Jalousien mit Alexa und OpenHAB2 steuern
    Ich hoffe mal, das kleine switch ist nur beim Kopieren entstanden.
    Geb mal die DPT mit an, eventuell hilft das ja.
      1/1/2 = DPT 1.008 1/1/7 = DPT 1.009 Wo soll ich die denn mit angeben?
        Ist doch völlig egal, beide können nur 1 oder 0 sein. Also beides DPT 1.
          Und was mache ich jetzt, damit es funktioniert?
            Du schreibst einfach
            Rollershutter rolladen_wohnzimmer_tuer "WZ Tür" <rollershutter> (gWohnzimmer, gRolladenzwei) ["Switchable"] {knx="1.008:1/1/2, 1.009:1/1/7"}
              Vielen Dank, funktioniert aber leider auch nicht
              Erhalte folgende Fehlermeldung im LOG
              2019-06-06 23:25:34.164 [WARN ] [.binding.knx.internal.bus.KNXBinding] - no compatible datapoint found for item rolladen_wohnzimmer_tuer (org.openhab.core.library.types.PercentType), check item configuration
              2019-06-06 23:25:34.170 [WARN ] [.binding.knx.internal.bus.KNXBinding] - no compatible datapoint found for item rolladen_wohnzimmer_tuer (org.openhab.core.library.types.PercentType), check item configuration
                Hallo, versuche mal den Rollladen als DIMMER anzulegen und als TAG "Lighting".
                Zuletzt geändert von azzkikrboy; 12.06.2019, 19:42.
