Hallo zusammen, wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht, aber ich bekomme keine Anzeige der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung von OWM. Die Daten werden in meiner Sitemap mit Einheit ohne Wert angezeigt. Zeitgleich frage ich Wetterdaten über Yahoo ab, da bekomme ich die Daten komplett angezeigt. Wer hat eine Idee, woran könnte es liegen ??
Weather Binding
Hallo Udo1Toni,
hier mal meine Konfiguration:
wetter.cfg:
weather:apikey.OpenWeatherMap=be7f577185f0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
weather:location.homehome-OWM.name=Essen
weather:location.home-OWM.latitude=51.xxxx
weather:location.home-OWM.longitude=7.xxxx
weather:location.home-OWM.provider=OpenWeatherMap
weather:location.home-OWM.language=de
weather:location.home-OWM.updateInterval=10
weather:location.home-OWM.units=SI
wetter item:
NumberOWMWind_Speed"Windgeschwindigkeit [%.2f Km/h]"<wind> (OpenweatherMap) {weather="292xxxx=home-OWM, type=wind, property=speed"}
StringOWMWind_Direction"Windrichtung [%s]"<wind> (OpenWeatherMap) {weather="292xxxx=home-OWM, type=wind, property=direction"}
NumberOWMTemp_Feel"gefühlte Temperatur [%.2f °C]"<motion> (OpenWeatherMap) {weather="292xxxx=home-OWM, type=temperature, property=feel"}
Sitemap:
Frame label="Außenwerte"{
Text item=Humidity
Text item=Pressure
Text item=OWMWind_Direction
Text item=OWMWind_Speed
Text item=OWMTemp_Feel valuecolor=[>25="orange",>15="green",<=15="blue"]
Text item=Temperature valuecolor=[>27="red",>20="orange",>10="yellow",>5="green",<=5="blue"]
Chart item=Temperature period=D refresh=30000
Vielleicht hast Du eine Idee !!
Vielen Dank
Ich nutze selbst kein OpenWeatherMap, deshalb kann ich nur raten, dass die Daten vielleicht nicht vom Binding ausgewertet werden. Ob das so ist, kannst Du herausfinden, indem Du das Binding in den DEBUG Mode setzt (bzw. das Logging für dieses Binding). Beim Start von openHAB sollten dann im Log Informationen über alle verfügbaren Messwerte angezeigt werden.
Die Itemdefinition sieht für mich jedenfalls erst einmal gut aus.
https://docs.openhab.org/administration/logging.html ist Dein Freund... Im vorliegenden Fall wird der Befehl vermutlich
heißen.Code:log:set DEBUG org.openhab.binding.weather
Das ganze geht über die Karaf Konsole: https://docs.openhab.org/administrat...ng-the-console
In einer aktuellen openHAB2 Umgebung sollte ein
mit anschließender Eingabe des Passwortes für den User openhab (default: habopen) ausreichen, um auf die Konsole zu kommen.Code:openhab-cli console
Danke für die Tipps Udo1toni,
spannend aber ich finde keine Einträge vom OWM nur von Yahoo
2018-04-01 20:17:02.932 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'yahooweather:weather:essen' changed from INITIALIZING to ONLINE
2018-04-01 20:17:02.945 [vent.ItemStateChangedEvent] - Temperature changed from NULL to 6
2018-04-01 20:17:02.961 [vent.ItemStateChangedEvent] - Humidity changed from NULL to 72
2018-04-01 20:17:02.992 [vent.ItemStateChangedEvent] - Pressure changed from NULL to 1000.00
Hast du eine Idee ? und muss ich irgendwas machen um aus dem Debug Modus rauszukommen ?
Den debug Modus beendest Du, indem Du DEFAULT statt DEBUG einträgst (ist im Link erklärt...
Du hast also mehrere Weather Provider. Das legt dann nahe, dass OpenWeatherMap garnicht funktioniert. Eigentlich sollten beim Start von openHAB2 im Log (auch ohne Debug Mode) Informationene dazu zu finden sein, dass ein Teil der Einstellungen nicht korrekt verarbeitet werden konnte.
ich habe das in einer log Datei gefunden:
2018-04-01 20:17:02.437 [DEBUG] [org.openhab.binding.weather ] - ServiceEvent REGISTERED - {org.osgi.service.cm.ManagedService, org.osgi.service.event.EventHandler}={event.topics =openhab/command/*, service.pid=org.openhab.weather, component.name=org.openhab.binding.weather, component.id=201, service.id=330, service.bundleid=219, service.scope=bundle} - org.openhab.binding.weather
2018-04-01 20:17:02.530 [DEBUG] [.weather.internal.gfx.WeatherServlet] - Starting up weather servlet at /weather
2018-04-01 20:17:02.530 [WARN ] [eather.internal.common.WeatherConfig] - Incomplete location config for locationId 'homehome-OWM'. Check openhab.cfg.
2018-04-01 20:17:02.535 [ERROR] [org.apache.felix.configadmin ] - [org.osgi.service.cm.ManagedService, org.osgi.service.event.EventHandler, id=330, bundle=219/mvn
rg.openhab.binding/org.openhab.binding.weather/1.11.0]: Updating property weather of configuration org.openhab.weather caused a problem: Incomplete location config for locationId 'homehome-OWM'. Check openhab.cfg.
org.osgi.service.cm.ConfigurationException: weather : Incomplete location config for locationId 'homehome-OWM'. Check openhab.cfg.
at org.openhab.binding.weather.internal.common.Weathe rConfig.parse(WeatherConfig.java:99) [219
rg.openhab.binding.weather:1.11.0]
at org.openhab.binding.weather.internal.bus.WeatherBi nding.updated(WeatherBinding.java:82) [219
hier wird ein Verweis auf die openhab.cfg gegeben. Ich dachte, daß die Wetter.cfg die massgeblich wäre nun bin ich total verwirrt.
Wo mache ich den Fehler ??
Hallo Udo2toni
ich habe nun nochmals alles geprüft und einen Fehler in der Weather.cfg gefunden. unter Location war zweimal home eingetragen,
danach habe ich die Sicherungsdatei org.openhab.weather mit Hilfe der Karaf-Console gelöscht.
das ist nun der LOG den ich bekomme.
2018-04-01 21:38:41.186 [DEBUG] [org.openhab.binding.weather ] - BundleEvent STARTING - org.openhab.binding.weather
2018-04-01 21:38:41.203 [DEBUG] [eather.internal.bus.WeatherActivator] - Weather binding has been started.
2018-04-01 21:38:41.797 [DEBUG] [org.openhab.binding.weather ] - ServiceEvent REGISTERED - {org.osgi.service.cm.ManagedService, org.osgi.service.event.EventHandler}={event.topics =openhab/command/*, service.pid=org.openhab.weather, component.name=org.openhab.binding.weather, component.id=201, service.id=329, service.bundleid=219, service.scope=bundle} - org.openhab.binding.weather
2018-04-01 21:38:41.820 [WARN ] [eather.internal.common.WeatherConfig] - Incomplete location config for locationId 'homehome-OWM'. Check openhab.cfg.
2018-04-01 21:38:41.818 [ERROR] [el.item.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'weather' of item 'OWMWind_Speed' could not be parsed correctly.
Irgendwie fange ich an zu verzweifeln, kannst Du bitte nochmal darauf schauen ??
Vielen lieben Dank
Madmike
Ich denke mal, der Name der Datei in der Meldung ist schlicht falsch. Man darf nicht vergessen, dass das Binding ein OH1 Binding ist, welches über den Compatibility Layer läuft. Die Meldung ist wahrscheinlich "fest verdrahtet".
Gerade fällt mir auf, dass Du aus Versehen location.homehome-OWM.name geschrieben hast.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das Minus (-) überhaupt innerhalb der locationId erlaubt ist. Falls also die Anpassung trotzdem nicht hilft, wäre das mein nächster Verdacht.
Außerdem sollte das Schlüsselwort weather: unnötig sein. Die Datei heißt natürlich weather.cfg
Hallo Udo2toni,
danke für deine Geduld mit mir.
Ich habe nun die Änderungen vorgenommen und durchgeführt. cfg-Datei homehome fehler beseitigt, die Minus Zeichen gelöscht somit heisst alles homeOWM
die Items entsprechend geändert, Schlüsselwort weather gelöscht.
Dann die Sicherungsdatein gelöscht und neu gestartet
Sicherungsdatei sieht nun korrekt aus, aber ich bekomme keine Daten. das ist der aktuelle LOG:
2018-04-01 22:06:51.532 [ERROR] [el.item.internal.GenericItemProvider] - Binding configuration of type 'weather' of item 'OWMTemp_Feel' could not be parsed correctly.
org.eclipse.smarthome.model.item.BindingConfigPars eException: Could not set value homeOWM for attribute 2928810
at org.openhab.core.binding.internal.BindingConfigRea derDelegate.processBindingConfiguration(BindingCon figReaderDelegate.java:51) [208
rg.openhab.core.compat1x:2.2.0]
at org.eclipse.smarthome.model.item.internal.GenericI temProvider.internalDispatchBindings(GenericItemPr ovider.java:341) [135
rg.eclipse.smarthome.model.item:0.10.0.b1]
at org.eclipse.smarthome.model.item.internal.GenericI temProvider.internalDispatchBindings(GenericItemPr ovider.java:310) [135
at org.eclipse.smarthome.model.item.internal.GenericI temProvider.processBindingConfigsFromModel(Generic ItemProvider.java:195) [135
at org.eclipse.smarthome.model.item.internal.GenericI temProvider.modelChanged(GenericItemProvider.java: 377) [135
at org.eclipse.smarthome.model.core.internal.ModelRep ositoryImpl.notifyListeners(ModelRepositoryImpl.ja va:314) [134
rg.eclipse.smarthome.model.core:0.10.0.b1]
at org.eclipse.smarthome.model.core.internal.ModelRep ositoryImpl.addOrRefreshModel(ModelRepositoryImpl. java:143) [134
at org.eclipse.smarthome.model.core.internal.folder.F olderObserver.checkFile(FolderObserver.java:247) [134
at org.eclipse.smarthome.model.core.internal.folder.F olderObserver.processWatchEvent(FolderObserver.jav a:311) [134
at org.eclipse.smarthome.core.service.WatchQueueReade r.run(WatchQueueReader.java:209) [109
rg.eclipse.smarthome.core:0.10.0.b1]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:?]
2018-04-01 22:06:54.526 [INFO ] [ternal.scheduler.WeatherJobScheduler] - Disabling weather locationId 'homeOWM', no binding available
Hast Du noch eine andere Idee?
mfg
Madmike
