OH2 Item erstellen für Harmony Hub
Zitat von sihui Beitrag anzeigen
Und? Schon getestet? Wäre hilfreich für meine weiteren Projekte
ich hätte aber gerne im Paper UI auch Buttons statt dieser Auswahl und das klappt bei mir nicht.
Zitat von staehler Beitrag anzeigenSo, noch ein Nachtrag zu den Actions:
Gemäß diesem Link soll es so funktionieren:
Code:String TVInput "TV Input" { channel="harmonyhub:device:harmonyhub:18165263:buttonPress" } //z.B. InputHdmi1
Code:TVInput.sendCommand("InputHdmi1")
ich bin gerade dabei mit OpenHab meine ersten Schritte zu machen. Alexa ist auch schon integriert. Nun habe ich eine Frage bzgl. ButtonPress. Ich würde gerne ein ButtonPress (wähle Kanal ...) an meinen TV schicken und dies in meinem Item File hinterlegen.
Hierzu habe ich bereits versucht in der Item Datei folgendes zu hinterlegen:
Switch LgTvNTV "NTV" <video> [ "Switchable" ] { channel="harmonyhub:device:HarmonyHub:24582546:but tonPress" }
LgTvNTV.sendCommand("1")
Dann ein anderer Versuch:
Item Datei:
Rules Date:
import org.openhab.core.library.types.*
rule "NTV schauen"
when
Item LgTvNTV changed to ON
then
LgTvNTV.sendCommand("PowerON")
end
Beides führte nicht zum Erfolg. Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
VG Exo
HI staehler,
danke für die Antwort. Leider funktioniert es auch mit String nicht. Ich habe den folgenden Code in der Item Datei (ohne Rules)
String LgTvNTV "NTV" <video> [ "Switchable" ] { channel="harmonyhub:device:HarmonyHub:24582546:but tonPress" }
LgTvNTV.sendCommand("InputHdmi1")
ist das so korrekt?
Achja, im Eventlog sehe ich folgendes:
2017-03-27 07:26:10.593 [ItemCommandEvent ] - Item 'LgTvNTV' received command 100
2017-03-27 07:26:10.824 [ItemStateChangedEvent ] - LgTvNTV changed from NULL to UNDEF
2017-03-27 07:26:10.824 [ItemStateChangedEvent ] - LgTvNTV changed from UNDEF to 100
Zitat von exo1987 Beitrag anzeigenist das so korrekt?
Edit: halte dich an die Vorgaben des Wiki, dann klappt es auch:
http://docs.openhab.org/addons/bindi...ub/readme.html
Danke für deine Hilfe.
Ich habe jetzt im Item File:
und im Rule File:
rule "HDMI1 waehlen"
when
then
end
hinterlegt. Nun wird das Item auf ON geschaltet, aber die Rule scheinbar ignoriert.
[ItemCommandEvent ] - Item 'LgTvNTV' received command ON
Muss man bei dem Rule File etwas beachten, außer das es die Endung *.rule haben muss? Bzw. habe ich einen Fehler im Rule Kommando?
Zitat von exo1987 Beitrag anzeigenaußer das es die Endung *.rule haben muss?
http://docs.openhab.org/configuration/index.html
Die Endung muss *.rules und nicht *.rule lauten.
sorry, war ein Schreibfehler... Als Endung habe ich *.rules. Ich habe aktuell schon 24 Geräte erfolgreich implementiert, nur bzgl. ButtonPress Kommandos i.v.m rules findet man relativ wenig im Netz. Vielleicht hast du hierzu etwas zu lesen für mich oder findest in meiner Rule einen Fehler? Danke dir!
Okay, fangen wir noch einmal von vorne an
Wie staehler weiter oben schon geschrieben hat benötigt buttonPress einen String, keinen Switch. Und mein Link auf das Harmony Wiki ergibt auch in der items Datei keinen Switch, sondern nur Strings.
Daraus folgt:
Code:String LgTvNTV "NTV" <video> [ "Switchable" ] { channel="harmonyhub:device:HarmonyHub:24582546:buttonPress" }
Code:Switch item=LgTvNTV mappings=[PowerON="PowerON"]
Dazu empfehle ich noch einmal: http://docs.openhab.org/addons/bindi...ub/readme.htmlZuletzt geändert von sihui; 27.03.2017, 11:10.
Danke dir für deine Hilfe. Muss aber dazu sagen, dass die Steuerung über Sitemap funktioniert. Ich würde aber gerne einen PressButton Befehl über Alexa aussenden können. Hierzu hatte ich mir den Link angeschaut, den staehler geteilt hat. Dort ist die Rede von:
Zitat DRAGandDROPMario:
Item:
Switch hh_firetv "Fire TV" (harmony) [ "Switchable" ]
Rule:
rule "Fire TV schauen"
when Item hh_firetv changed
then logDebug("Harmony", "Entry - Rule: Fire TV schauen")
if ( hh_firetv.state == ON ){ logInfo("Harmony", "FireTV: AN")
hh_current.sendCommand("FIRE TV") }
else { logInfo("Harmony", "FireTV: AUS")
hh_current.sendCommand("PowerOff") }
logDebug("Harmony", "Exit - Rule: Fire TV schauen")
end
Zitat Ende.
Alexa kann Item Befehle ansteuern, die mit bsp. "Switchable" markiert sind. Sie kann aber nicht auf die in der Sitemap hinterlegten Befehle zugreifen.
