Error f80 - knxpresso geht noch, aber schmiert sehr oft ab
    Hi, habe den Fehler, siehe Anhang.
    Knxpresso funktioniert noch, aber z.B. werden keine Daten mehr abgespeichert, die Temperaturverläufe sind nicht mehr da usw.
    Was kann ich tun?
    Version ist 3.1.8 auf einem nun schon älteren Android Tablet...
    This gallery has 1 photos.
    bin um Urlaub und kann es nicht testen.
    Wenn es für dich wichtig ist nimm eine ätere Version von knXpresso. Diese kann du im Archiv unsere Webseite herunterladen.
    Nach dem Urlaub probiere ich es Mal bei mir. Oder nehme ein Tablet mit Android 11 oder höher.
    Gruß Michael
    www.knXpresso.com
      Moin, mach Du mal Urlaub, das ist schon mal am wichtigsten
      Ich habe die nächsten zwei Wochen auch wenig Zeit da was auszuprobieren , sofern ich dann dazu komme werde ich Rückmeldung geben!
        Der Fehler sieht aber danach aus, als ob du die KNX Telegramme mitschneiden würdest. In den Einstellungen kannst du das ein/aus schalten.
        Michael
        www.knXpresso.com
          stimmt, habs ausgeschaltet... der Fehler ist weg
          Dennoch scheint es so zu sein, dass immer irgendwohin geschrieben werden soll und das nicht funktioniert, die Temperaturen der letzten 24h wie gesagt werden nicht mehr angezeigt und schön grafisch dargestellt
          ist aber nicht dringend / wichtig!
            Schau mal nach dem Speicher vom Tablet, wenn der das nicht mehr speichert kann es theopraktisch ja nur ein Problem (defekte Speicherbereiche) mit dem Speicher sein?
            Eventuell den Cache von der App mal löschen. Wirkt bei Androidapps manchmal Wunder.
              Gute Idee, klappt leider nicht. Ich kann nicht einmal im Playstore die Seite der Anwendungen aufrufen, dann schmiert die PlayStore App ab. Scheint eher am Tablet zu liegen, muss dann wohl mal ein neues nehmen...
                wie auch immer... habe nun ein neues Tab, das alte ist echt nicht mehr zu gebrauchen... Ich brauche jetzt aber auch einen neuen Lizenzschlüssel, richtig??
                  Kommt auf die Lizenz an. Bei einer Lizenz auf dem IP-Interface (was wahrscheinlich ist) kannst du den Lizenzschlüssel einsetzen den du hast.
                  Michael
                  www.knXpresso.com
                    Hi Michael, nein, ich habe nicht euer IP Interface, ich habe "damals" eine Lizenz gekauft, jetzt mit dem neuen Tab brauche ich einen neuen Schlüssel, richtig?
                      wenn du für die Lizenz 198 Euro gezahlt hast, dann brauchst du keine neue Lizenz. Du kannst den Key eingeben der dir damals gesendet wurde.
                      Michael
                      www.knXpresso.com
