ich habe openhab2 erfolgreich auf einem Raspberry Pi2 am laufen und der KNX ist auch angebunden. Nun versuche ich den MQTT broker mosquitto mit dem openhab zu verbinden. die Installation war kein Problem. Ich kann auch von einem zweiten Client Nachrichten senden. diese kommen auch im Broker an.
Aber der Status im openhab verändert sich nicht (Temperatur Item bleibt unverändert).
hier meine Konfiguration:
mqtt.cfg
runtime.cfg
items
sitemap
openHAB Console Log sagt das der MQTT service erfolgreich gestartet wurden. MQTT Dienst läuft auch. hat jemand eine Idee?
Timo
mqtt.cfg
# # Define your MQTT broker connections here for use in the MQTT Binding or MQTT # Persistence bundles. Replace <broker> with an ID you choose. # # URL to the MQTT broker, e.g. tcp://localhost:1883 or ssl://localhost:8883 mqtt_service.url=tcp://localhost:1883 # Optional. Client id (max 23 chars) to use when connecting to the broker. # If not provided a default one is generated. mqtt_service.clientId=myopenhab
mqtt:mqtt_service.url=tcp://localhost:1883
/* MQTT Test Items */
Switch Test_Switch1 "Schalter 1" (Alle) {mqtt=">[mqtt_service:/myopenhab/Test_Switch1:command:ON:1],>[mqtt_service:/myopenhab/Test_Switch1:command:OFF:0]"}
Switch Test_Switch2 "Schalter 2" (Alle)
Switch Test_Switch3 "Schalter 3" (Alle)
Number Test_Temp1 "Temperatur [%.2f] °C" (All) {mqtt="<[mqtt_service:/myopenhab/Test_Temp1:state:default]"}
//Hauptseite
sitemap HomeSever label="Homeserver"{
Frame label="Wasserverbrauch"{
Text item=Wasserverbrauch
Text item=Stromverbrauch
//Text item=Betriebsstunden
Frame label="Licht"{
Switch item=Licht_KG_Buero
Switch item=Licht_EG_Essen
Switch item=Licht_EG_Wohnz1
Frame label="MQTT Test Items"{
Switch item=Test_Switch1
Switch item=Test_Switch2
Switch item=Test_Switch3
Text item=Test_Temp1
Timo
