Webserver
    Webserver
    Webserver – header(0) schaltet den oberen Balken ab. Wie wird der Schriftzug (Willkommen auf der …..) abgeschaltet? Balken unten abschalten, unten nochmal header(0) unten?
    Wie kann ich mein Handy dazu bewegen die Seite anzuzeigen?
    Eine Startseite mit Links zu verschiedenen Anzeigeseiten ist nicht möglich?
    Bei einem Fehler werden Spalten und Zeilen angegeben, wie werden die in Editor angezeigt, oder soll etwa gezählt werden?
    Danke
    footer(0) -Leider erst in der nächsten Ausgabe des Handbuchs dokumentiert
    Da musst Du die IP des EibPCs angeben
    noch nicht, aber sehr bald.
    Fehlerzeilen werden gelb beleuchtet. Links unten über "Meldungen" steht die Nummerierung.
    Enertex Produkte kaufen
      Antwort
      Also vielen Dank für die super schnelle Antwort.
      Ja klar habe ich gemacht - aber SAMSUNG, LG meldet Acces denied
      Ja hab ich alles gesehen, aber wo finde ich die Nummerierung im Editor - die ganze fehlerhafte Zeile wird farbig unterlegt.
        Das hat aber dann mit Deinem Handy bzw. Netzwerk zu tun. Der EibPC hat (noch) keinen Kennwortschutz
        Na eben: Links unten über "Meldungen" steht die Nummerierung.
          Beim Samsung mußt du erst als Quelle das wlan (wifi) anwählen. Erst dann kannst du mit der IP auf den Eibpc zugreifen. Das Samsung kann nicht selbständig zwischen lokalen und web IPs umschalten.
          Andreas
          Alter Hof mit neuer Technik
            Ja danke für die Antwort, verstehe ich das falsch? Ich wollte aber über wlan auf den eibpc zugreifen sondern über den Internet - Browser. Also von überall - wo eine Internetverbindung möglich ist.
            Gruss aus dem Norden
              Dafür brauchst du folgendes:
              1. Du musst deine Internet-IP wissen oder dir eine DynDNS-Adresse zulegen.
              2. Du musst Port-Forwarding im Router aktivieren.
              Aber Achtung: Da der EibPC (noch) keine Zugriffskontrolle kennt kann jeder (der Adresse und Port weiß) darauf zugreifen. Das würde ich ohne weiteren Schutz nicht empfehlen!
              Firma: Enertex Bayern GmbH, Ebermannstädter Straße 8, 91301 Forchheim
              Amazon: KNXnet/IP Router
              , KNXnet/IP Interface
                Danke für die Infos. Ich werde es versuchen und nach Erfolg wieder deaktivieren. Hoffe doch der EibPC bekommt demnächst eine Zugriffskontrolle. Für mich ist der Zugriff von außen das wichtigste.
                  Dann sollte der EibPC aber vielleicht auch https anbieten...
                  Tessi
                    Full Ack!
                    Steht auch schon auf der Feature-Wunsch-Liste:
                    EibPC Feature-Liste - Geräte - Lexikon - KNX-User-Forum
                    Hatten wir hier mal (Mit-)Diskutiert:
                    https://knx-user-forum.de/eibpc/7672...html#post79696
                    Christian
                      Das sollte kein Problem sein mit einem selbst signierten Zertifikat. Allerdings meckert der Firefox dann etwas rum beim ersten Verbindungsaufbau.
