Hey Zusammen,
ich bin aktuell dabei einen Fensterkontakt TF-FKE per Enocean in Openhab2 einzubinden, leider bisher nur mit mäßigem Erfolg.
Was bisher klappt: Mit Hilfe von enocean spy habe ich die Device ID herausfinden können (da diese nicht auf der Verpackung/dem Gerät aufgedruckt ist). Die Verbindung funktioniert grundsätzlich also.
Das Enocean Binding habe ich erfolgreich konfiguriert.
Das Item habe ich wie folg konfiguriert:
Switch AG_contact "Test" <contact> {enocean="{id=01:A4:52:A7, eep=F6:10:00, paramter=CONTACT_STATE}" }
Wenn ich auf den Konakt drücke bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
2018-01-06 19:06:03.994 [WARN ] [an.internal.profiles.StandardProfile] - No converter found for EnoceanParameter: {id="01:A4:52:A7", parameter="CONTACT_STATE"} - doing nothing.
Switch habe ich gewählt da ich die Werte später auf den KNX-Bus schicken möchte, eine Konfiguration als Contact klappt auch nicht.
Leider bin ich mir beim eep nicht 100%ig sicher da man im Internet zum TF-FKE quasi keinerlei Infos findet und auch die Anleitung sehr dürftig ist was Informationen angeht.
Ich danke euch schon mal vielmals für eure Tipps!
LG,
Christian
LG,
Christian
Allerdings wird das bei Deinem Problem leider nicht helfen.
