es klappt einfach nicht..Grrrr
Also, OpenHAB läuft auf meinem PC, das KNX-Modul ist auch eingebunden und müßte doch so gehen:
Launching the openHAB runtime...
osgi> 2016-10-23 17:13:27.377 [INFO ] [.o.core.internal.CoreActivator] - openHAB runtime has been started (v1.8.3).
2016-10-23 17:13:28.148 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - mDNS service has been started
2016-10-23 17:13:28.298 [INFO ] [o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl] - Service Discovery initialization completed.
2016-10-23 17:13:29.972 [INFO ] [penhab.io.rest.RESTApplication] - Started REST API at /rest
2016-10-23 17:13:37.990 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Haus.sitemap'
2016-10-23 17:13:38.091 [INFO ] [c.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'Haus.items'
2016-10-23 17:13:38.669 [INFO ] [.o.u.w.i.servlet.WebAppServlet] - Started Classic UI at /classicui/openhab.app
2016-10-23 17:13:42.851 [INFO ] [b.k.i.connection.KNXConnection] - Established connection to KNX bus on 192.168.178.111:3671 in mode TUNNEL.
In meiner items-Datei dann einen Schalter so eingebunden:
Switch Licht_EG_Kueche "Licht Kueche" (EG_Kueche) {knx="1/0/53"}
Die KNX-Adresse habe ich aus einem XML-File meines Elektrikers, der das damals installiert hatte.
DPSUBTYPENAME="1.001 DPT_Switch"/><GROUPADDRESS GID="135929F3-4D38-409D-9AA0-F912B5C3F7E1" NAME="Küche S" ADDRESS="2101" ADDRESSDESCR="01/0/053" ACCESS="3" LOCKED="0" DPTYPE="1" DPTYPENAME="Boolean" DPSUBTYPE="1" DPSUBTYPENAME="1.001 DPT_Switch"/>
Aber wenn ich im Browser dann auf den Schalter klicke, passiert folgendes:
2016-10-23 17:15:17.895 [WARN ] [tuwien.auto.calimero ] - [KNXnet/IP receiver] KNXnet/IP Tunneling 192.168.178.111:3671: received L-Data request - ignored
2016-10-23 17:15:18.791 [WARN ] [tuwien.auto.calimero ] - [KNXnet/IP receiver] KNXnet/IP Tunneling 192.168.178.111:3671: skipped tunneling request with rcv-seq 0
2016-10-23 17:15:18.791 [WARN ] [tuwien.auto.calimero ] - [KNXnet/IP receiver] KNXnet/IP Tunneling 192.168.178.111:3671: received service acknowledgment with wrong send sequence 0, expected 1 - ignored
2016-10-23 17:15:20.909 [WARN ] [.b.knx.internal.bus.KNXBinding] - Value 'ON' could not be sent to the KNX bus using datapoint 'command DP 1/0/53 Licht_EG_Kueche, DPT main 0 id 1.001, low priority' - retrying one time: no confirmation reply received
2016-10-23 17:15:20.909 [WARN ] [tuwien.auto.calimero ] - [KNXnet/IP receiver] KNXnet/IP Tunneling 192.168.178.111:3671: received L-Data request - ignored
2016-10-23 17:15:23.914 [ERROR] [.b.knx.internal.bus.KNXBinding] - Value 'ON' could not be sent to the KNX bus using datapoint 'command DP 1/0/53 Licht_EG_Kueche, DPT main 0 id 1.001, low priority' - giving up after second try: no confirmation reply received
2016-10-23 17:15:23.915 [INFO ] [runtime.busevents ] - Licht_EG_Kueche received command ON
Also nix :-P
Was mache ich falsch?
Danke für die Auskunft eines Anfängers :-P
Martin
Also nix :-P
Martin
ort=8080
