ich bin noch recht neu im Forum und habe mich die Letzten 2 Wochen über das HC2 informiert, war/bin durch ein 2-3 Aussage schon kurz davor mir das HC2 zu zulegen.
Bin dann allerdings wieder etwas zurück geschreckt da ich an anderer Stelle gelesen habe das Fibaro in den letzten Monaten Probleme mit den Firmware Updates hatte, also das nach Updates z.b. Push Mitteilungen nicht mehr ankommen, Kamera Streams nicht mehr einwandfrei laufen etc. Generell lasse ich Patche und Updates gerne erst andere testen und warte einige Wochen bis ich diese installiere.
Wie komm ich drauf zu wechseln?
Aktuell läuft mein Smart Home, das es seit Anfang 2016 überhaupt gibt, auf openHAB 1.8 und wie soll ich sagen ich tu mich manchmal recht schwer damit neue Sachen zu integrieren und z.b. Items einzubinden (das soll bei 2.0 wohl einfacher gehen), hinzu kommt das einige Regeln mir echt Probleme bereiten die nach meinem Verständnis und rein logisch so funktionieren müssten.
Des weiteren hat mein Vater, der nach dem er die Möglichkeiten von meinem Smart Home gesehen hat und schnell begeistert war, seit ein paar Monaten ein Homee im Betrieb.
Anfangs war alles bestens, er fand es gut das er hier selbst "hand anlegen" konnte, er ist nun aber an der Stelle angekommen das er sagt das ihm Homee teilweise nicht mehr ausreicht bzw. ihm die Integration von Features und neuen Devices bei Codeatelier zu lange dauert, denn um mit Homeegrammen einen Heizplan nachzubauen so wie es ihn im Fibaro gibt (kenne diesen allerdings nur aus Videos) brauch man einige davon und auch etwas Geduld. Oder er hat z.B. günstig einen Z-Weather bekommen und möchte diesen nutzen um die Sonnenblenden vom Wintergarten bei zu starkem Wind einzufahren oder bei entsprechend starker Sonneneinstrahlungen diese auszufahren. Nur hat der Z-Weather noch den Status "vorgeschlagen" (und das seit über 6 Monaten), bedeutet es dauert noch bis dieser umgesetzt wird, wenn es überhaupt gemacht wird und so geht es einigen Homee Usern mit den verschiedensten Featuren und Devices.
Was möchte ich umgesetzt/integriert haben?
Ich habe die folgende Hardware hier liegen:
Ich glaub das dürfte für jeden gelten: Szenen schalten, automatisierte Vorgänge zu bestimmten Zeiten, Sicherheitsmeldungen wenn ich nicht Zuhause bin etc.
Smart Home ist für mich…
… nice2have. Es ist schön wenn es funktioniert, wenn nicht muss aber alles noch manuell steuerbar sein.
Ich finde es nicht super dramatisch wenn mal für einige Zeit eine bestimmte Funktion nicht zu 100% Funktioniert (solche patzer passieren Firmen auch im enterprise Umfeld), generell sollte das System aber Stabil laufen.
Ich tendiere….
…aufgrund dessen was ich übers das Forum und über einige Videos vom HC2 gelesen und gesehen habe zur Fibaro Zentrale, da hier eine solide grafische Basis vorhanden zu sein scheint, für die es einige Erweiterungen zu Systemen wie Hue, Sonos etc. gibt und mit den LUA Script immer noch genug Luft für schwierigere Szenarien bleibt bei denen die "normalen" Regeln/Szenen nicht ausreichen.
Auch ein Grund wäre das die HC2 vom Prinzip etwas für meinen Vater ist, da er die einfacheren Sachen selbst machen kann und bei komplizierten Situationen kann ich mit eigens gemacht Erfahrung aushelfen.
Mein Schwager macht hat auch schon angemerkt das er gerne ein Überwachungssystem integriert hätte und wenn das auch noch die Rollläden und ein paar Lichter steuern könnte wäre das auch ganz nett, er möchte allerdings nichts selbst konfigurieren. Hier hatte ich schon ans das HCL gedacht.
Oh man eine ganze Menge Text, hoffe ihr habt einen großen Monitor dann kommt es euch nicht so viel vor.
Ich weiß das ich die Entscheidung letzten Endes selbst treffen muss, allerdings würde mich freuen eure Meinungen zu den Systemen zu hören, vlt. gibt es ja auch den ein oder anderen der bereits zwischen den Systemen gewechselt ist?
- Danfoss LC-13 Thermostate
- Fibaro Motion Sensor
- Fibaro Wall Plug
- Fibaro Smoke Detector
- Fibaro 2×1,5KW Switch
- Fibaro Rollo Shutter
- Fibaro The Button
- Philips Hue Go
- Philips Hue LightStrip+
- Popp Z-Weather
- NodOn Wall Switch
- Sonos Play 1
- Roomba 871 mit ThinkingCleaner Modul
Ich tendiere….
