KNXPresso Modbus plug-in in Google Play nicht verfügbar
    Hallo Tobias,
    wenn es mehr als 3 Leute es brachen, machen wir es. Oder wenn Du ein bisschen Programmieren kannst, kannst du es auch, mit unserer Hilfe, selber machen. Zu den gegnerischen PlugIn werden wir in den nächsten Monaten keine Zeit haben. Leider
    Michael
    www.knXpresso.com
      Zitat von Michael H Beitrag anzeigen
      Hallo Tobias,
      Michael
      Ah schade, ich wollte mein Victron Photovoltaik per Modbus auslesen :-(
        Leider kann ich nicht selber Programmieren, aber trotzdem danke :-) So viele neue Sachen in der Pipeline?
          Hallo Michael,
          Ich komme leider nicht weiter. Habe einen Kostal Smart Energy Meter und habe mir das Modbus Plugin aus dem Archiv heruntergeladen. Nach dem Entpacken, finde ich allerdings nirgends eine apk datei zum installieren? Was mache ich falsch?
          Danke vorab und viele Grüße
          Peter
            Hallo Peter,
            mit hoher Wahrscheinlichkeit musst du nur das runtergeladene file umbenennen. Von "knXpress_Modbus_1_1_5.zip" nach "knXpress_Modbus_1_1_5.apk". Das APK ist eine ZIP Datei und mache Browser meinen einfach es müsste die Endung ZIP sein.
            Michael
            www.knXpresso.com
              Hallo, ich würde für meine KNXPresso Visu auch ein Modbus Plugin benötigen. Möchte meine OchsnerAirhawk in die Visu einbinden. Das Plugin kann auch generisch sein.... Gibt es dazu schon was ? Bzw. wo kann man das Plugin downloaden ?
              LG Anton
                Hallo Anton,
                tut mir leid, aber da können wir dich nicht helfen. Es wird aber irgend wann eins voraussichtlich geben. Aber nicht vor 6 Monaten.
                Michael
                www.knXpresso.com
                  Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich darauf warten. Viele Grüße, Anton
                    Hallo Michael,
                    ich versuche gerade, das Modbus-Plugin in der KNXpresso-Testversion zu installieren, kann es aber nicht finden.
                    Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es das Plugin bisher auch nur für ein SmartMeter?
                    Hatte vor meine Heizung per Modbus anzusprechen.​
                      du hast recht es gibt es nur für Kostal Smart Meter. Es wäre aber nicht schwierig zu erweitern. Solltest du über ein paar Programmierkenntnisse verfügen könntest du das PlugIn erweitern. Wichtig ist das du weiß welche Datenpunkte du haben möchtest und wo die liegen und wie diese zu interpretieren sind. Beim Implementieren helfe ich Dir gerne.
                      Michael
                      www.knXpresso.com
                        Hallo Michael,
                        ich würde es mir zumindest gerne einmal anschauen.
                        "Geht nicht" gibt es bekanntlich nur, wenn man keine Lust dazu hat.​
                          ja dann würde ich sagen rufe mich einfach Mal an (09473 9506783) dann würde ich es dir zeigen (mit Teamviewer)
                          Michael
                          www.knXpresso.com
                            Hallo Michael,
                            ich wäre der dritte Interessent für SMA (Sunny Home Manger, SMA Tripower 10). Wenn ich richtig gelesen habe, hätten auch FabianH und Sparx Interesse für ein entsprechendes Modus-Plugin.
                            Wie stehen die Chancen?
                            Beste Grüße,
                            Rainer
                              Hallo Rainer,
                              Leider unterstützt der Sunny Home Manager kein Modbus. Der SMA Tripower 10 hingegen schon. Wenn ihr immer noch 3 seid, benötige ich Zugang (Portforwarding) zu dir, um Tests durchzuführen. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, welche Werte du auf den KNX-Bus weiterleiten möchtest. Bitte gib mir auch den genauen Typ deines SMA Tripower 10 an.
                              Viele Grüße,
                              Michael
                              www.knXpresso.com
                                Hallo Michael,
                                sorry, ich war eine Weile nicht im Forum... Danke für Deine Antwort, ich weiß nicht, ob die anderen knXpresso User auch noch Interesse haben. Vielleicht meldet Ihr Euch mal?
                                Ich hätte aber auch noch eine andere Idee (Vielleicht ist es auch Unsinn, sorry ich bin kein Softwerker und kann auch kein Java-Skript):
                                Die SMA Tripower senden im (W)LAN auf Ihrer IP Adresse per "Smartview" (kein Login notwendig) alle notwendigen Daten. Die Smartview Seite mit den Daten erscheint direkt nach Aufruf des Wechselrichters im Browser. Kann man die Daten nicht einfach (mit ein bisschen Code??) "auslesen"?
                                Mir würden folgende Daten reichen (Update-Rate 10s?):
                                - Aktueller Verbrauch W
                                - Aktuelle PV Leistung W
                                - Aktuelle(r) Netzbezug/Einspeisung W
                                - Aktuelle Lade-/Entladeleistung W
                                - Batterieladestatus %
                                Super wären noch die Statusanzeigen: Batterie, Wechselrichter, Netzparallelbetrieb
                                Siehe Screenshot:
                                Danke & viele Grüße,
                                Rainer
