmware updates oder wenn ich mit der Uhr spiele, um verschiedene, zeitabhängige Programmteile zu testen.
                  BR
                  Marc
                    Der ntpd arbeitet in 2 Modi: drift und step.
                    Bei drift wird die Geschwindigkeit der Uhr angepasst, damit sie die Zieluhrzeit nach und nach erreicht.
                    Bei step wird die Uhrzeit einfach auf die Ziehluhrzeit gestellt.
                    Normalerweise wird drift benutzt, es sei denn die Abweichung ist größer als ein vom ntpd vorgegebener Wert (müssten 1000 Sekunden sein). In dem Fall wird die Uhr einfach umgestellt.
                    Wenn die korrekte Uhrzeit also schnell eingestellt werden soll, dann einfach eine große Zeitabweichung per Hand einstellen und den ntpd einen step machen lassen.
                    Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
                    Amazon: KNXnet/IP Router
                    , KNXnet/IP Interface
                      Zitat von salixer Beitrag anzeigen
                      ... (müssten 1000 Sekunden sein)...
                      Und was wird tatsächlich verwendet? Und wenn schon Drift, welche Rate wird verwendet?
                      Eigentlich interessiert mich das aber nicht. Wesentlich ist, dass es nach ca. 1 Tag warten offensichtlich klappt und da der eibPC ja nicht sagen kann, wie, wann und ob er sich syncronisiert hat, bleibt nur das warten und vergleichen.
                      BR
                      Marc
                        Ich habe das leider falsch gesagt:
                        In case ... time is more than 1000 s from the server time, ntpd assumes something must be terribly wrong and exits with a panic message to the system operator. With the -g option the clock will be initially set to the server time regardless of the chip time. However, once the clock has been set, an error greater than 1000 s will cause ntpd to exit anyway.
                        Under ordinary conditions, ntpd slews the clock so that the time is effectively continuous and never runs backwards. If due to extreme network congestion an error spike exceeds the step threshold, by default 128 ms, the spike is discarded. However, if the error persists for more than the stepout threshold, by default 900 s, the system clock is stepped to the correct value. In practice the need for a step has is extremely rare and almost always the result of a hardware failure. With the -x option the step threshold is increased to 600 s.
                        Kurzfassung:
                        * Ist die Zeit mehr als 1000 s weit weg, dann würde der ntpd sich in der default-Einstellung beenden. Das ist aber so konfiguriert, dass er das nicht tut.
                        * Der ntpd macht einen step, falls er länger als 900 s lang weiter als 128 ms von der richtigen Zeit entfernt ist. Beim Start sollte das innerhalb von 2 Minuten passieren.
                        * Die slew Rate ist generell sehr niedrig (maximal 05 ms/s) und wird vom ntpd selbstständig ermittelt.
                          Problem dank Steffie und enertegus gelöst! Die Einstellung einer festen IP-Adresse für den EIBPC brachte den gewünschten Erfolg.
                          Genau so stell ich mir Customer support vor, einfach Klasse!!!
                          vielen Dank Rüdiger
                            Mich würde jetzt noch interessieren, warum es bei DHCP Probleme mit ntp gibt
                            Gruss Pio
                              Ja, mich auch.
                              Rüdiger, kannst Du bitte testhalber wieder auf DHCP umschalten und gucken, ob Du jetzt die Zeit bekommst.
                              grüße
                              steffi
                              Enertex Bayern GmbH - www.eibpc.com
