da ich keinen richtigen Rat mehr weis, habe ich mir gedacht erstelle ich mal einen Beitrag und hoffe auf positive Nachrichten. Ich habe das SynOhr mit der Premium Lizenz in meinem Wohnzimmer installiert. Soweit funktioniert alles super, Dimmen, Schalten usw. alles kein Problem. Ich bekomme es allerdings nicht hin, das das Synohr die von meinem Hager Domovea Server bereitgestellte Uhrzeit und das Datum vom Bus liest. Das ist ziemlich doof, da man die Anzeige natürlich nutzen wollen würde und es auch ein bisschen komisch aussieht wenn wir hier eine andere Zeitrechnung im Wohnzimmer haben =D
Konfiguration sieht wie folgt aus
Domovea sendet als 3 Byte die Uhrzeit an GA 0/1/1 hiermit ist das KO 26 des SynOhr verknüpft
Domovea sendet als 3 Byte das Datum an GA 0/1/0 hiermit ist das KO 148 des SynOhr verknüpft
Das Datum als auch die Uhrzeit werden Zyklisch vom Domovea auf den Bus gesendet, derzeit zum testen alle 15 Minuten. Dies funktioniert auch soweit, zumindest kann ich das im Gruppenmonitor der ETS5 sehen.
Hat einer eine Idee woran es liegen könnte? Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
Mark
Mark
