Beispiel für die Ansteuerung von AV-Receiver (Denon) mit KNX-Taster über knXpresso
    Ich möchte hier auch noch kurz vorstellen, wie einfach die Steuerung von AV-Receiver mit KNX-Tastern über knXpresso ist. In meinem Fall nutze ich einen AV-Receiver von Denon (X2100W). Im Anhang findet ihr die Dokumentation von Denon. Die Ansteuerung ist auch mit den aktuellen Modellen möglich.
    Als erstes sollte ein beliebiges Webfenster in beliebiger Größe in knXpresso angelegt werden und ein Szenenname vergeben werden (hier: http). Danach legt ihr Taster mit Szenennamen an und weist ihnen GAs zu. Diese GAs werden dann mit den KNX-Tastern/Präsenzmelder verbunden und auch gleich parametriert. Z.B. sende bei Tastendruck eine 1 (wie im Beispiel). Als letztes sollte man noch eine entsprechende Szenenauslösung und Szenen erstellen (Siehe Screenshots).
    Die Beispiel—Befehle an den AV-Receiver, die in den Szenen als Wert eingetragen werden:
    Radio Ein: http://IP-Adresse/goform/formiPhoneA...ct.xml?SITUNER
    Musik Aus: http://IP-Adresse/goform/formiPhoneAppDirect.xml?ZMOFF
    Leiser:http://IP-Adresse/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN
    Lauter: http://IP-Adresse/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVUP
    AUSLÖSEBEDINGUNG sollte von 0 nach 1 oder 1 nach 0 gewählt werden.
    Und das wars eigentlich schon. Im Anhang findet ihr auch ebenfalls die xml-Dateien für den Import ins knXpresso Plugin.
    Prinzipiell sollten es auch mit anderen Hersteller von AV-Receivern funktionieren, sofern sie eine ähnliche Ansteuerung unterstützen.
    Viel Spass beim Probieren,
    Tobias
    Zuletzt geändert von Tobias Reeker; 31.01.2018, 16:34. Grund: Korrektur Szenenauslösung
    Coole Idee.
    Eine Frage: Weisst du, oder kannst du sagen, ob das evtl. auch mit dem AVR-1912 funktioniert, oder ist der hierfür zu alt?
    Danke!
    René
      Hallo NeubauRe ,
      wenn der AV-Receiver von Denon einen Ethernetanschluss besitzt, müsste es gehen. Du kannst es aber sehr einfach testen in dem du einen beliebigen IP-Befehl im Browser eingibst und ausführst. Dazu musst du natürlich die IP des Receivers kennen.
      Z.B. http://ip-adresse/goform/formiPhoneAppDirect.xml?MVDOWN für leiser um 1dB
        Ethernetanschluss hat das Ding.
        Werde ich testen wenn ich den Rest soweit habe und das Wetter draußen schlechter wird ;-)
        Noch ne blöde Frage: Wo finde ich die Befehle als Übersicht, die ich schicken kann?
        Danke!
        René
          Im Anhang des ersten Beitrags
