KNX Binding, Status Probleme Anfänger
    Moin,
    ich habe mich jetzt auch mal an OpenHAB versucht.
    Die Installation auf Windows und Synology haben schon mal funktioniert.
    Beide konnte ich einwandfrei starten.
    Beim KNX Binding kamen die ersten kleinen Probleme.
    Ich habe eine MDT Router , habe diesen einmal als Router konfiguriert und er scheint mit der Multicast Adresse auch zu laufen.
    Dann habe ich den Generic.thing über Paper UI angelegt und 1 TestChannel dazu (Gästezimmer Licht) mit GA 1.1.49 Der Status hat 1.4.49
    Wird alles als online angezeigt.
    Dann habe ich im HABPanel einen Switch angelegt und das Item vom Gästezimmer verbunden, leider ohne Erfolg.
    Ich bekomme im LOG die Fehlermeldung.
    2018-06-30 21:23:35.518 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_444' with an invalid status value '1'.
    Mit Putty auf Synology komme ich drauf, weiß nur dann nicht wie ich mich einloggen muss für das trace !?
    Vielen Dank im Vorraus.
    Schönen Abend noch
    Gruß Kai
    Hallo Kai,
    das Logging kannst du über die Karaf-Konsole oder noch schöner über frontail anschauen. Im Openhabian Paket ist dafür eine Konfiguration enthalten. Du kannst frontail aber bestimmt auch bei Synology installieren. Da kenn ich mich aber nicht so gut aus.
      Hast Du den Simple Mode aktiviert (das heißt, wurde denn ein passendes Item für den Channel erzeugt)? Siehst Du das knx Thing mit dem Channel auf der Control Seite der Paper UI?
      Ein knx Thing-Channel vom Typ Switch benötigt ein Item vom Typ Switch, damit openHAB den Channel auch nutzen kann.
      Switch Items kennen zwei Befehle, ON und OFF. Soweit ich weiß, kannst Du in HABpanel auswählen, dass diese Befehle gesendet werden.
      Umgekehrt kennt das Switch Item drei Status, ON, OFF und NULL, letzteres als Zeichen dafür, dass der Status unbekannt ist, also z.B. wenn noch kein Schaltbefehl eingegangen ist.
      Neben der Karaf Konsole und Frontail kannst Du auch direkt in die Dateien rein schauen, die liegen im Fall der Synology entweder unter /volume1/@appstore/openHAB2/userdata/logs/ oder unter /var/logs/openhab2/ (kommt wohl auf die genaue Version an, der Artikel in der Originaldoku ist da etwas vage). Zwei Dateien sind interessant, zum einen die events.log (dort findest Du die Events, also z.B. Schaltvorgänge, Updates von Messwerten usw.), zum anderen die openhab.log, dort werden Meldungen auf Systemebene gespeichert, also z.B. was das knx Binding so alles treibt. Voraussetzung ist aber, dass das Logging entsprechend eingestellt ist. Default sollte eigentlich INFO als Loglevel sein, teilweise sind die Logger auch auf WARN gesetzt, weil einige Module sonst das Log zumüllen.
      Den Loglevel kannst Du wiederum über die Karaf Konsole pro Modul konfigurieren.
      Zuletzt geändert von udo1toni; 01.07.2018, 05:01.
        Moin Stefan und Udo1toni.
        vielen dank für die Antworten.
        Ich benutze momentan Simple Mode um die Fehlequote zu minimieren.
        In HABPanel habe ich vermutlich alles richtig gemacht.
        Hier sind die Logs:
        openhab.log
        2018-06-30 13:47:21.241 [ERROR] [ficate.internal.CertificateGenerator] - Failed to generate a new SSL Certificate.
        java.security.cert.CertificateException: Failed to generate the new certificate.
        at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.Certific ateGenerator.generateCertificate(CertificateGenera tor.java:206) ~[?:?]
        at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.Certific ateGenerator.start(CertificateGenerator.java:88) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl$3.run(BundleContextImpl.java:779) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl$3.run(BundleContextImpl.java:1) ~[?:?]
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl.startActivator(BundleContextImpl.java:772) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl.start(BundleContextImpl.java:729) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle. startWorker0(EquinoxBundle.java:933) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$ EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:309) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.Module.doStart(Module.j ava:581) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.Module.start(Module.jav a:449) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle. start(EquinoxBundle.java:383) ~[?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle. start(EquinoxBundle.java:402) ~[?:?]
        at org.apache.karaf.features.internal.service.Feature sServiceImpl.startBundle(FeaturesServiceImpl.java: 1361) ~[?:?]
        at org.apache.karaf.features.internal.service.Deploye r.deploy(Deployer.java:894) ~[?:?]
        at org.apache.karaf.features.internal.service.Feature sServiceImpl.doProvision(FeaturesServiceImpl.java: 1248) ~[?:?]
        at org.apache.karaf.features.internal.service.Feature sServiceImpl.lambda$doProvisionInThread$1(Features ServiceImpl.java:1147) ~[?:?]
        at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.jav a:266) [?:?]
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:?]
        at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:624) [?:?]
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:?]
        Caused by: java.security.NoSuchAlgorithmException: EC KeyPairGenerator not available
        at java.security.KeyPairGenerator.getInstance(KeyPair Generator.java:218) ~[?:?]
        at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.Certific ateGenerator.generateCertificate(CertificateGenera tor.java:163) ~[?:?]
        ... 20 more
        2018-06-30 13:47:34.780 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp521' not available
        2018-06-30 13:47:34.839 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp384' not available
        2018-06-30 13:47:34.843 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp256' not available
        2018-06-30 13:47:54.742 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at http://192.168.188.46:8080
        2018-06-30 13:47:54.749 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at https://192.168.188.46:8443
        2018-06-30 13:48:25.923 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
        2018-06-30 13:48:56.188 [INFO ] [er.internal.HomeBuilderDashboardTile] - Started Home Builder at /homebuilder
        2018-06-30 13:48:58.070 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Started HABPanel at /habpanel
        2018-06-30 13:48:58.217 [INFO ] [arthome.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Started Paper UI at /paperui
        2018-06-30 13:48:58.811 [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] - Started Basic UI at /basicui/app
        2018-06-30 13:51:00.477 [INFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' to inbox.
        2018-06-30 13:51:00.707 [INFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'sonos:zoneplayer:RINCON_000E586553FC01400' to inbox.
        2018-06-30 13:51:00.797 [INFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' to inbox.
        2018-06-30 13:52:26.556 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
        2018-06-30 14:05:34.331 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx.items'
        2018-06-30 14:05:35.727 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Refreshing model 'knx.items'
        2018-06-30 14:17:53.349 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx.items'
        2018-06-30 14:17:54.676 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Refreshing model 'knx.items'
        2018-06-30 14:19:37.344 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:38.892 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:39.503 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:39.848 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:40.087 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:40.264 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:40.440 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:19:40.612 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:23:48.832 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:23:49.190 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:23:49.384 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:24:04.818 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:24:06.021 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:25:00.360 [INFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Time zone set to 'Europe/Berlin'.
        2018-06-30 14:25:00.367 [INFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Locale set to 'de_DE'.
        2018-06-30 14:26:06.008 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:29:25.560 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:29:37.457 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:31:25.357 [INFO ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/null' for the unknown item 'null'.
        2018-06-30 14:31:26.482 [INFO ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/null' for the unknown item 'null'.
        2018-06-30 14:31:53.350 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:34:35.832 [INFO ] [g.discovery.internal.PersistentInbox] - Added new thing 'sonos:zoneplayer:RINCON_000E586553FC01400' to inbox.
        2018-06-30 14:35:57.260 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:35:57.696 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:35:57.936 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:35:58.179 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:35:58.384 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:35:58.689 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:37:30.377 [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] - Stopped Basic UI
        2018-06-30 14:37:41.609 [INFO ] [arthome.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Stopped Paper UI
        2018-06-30 14:37:41.701 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Stopped HABPanel
        2018-06-30 14:37:41.760 [INFO ] [er.internal.HomeBuilderDashboardTile] - Stopped Home Builder
        2018-06-30 14:37:41.836 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Stopped Dashboard
        2018-06-30 14:38:31.910 [ERROR] [ficate.internal.CertificateGenerator] - Failed to generate a new SSL Certificate.
        at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.Certific ateGenerator.generateCertificate(CertificateGenera tor.java:206) [179:org.openhab.io.jetty.certificate:2.3.0]
        at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.Certific ateGenerator.start(CertificateGenerator.java:88) [179:org.openhab.io.jetty.certificate:2.3.0]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl$3.run(BundleContextImpl.java:779) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl$3.run(BundleContextImpl.java:1) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl.startActivator(BundleContextImpl.java:772) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextI mpl.start(BundleContextImpl.java:729) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle. startWorker0(EquinoxBundle.java:933) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$ EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:309) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.Module.doStart(Module.j ava:581) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.Module.start(Module.jav a:449) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$Contain erStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:16 34) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$Contain erStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:16 14) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$Contain erStartLevel.doContainerStartLevel(ModuleContainer .java:1585) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$Contain erStartLevel.dispatchEvent(ModuleContainer.java:15 28) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$Contain erStartLevel.dispatchEvent(ModuleContainer.java:1) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.d ispatchEvent(EventManager.java:230) [?:?]
        at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$E ventThread.run(EventManager.java:340) [?:?]
        ... 17 more
        2018-06-30 14:38:44.049 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp521' not available
        2018-06-30 14:38:44.112 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp384' not available
        2018-06-30 14:38:44.114 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp256' not available
        2018-06-30 14:38:54.365 [INFO ] [er.internal.HomeBuilderDashboardTile] - Started Home Builder at /homebuilder
        2018-06-30 14:39:00.749 [INFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Time zone set to 'Europe/Berlin'.
        2018-06-30 14:39:00.798 [INFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Locale set to 'de_DE'.
        2018-06-30 14:39:06.491 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at http://192.168.188.46:8080
        2018-06-30 14:39:06.516 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at https://192.168.188.46:8443
        2018-06-30 14:39:30.393 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx.items'
        2018-06-30 14:39:36.811 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
        2018-06-30 14:39:47.672 [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] - Started Basic UI at /basicui/app
        2018-06-30 14:39:50.309 [INFO ] [arthome.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Started Paper UI at /paperui
        2018-06-30 14:39:51.156 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Started HABPanel at /habpanel
        2018-06-30 14:40:16.036 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:54.650 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:55.453 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:55.826 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:56.026 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:56.215 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:56.392 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:56.644 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:41:56.836 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:44:20.422 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:44:32.928 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:44:33.410 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:53:38.807 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.188.38:3671] - response timeout waiting for confirmation
        tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.0->1.1.0 L_Data.req, system priority hop count 6 repeat, tpdu 80
        at tuwien.auto.calimero.knxnetip.ClientConnection.doE xtraBlockingModes(ClientConnection.java:244) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.knxnetip.ConnectionBase.send( ConnectionBase.java:258) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.knxnetip.KNXnetIPTunnel.send( KNXnetIPTunnel.java:178) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP.onSend( KNXNetworkLinkIP.java:243) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.link.AbstractLink.send(Abstra ctLink.java:351) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.link.KNXNetworkLinkIP.sendReq uestWait(KNXNetworkLinkIP.java:222) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.TransportLayerImpl.conne ct(TransportLayerImpl.java:327) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.sen d(ManagementClientImpl.java:796) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.sen dWait2(ManagementClientImpl.java:824) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.rea dDeviceDesc(ManagementClientImpl.java:447) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementProceduresImpl .isAddressOccupied(ManagementProceduresImpl.java:3 10) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.client.AbstractKN XClient.isReachable(AbstractKNXClient.java:338) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.pollDeviceStatus(AbstractKNXThingHandler.jav a:144) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.lambda$1(AbstractKNXThingHandler.java:184) ~[?:?]
        at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.cal l(Executors.java:511) [?:?]
        at java.util.concurrent.FutureTask.runAndReset(Future Task.java:308) [?:?]
        at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$S cheduledFutureTask.access$301(ScheduledThreadPoolE xecutor.java:180) [?:?]
        at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$S cheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor .java:294) [?:?]
        2018-06-30 14:53:42.026 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.188.38:3671] - response timeout waiting for confirmation
        tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.0->1.1.0 L_Data.req, system priority hop count 6 repeat, tpdu 81
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.TransportLayerImpl.sendD isconnect(TransportLayerImpl.java:612) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.TransportLayerImpl.disco nnectIndicate(TransportLayerImpl.java:600) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.TransportLayerImpl.disco nnect(TransportLayerImpl.java:342) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.Destination.destroy(Dest ination.java:371) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.Destination.close(Destin ation.java:383) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementProceduresImpl .isAddressOccupied(ManagementProceduresImpl.java:3 11) ~[?:?]
        2018-06-30 14:53:42.143 [WARN ] [calimero.mgmt.TL 192.168.188.38:3671] - disconnected not gracefully (timeout)
        2018-06-30 14:55:37.600 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:38.330 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:38.499 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:38.665 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:38.834 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:38.992 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:39.153 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:39.295 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:39.466 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:41.252 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:55:41.877 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:37.375 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:40.422 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:40.913 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:41.115 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:41.278 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:43.318 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 14:56:43.686 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 15:34:07.758 [WARN ] [shd.server.session.ServerSessionImpl] - exceptionCaught(ServerSessionImpl[null@/127.0.0.1:58173])[state=Opened] IOException: Broken pipe
        2018-06-30 20:42:34.882 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx.items'
        2018-06-30 20:42:36.431 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Refreshing model 'knx.items'
        2018-06-30 20:42:50.988 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:51.606 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:52.036 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:52.358 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:52.583 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:52.821 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:53.150 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:53.390 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:42:58.738 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/GZ' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:43:16.997 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:43:17.580 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:43:17.835 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:43:40.812 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:44:23.426 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.188.38:3671] - response timeout waiting for confirmation
        tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.1->1.1.0 L_Data.req, system priority hop count 6 repeat, tpdu 80
        2018-06-30 20:44:26.555 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.188.38:3671] - response timeout waiting for confirmation
        tuwien.auto.calimero.KNXTimeoutException: no confirmation reply received for 1.1.1->1.1.0 L_Data.req, system priority hop count 6 repeat, tpdu 81
        2018-06-30 20:44:26.691 [WARN ] [calimero.mgmt.TL 192.168.188.38:3671] - disconnected not gracefully (timeout)
        2018-06-30 20:45:07.934 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:08.669 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:09.076 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:09.244 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:09.421 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:12.591 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:13.066 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:13.273 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:13.429 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:13.620 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:13.797 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:13.974 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:14.122 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:14.291 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:14.449 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:15.986 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:45:16.172 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:46:29.162 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:46:29.689 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:49:45.835 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        tuwien.auto.calimero.KNXRemoteException: property access OI 0 PID 78 failed/forbidden
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.ext ractPropertyElements(ManagementClientImpl.java:986 ) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.lam bda$readProperty$0(ManagementClientImpl.java:570) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.wai tForResponses(ManagementClientImpl.java:905) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.rea dProperty(ManagementClientImpl.java:568) ~[?:?]
        at tuwien.auto.calimero.mgmt.ManagementClientImpl.rea dProperty(ManagementClientImpl.java:535) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.client.DeviceInfo ClientImpl.lambda$2(DeviceInfoClientImpl.java:107) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.client.DeviceInfo ClientImpl.readFromManagementClient(DeviceInfoClie ntImpl.java:56) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.client.DeviceInfo ClientImpl.readDeviceProperties(DeviceInfoClientIm pl.java:105) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.client.DeviceInsp ector.readDeviceProperties(DeviceInspector.java:10 8) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.client.DeviceInsp ector.readDeviceInfo(DeviceInspector.java:88) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.describeDevice(AbstractKNXThingHandler.java: 89) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.lambda$0(AbstractKNXThingHandler.java:153) ~[?:?]
        at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$S cheduledFutureTask.access$201(ScheduledThreadPoolE xecutor.java:180) [?:?]
        at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$S cheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor .java:293) [?:?]
        2018-06-30 20:49:45.945 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.054 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.168 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.341 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.476 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.578 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.676 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.782 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:46.905 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.039 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.157 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.277 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.402 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.531 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.684 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:47.865 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.002 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.105 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.218 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.301 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.396 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.498 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.609 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.700 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.784 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.871 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:48.961 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.055 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.152 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.238 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.330 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.414 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.496 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.582 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.697 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.783 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.866 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:49.987 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.092 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.183 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.285 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.364 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.441 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.532 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.607 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.690 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:49:50.768 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.188.38:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 4e 00 01)
        2018-06-30 20:50:00.294 [ERROR] [ome.core.thing.link.ThingLinkManager] - Exception occurred while informing handler: null
        java.lang.NullPointerException: null
        at java.util.Objects.requireNonNull(Objects.java:203) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.handler.DeviceThi ngHandler.getChannelTypeUID(DeviceThingHandler.jav a:231) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.handler.DeviceThi ngHandler.isControl(DeviceThingHandler.java:225) ~[?:?]
        at org.openhab.binding.knx.internal.handler.DeviceThi ngHandler.channelLinked(DeviceThingHandler.java:13 5) ~[?:?]
        at org.eclipse.smarthome.core.thing.link.ThingLinkMan ager.lambda$0(ThingLinkManager.java:300) ~[?:?]
        2018-06-30 20:52:15.046 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:52:15.478 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 20:57:21.637 [ERROR] [ome.core.thing.link.ThingLinkManager] - Exception occurred while informing handler: null
        2018-06-30 20:58:09.902 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_5565' with an invalid status value '1'.
        2018-06-30 21:04:49.135 [WARN ] [rest.core.internal.item.ItemResource] - Received HTTP POST request at 'items/knx_device_97384db6_088' with an invalid status value '1'.
        ETS 5 liegt mir vor.
        Ich vermute das irgendwas mit dem KNX-Binding nicht richtig ist.
        Ist es denn richtig , das PaperUI keine KNX.Things anlegt?
        Muss ich das selbst tun oder benötigt man die nicht unbedingt?
        Vielen Dank,
        schönen Sonntag.
        Gruß Kai
          Und event.log
          2018-06-30 13:48:35.861 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'package-standard' has been installed.
          2018-06-30 13:48:59.213 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'ui-homebuilder' has been installed.
          2018-06-30 13:48:59.232 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'ui-basic' has been installed.
          2018-06-30 13:48:59.243 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'ui-habpanel' has been installed.
          2018-06-30 13:48:59.267 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'ui-paper' has been installed.
          2018-06-30 13:50:49.638 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'binding-knx' has been installed.
          2018-06-30 13:51:00.480 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' has been added.
          2018-06-30 13:51:00.716 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:zoneplayer:RINCON_000E586553FC01400' has been added.
          2018-06-30 13:51:00.786 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' has been added.
          2018-06-30 13:51:02.016 [thome.event.ExtensionEvent] - Extension 'binding-sonos' has been installed.
          2018-06-30 13:51:43.098 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 13:51:43.253 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from INITIALIZING to UNKNOWN
          2018-06-30 13:51:43.872 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 13:52:55.831 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 13:52:55.842 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from INITIALIZING to UNKNOWN
          2018-06-30 13:52:57.924 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:05:34.518 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'Essen-knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 14:05:34.537 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'GZ-knx:device:bridge:generic:GZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 14:06:24.424 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:24.531 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from NULL to ON
          2018-06-30 14:06:25.977 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:26.017 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:06:26.973 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:26.989 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:06:27.765 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:27.784 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:06:28.394 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:28.413 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:06:28.912 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:28.940 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:06:33.030 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:33.050 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:06:33.665 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:33.697 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:06:34.209 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:34.227 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:06:34.695 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:34.717 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:06:35.155 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:35.172 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:06:35.608 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:35.620 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:06:36.119 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:06:36.142 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:06:37.248 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:06:37.269 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:07:15.394 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:15.422 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:07:15.436 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:15.504 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:07:15.530 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:07:15.845 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:15.864 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:07:16.141 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:07:16.171 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:07:25.432 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:25.445 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:07:26.303 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:07:26.328 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:07:27.027 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:27.049 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:07:27.543 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:07:27.562 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:07:30.212 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:30.232 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:07:30.776 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:07:30.794 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:07:31.181 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:07:31.194 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:07:31.503 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:07:31.517 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:08:49.350 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:08:49.389 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:08:50.528 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:08:50.559 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:08:55.947 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:08:55.999 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:09:11.945 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:09:11.969 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:09:12.778 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:09:12.793 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:09:13.405 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:09:13.423 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:09:13.885 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:09:13.903 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:09:28.807 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Essen' received command ON
          2018-06-30 14:09:28.832 [vent.ItemStateChangedEvent] - Essen changed from NULL to ON
          2018-06-30 14:09:31.172 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Essen' received command OFF
          2018-06-30 14:09:31.207 [vent.ItemStateChangedEvent] - Essen changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:09:32.297 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Essen' received command ON
          2018-06-30 14:09:32.318 [vent.ItemStateChangedEvent] - Essen changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:09:34.189 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Essen' received command OFF
          2018-06-30 14:09:34.212 [vent.ItemStateChangedEvent] - Essen changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:11:14.908 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:11:14.918 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:11:28.978 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 14:11:35.928 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:11:35.955 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:11:36.614 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:11:36.645 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:11:37.215 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:11:37.233 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:11:37.566 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:11:37.587 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:11:38.170 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:11:38.194 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:12:01.302 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:12:01.319 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:12:13.367 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 14:12:20.326 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:12:20.351 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:12:20.950 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:12:20.966 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:12:21.255 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:12:21.275 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:12:23.625 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:12:23.646 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:12:24.244 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:12:24.258 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:12:24.637 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:12:24.656 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:12:40.276 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:12:40.307 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:12:42.403 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:13:40.165 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:13:40.206 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:13:42.375 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:13:46.019 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:13:46.057 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:13:46.787 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:13:46.808 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:13:49.883 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:13:54.897 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:13:54.920 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:13:56.355 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:13:56.375 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:13:56.796 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:13:56.812 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:13:57.187 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:13:57.208 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:13:57.479 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:13:57.499 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:13:57.858 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:13:57.872 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:13:58.316 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:13:58.330 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:17:22.061 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'GZ => knx:device:bridge:generic:GZ_Decke' has been removed.
          2018-06-30 14:17:22.129 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'Essen => knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been removed.
          2018-06-30 14:17:53.520 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'Essen-knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 14:17:53.536 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'GZ-knx:ip:b3e976d0:generic:GZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 14:17:54.714 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:17:54.748 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from NULL to OFF
          2018-06-30 14:17:55.274 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:17:55.293 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:17:57.843 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:17:57.867 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:17:58.499 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:17:58.517 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:17:58.874 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:17:58.888 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:18:49.516 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:18:49.537 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:18:50.713 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:18:50.737 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:18:51.254 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:18:51.290 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:18:51.787 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:18:52.630 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:18:52.649 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:18:53.244 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:18:53.261 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:19:01.571 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:19:01.593 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:19:02.305 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:19:02.433 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:19:02.838 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:19:02.857 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:19:03.225 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:19:03.242 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:19:05.155 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:19:05.173 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:23:46.015 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:23:46.060 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:23:46.706 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:23:46.723 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:23:47.853 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:23:47.868 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:23:48.291 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:23:48.320 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:24:00.258 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:24:00.280 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:24:02.318 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:24:05.547 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:24:05.576 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:25:44.327 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' has been removed.
          2018-06-30 14:25:44.552 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 14:25:44.895 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from INITIALIZING to ONLINE
          2018-06-30 14:25:45.382 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' has been updated.
          2018-06-30 14:25:47.851 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' has been removed.
          2018-06-30 14:25:47.935 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 14:25:47.998 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from INITIALIZING to ONLINE
          2018-06-30 14:25:48.483 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' has been updated.
          2018-06-30 14:26:58.063 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung-sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:control' has been added.
          2018-06-30 14:26:58.098 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung changed from NULL to PAUSE
          2018-06-30 14:27:09.246 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Album changed from NULL to Hits Pur - 20 Jahre Eine Band (Fan Edition)
          2018-06-30 14:27:09.265 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_Album-sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:currentalbum' has been added.
          2018-06-30 14:30:23.403 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke-sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:volume' has been added.
          2018-06-30 14:30:23.531 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from NULL to 15
          2018-06-30 14:30:37.549 [ome.event.ItemUpdatedEvent] - Item 'SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung' has been updated.
          2018-06-30 14:32:27.043 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR)
          2018-06-30 14:32:27.506 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR)
          2018-06-30 14:32:29.547 [me.event.InboxRemovedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:zoneplayer:RINCON_000E586553FC01400' has been removed.
          2018-06-30 14:32:46.615 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR) to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Der UPnP Speaker RINCON_000E58C0FA9E01400 ist nicht registriert.
          2018-06-30 14:32:49.829 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR) to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Der UPnP Speaker RINCON_000E58C0F69C01400 ist nicht registriert.
          2018-06-30 14:34:35.832 [home.event.InboxAddedEvent] - Discovery Result with UID 'sonos:zoneplayer:RINCON_000E586553FC01400' has been added.
          2018-06-30 14:34:52.195 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Der UPnP Speaker RINCON_000E58C0F69C01400 ist nicht registriert. to ONLINE
          2018-06-30 14:34:52.694 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' has been updated.
          2018-06-30 14:34:52.746 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Album changed from Hits Pur - 20 Jahre Eine Band (Fan Edition) to
          2018-06-30 14:34:53.661 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): Der UPnP Speaker RINCON_000E58C0FA9E01400 ist nicht registriert. to ONLINE
          2018-06-30 14:34:54.429 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' has been updated.
          2018-06-30 14:35:06.972 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Album changed from  to Hits Pur - 20 Jahre Eine Band (Fan Edition)
          2018-06-30 14:35:31.332 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 15 to 13
          2018-06-30 14:35:35.710 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 13 to 11
          2018-06-30 14:35:39.513 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 11 to 13
          2018-06-30 14:35:40.104 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 13 to 15
          2018-06-30 14:35:42.579 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke' received command 41
          2018-06-30 14:35:42.615 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 15 to 41
          2018-06-30 14:35:44.376 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke' received command 23
          2018-06-30 14:35:44.397 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 41 to 23
          2018-06-30 14:35:47.258 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke' received command 91
          2018-06-30 14:35:47.294 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 23 to 91
          2018-06-30 14:35:49.869 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke' received command 14
          2018-06-30 14:35:49.923 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from 91 to 14
          2018-06-30 14:37:38.223 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
          2018-06-30 14:37:38.321 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
          2018-06-30 14:37:38.332 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
          2018-06-30 14:37:38.372 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNINITIALIZED to OFFLINE
          2018-06-30 14:37:38.387 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from OFFLINE to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
          2018-06-30 14:37:38.489 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
          2018-06-30 14:37:38.665 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
          2018-06-30 14:37:38.682 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
          2018-06-30 14:37:38.767 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
          2018-06-30 14:37:39.886 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'Essen => knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been removed.
          2018-06-30 14:37:39.893 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'GZ => knx:ip:b3e976d0:generic:GZ_Decke' has been removed.
          2018-06-30 14:37:40.199 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung => sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:control' has been removed.
          2018-06-30 14:37:40.202 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_Album => sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:currentalbum' has been removed.
          2018-06-30 14:37:40.207 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke => sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:volume' has been removed.
          2018-06-30 14:39:39.492 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'GZ-knx:ip:b3e976d0:generic:GZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 14:39:39.502 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'Essen-knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 14:39:39.520 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke-sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:volume' has been added.
          2018-06-30 14:39:39.525 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_Album-sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:currentalbum' has been added.
          2018-06-30 14:39:39.532 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung-sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400:control' has been added.
          2018-06-30 14:39:53.398 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (BRIDGE_UNINITIALIZED)
          2018-06-30 14:39:53.680 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 14:39:54.178 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from INITIALIZING to UNKNOWN
          2018-06-30 14:39:55.550 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNINITIALIZED (BRIDGE_UNINITIALIZED) to INITIALIZING
          2018-06-30 14:39:55.582 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from INITIALIZING to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 14:39:56.368 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:39:56.411 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
          2018-06-30 14:39:57.569 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:39:57.989 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 14:39:58.263 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 14:39:58.542 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0F69C01400' changed from INITIALIZING to ONLINE
          2018-06-30 14:39:58.593 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'sonos:PLAY1:RINCON_000E58C0FA9E01400' changed from INITIALIZING to ONLINE
          2018-06-30 14:39:59.375 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung changed from NULL to UNDEF
          2018-06-30 14:39:59.452 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from NULL to UNDEF
          2018-06-30 14:39:59.551 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Album changed from NULL to UNDEF
          2018-06-30 14:40:00.595 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Album changed from UNDEF to Hits Pur - 20 Jahre Eine Band (Fan Edition)
          2018-06-30 14:40:00.605 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_Fernbedienung changed from UNDEF to PAUSE
          2018-06-30 14:40:00.742 [vent.ItemStateChangedEvent] - SonosPLAY1Esszimmer_LautstRke changed from UNDEF to 14
          2018-06-30 14:40:16.511 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:40:16.565 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from NULL to ON
          2018-06-30 14:40:16.768 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:40:16.796 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:40:16.949 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:40:16.966 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:40:17.106 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:40:17.123 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:40:17.339 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:40:17.382 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:43:37.621 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:43:37.663 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:43:40.654 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:44:03.115 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'GZ-knx:device:97384db6:0815' has been added.
          2018-06-30 14:44:20.904 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:44:20.913 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:44:21.351 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:44:21.378 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:44:21.819 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:44:21.840 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:44:22.218 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:44:22.248 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:44:22.472 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:44:22.493 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:44:22.635 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:44:22.657 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:44:31.931 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:44:31.962 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:44:32.492 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:44:32.514 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:45:34.982 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
          2018-06-30 14:45:35.006 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from INITIALIZING to ONLINE
          2018-06-30 14:46:32.019 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:46:32.032 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:46:33.054 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:47:15.463 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 14:47:15.484 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:47:16.083 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 14:47:16.110 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:47:58.879 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:47:58.888 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:48:00.900 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:51:17.477 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088-knx:device:97384db6:088' has been added.
          2018-06-30 14:51:17.543 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:51:17.551 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:51:17.576 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:51:36.218 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:51:36.243 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from NULL to ON
          2018-06-30 14:51:39.832 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:51:39.857 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:51:40.537 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:51:40.555 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:51:41.148 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:51:41.167 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:51:41.580 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:51:41.604 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:51:41.915 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:51:41.951 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:51:42.169 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:51:42.192 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:51:42.442 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:51:42.465 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:53:33.668 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from ONLINE to OFFLINE
          2018-06-30 14:53:33.684 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 14:53:33.699 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 14:53:33.702 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:ip:b3e976d0' has been updated.
          2018-06-30 14:53:33.709 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:53:33.749 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:53:33.771 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
          2018-06-30 14:53:33.781 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
          2018-06-30 14:53:37.493 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:53:37.519 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:53:38.569 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:53:38.595 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:53:38.861 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:53:39.004 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:53:42.258 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 14:55:19.548 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from ONLINE to OFFLINE
          2018-06-30 14:55:19.562 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 14:55:19.584 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 14:55:19.605 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:ip:b3e976d0' has been updated.
          2018-06-30 14:55:19.621 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:55:19.660 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:55:19.700 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
          2018-06-30 14:55:19.732 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
          2018-06-30 14:55:19.749 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:55:42.403 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:55:42.430 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:55:43.174 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:55:43.193 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:55:43.647 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:55:43.667 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:55:44.060 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:55:44.078 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:55:44.391 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:55:44.409 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:55:44.680 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:55:44.702 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:55:44.933 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:55:44.951 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:55:45.132 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:55:45.155 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:55:45.299 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:55:45.318 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:55:45.676 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:55:45.697 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:56:05.479 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:56:05.521 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:56:20.560 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 14:56:31.971 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 14:56:31.990 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 14:56:34.050 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 14:56:38.099 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:56:38.120 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:56:38.510 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:56:38.535 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:56:38.694 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:56:38.722 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:56:39.185 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:56:39.229 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:56:39.548 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:56:39.574 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 14:56:39.794 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 14:56:39.809 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 14:56:39.971 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 14:56:39.995 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:42:20.423 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'GZ => knx:ip:b3e976d0:generic:GZ_Decke' has been removed.
          2018-06-30 20:42:20.457 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'Essen => knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been removed.
          2018-06-30 20:42:35.126 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'Essen-knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 20:42:35.133 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'GZ-knx:b3e976d0:bridge:GZ_Decke' has been added.
          2018-06-30 20:42:47.036 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:42:47.083 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:42:47.660 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:42:47.686 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:43:00.200 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:43:00.237 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:43:00.397 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:43:00.421 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:43:18.350 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:43:18.375 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:43:19.157 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:43:19.184 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:43:36.617 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:43:36.636 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from NULL to ON
          2018-06-30 20:43:37.646 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 20:43:37.675 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:43:38.207 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:43:38.232 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:43:39.050 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 20:43:39.076 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:44:16.186 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from ONLINE to OFFLINE
          2018-06-30 20:44:16.213 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 20:44:16.226 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 20:44:16.248 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:ip:b3e976d0' has been updated.
          2018-06-30 20:44:16.264 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:44:16.424 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:44:16.449 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
          2018-06-30 20:44:16.476 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
          2018-06-30 20:44:26.804 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 20:44:41.460 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from ONLINE to OFFLINE
          2018-06-30 20:44:41.493 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 20:44:41.514 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 20:44:41.535 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:ip:b3e976d0' has been updated.
          2018-06-30 20:44:41.627 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:44:41.654 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:44:41.685 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
          2018-06-30 20:44:41.697 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
          2018-06-30 20:44:41.723 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:44:53.978 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:44:53.999 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:44:56.011 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:45:03.662 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:45:03.675 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:45:05.719 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:45:16.569 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:45:16.596 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:16.735 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 20:45:16.765 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:45:16.896 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:45:16.919 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:17.053 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 20:45:17.086 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:45:17.336 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:45:17.364 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:17.849 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 20:45:17.877 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:45:20.519 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:45:20.543 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:21.083 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command OFF
          2018-06-30 20:45:21.104 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:45:21.618 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'GZ' received command ON
          2018-06-30 20:45:21.645 [vent.ItemStateChangedEvent] - GZ changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:37.772 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:45:37.793 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:39.289 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:45:39.307 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:45:39.847 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:45:39.873 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:40.278 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:45:40.302 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:45:40.711 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:45:40.729 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:45:41.037 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:45:48.512 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:45:48.524 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:45:51.552 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:45:55.096 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088 => knx:device:97384db6:088' has been removed.
          2018-06-30 20:46:09.392 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:46:09.435 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:46:11.460 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:46:12.810 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088-knx:device:97384db6:088' has been added.
          2018-06-30 20:46:13.905 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088 => knx:device:97384db6:088' has been removed.
          2018-06-30 20:46:14.624 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088-knx:device:97384db6:088' has been added.
          2018-06-30 20:46:15.237 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088 => knx:device:97384db6:088' has been removed.
          2018-06-30 20:46:15.798 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088-knx:device:97384db6:088' has been added.
          2018-06-30 20:46:16.941 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088 => knx:device:97384db6:088' has been removed.
          2018-06-30 20:46:17.697 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_088-knx:device:97384db6:088' has been added.
          2018-06-30 20:46:30.324 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:46:30.348 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from NULL to OFF
          2018-06-30 20:46:30.943 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:46:30.955 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:46:31.560 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:46:31.573 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:46:31.856 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:46:31.875 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:49:52.904 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:50:00.281 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_1-knx:device:97384db6:1' has been added.
          2018-06-30 20:50:00.340 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:50:00.416 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:50:02.367 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:50:05.266 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_1 => knx:device:97384db6:1' has been removed.
          2018-06-30 20:50:05.837 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_1-knx:device:97384db6:1' has been added.
          2018-06-30 20:51:15.289 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_1' received command 100
          2018-06-30 20:51:15.311 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_1 changed from NULL to 100
          2018-06-30 20:52:13.130 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_1' received command 55
          2018-06-30 20:52:13.155 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_1 changed from 100 to 55
          2018-06-30 20:52:13.588 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_1' received command 55
          2018-06-30 20:52:13.804 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_1' received command 55
          2018-06-30 20:52:14.399 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_1' received command 100
          2018-06-30 20:52:14.419 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_1 changed from 55 to 100
          2018-06-30 20:52:15.920 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:52:15.940 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:52:16.246 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 20:52:16.266 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 20:52:16.565 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 20:52:16.587 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 20:56:53.417 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:56:53.435 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:56:55.448 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:57:21.626 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565-knx:device:97384db6:5565' has been added.
          2018-06-30 20:57:21.651 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 20:57:21.731 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 20:57:23.685 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 20:57:29.683 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565 => knx:device:97384db6:5565' has been removed.
          2018-06-30 20:57:29.952 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565-knx:device:97384db6:5565' has been added.
          2018-06-30 20:57:31.015 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565 => knx:device:97384db6:5565' has been removed.
          2018-06-30 20:57:32.280 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565-knx:device:97384db6:5565' has been added.
          2018-06-30 21:04:49.961 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:04:49.986 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:06:57.189 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:06:57.216 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:06:57.935 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:06:57.961 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:06:58.359 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:06:58.386 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:06:58.625 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:06:58.653 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:06:58.894 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:06:58.916 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:06:59.149 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:06:59.177 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:06:59.340 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:06:59.366 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:06:59.499 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:06:59.525 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:06:59.728 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:06:59.752 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:06:59.842 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:06:59.891 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:07:00.008 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:07:00.031 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:07:00.141 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:07:00.166 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:15:04.060 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 21:15:04.066 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 21:15:07.051 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 21:15:09.443 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:15:09.458 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:15:10.972 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:15:53.833 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:15:53.865 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:15:54.415 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:15:54.438 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:15:54.717 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:15:54.743 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:15:54.964 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:15:54.975 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:18:43.869 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_444-knx:device:97384db6:444' has been added.
          2018-06-30 21:18:43.894 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 21:18:43.928 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 21:18:44.922 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 21:19:08.229 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:19:08.285 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from NULL to ON
          2018-06-30 21:19:09.295 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:19:09.315 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:19:09.861 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:19:09.882 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:19:10.174 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:19:10.196 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:19:10.418 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:19:10.435 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:19:10.525 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:19:10.555 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:20:25.759 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:20:25.793 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:20:26.883 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:20:26.901 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:22:43.674 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from ONLINE to OFFLINE
          2018-06-30 21:22:43.713 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 21:22:43.810 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:ip:b3e976d0' has been updated.
          2018-06-30 21:22:43.818 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 21:22:43.821 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
          2018-06-30 21:22:43.929 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:b3e976d0' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 21:22:43.958 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:2a85c107' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to ONLINE
          2018-06-30 21:22:43.974 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
          2018-06-30 21:22:46.975 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 21:23:00.633 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:23:00.659 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:23:00.977 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:23:01.199 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:23:01.225 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:23:27.540 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_444 => knx:device:97384db6:444' has been removed.
          2018-06-30 21:23:27.934 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_444-knx:device:97384db6:444' has been added.
          2018-06-30 21:23:36.046 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:23:36.080 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from NULL to ON
          2018-06-30 21:23:39.615 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_1' received command 100
          2018-06-30 21:26:22.912 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command ON
          2018-06-30 21:26:22.984 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:26:23.715 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_088' received command OFF
          2018-06-30 21:26:23.743 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_088 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:26:54.377 [temChannelLinkRemovedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565 => knx:device:97384db6:5565' has been removed.
          2018-06-30 21:26:54.773 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_97384db6_5565-knx:device:97384db6:5565' has been added.
          2018-06-30 21:27:06.555 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:27:06.573 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:27:06.974 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:27:06.996 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from OFF to ON
          2018-06-30 21:27:07.166 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command OFF
          2018-06-30 21:27:07.188 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from ON to OFF
          2018-06-30 21:27:07.883 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_97384db6_444' received command ON
          2018-06-30 21:27:07.910 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_97384db6_444 changed from OFF to ON
          2018-06-30 23:50:38.487 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 23:50:38.536 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 23:50:52.526 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 23:50:55.170 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 23:50:55.200 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 23:51:08.236 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to OFFLINE
          2018-06-30 23:51:29.228 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 23:51:29.261 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from OFFLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 23:51:29.364 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
          2018-06-30 23:51:29.400 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from ONLINE to UNKNOWN
          2018-06-30 23:51:29.434 [me.event.ThingUpdatedEvent] - Thing 'knx:device:97384db6' has been updated.
          2018-06-30 23:51:32.531 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:97384db6' changed from UNKNOWN to ONLINE
            Paper UI verwaltet seine Einstellungen innerhalb einer XML Datei, die man normalerweise nicht anfasst (es sei denn als Backup oder um zu lernen )
            Die things und items Dateien sind reine Textdateien, die man mit einem geeigneten Editor selbst erstellen muss, wenn man Textkonfiguration nutzen möchte.
            Im Allgemeinen funktioniert aber die Konfiguration über Paper UI genauso zuverlässig, wie über Textdateien. Man kann beide Verfahren auch mischen, wobei man sich das aber gut überlegen sollte, denn es erhöht nicht gerade die Übersichtlichkeit wenn nicht klar ist, wo man die Konfiguration suchen muss. Und in Bezug auf Things mit Bridge muss man natürlich die Bridge in einer things Datei anlegen, da man sonst keinen Bezug zwischen Things und Bridge in der things Datei herstellen kann.
            In den von Dir geposteten Dateien sehe ich keinen Fehler mit dem Device knx_device_97384db6_444, stattdessen sehe ich den Fehler mit knx_device_97384db6_088.
            Für Anfänger möchte ich dringend empfehlen, schrittweise vorzugehen:
            1. ein oder zwei Channel eines Bindings anlegen, mit passenden Items (notfalls über die Automatik, wobei aber die Namen der Items nicht zum Verständnis beitragen)
            2. eine simple Sitemap bauen, in der nur die beiden Items enthalten sind (wenn man dann nach und nach andere Bindings mit anderen Items dazu nimmt, kann man die Sitemap natürlich jeweils erweitern).
            3. Kurzer test, ob es mit der Sitemap funktioniert. Falls das fehlschlägt, kurz in die Karaf Konsole und versuchen, ob man dort mittels smarthome send <itemname> ON (oder OFF) das Item schalten kann.
            Paper UI soll ja das Leben leichter machen, tut das aber leider gerade für Anfänger nicht, denn Fehler in der Konfiguration zu finden, bedarf eines Blicks auf die Konfiguration, was bei Paper UI auf Screenshots heraus läuft.
            Je mehr man mit aper UI konfiguriert, desto größer wird die XML Datei, die zwar gut lesbar ist, aber Anfänger sind sicher damit überfordert, die relevanten Teile von den unwichtigen zu trennen, also müssten sie die ganze Datei hochladen, was auch nicht sinnvoll ist.
            Nochmal zurück zu Deinem Problem: Es sind da entschieden zu viele Fehler in der openhab.log. das kann von der ersten Inbetriebnahme sein, aber das macht die Fehlersuche nicht einfacher. Gleich der erste Fehler betrifft den erfolglosen Versuch ein SSL Certificate zu erstellen. Das deutet für mich auf fehlende Schreibrechte hin, kann aber auch andere Ursachen haben.
            Du kannst, um die Übersicht zu erhöhen, openHAB anhalten, die beiden Dateien löschen (oder umbenennen) und openHAB neu starten. Nicht zigmal erfolglos schalten, ein- oder zweimal reicht. Die genaue Konfiguration ist das Wichtigste, um den Fehler zu finden.
            Rein von dem, was aus der events.log hervor geht, möchte ich den Fehler auf HABpanel-Seite vermuten (wie gesagt - Konfigurationsfehler).
            Zuletzt geändert von udo1toni; 01.07.2018, 17:33.
              Okay, habe nun neugestartet und Rechte angepasst
              2018-07-01 20:42:05.675 [ERROR] [ficate.internal.CertificateGenerator] - Failed to generate a new SSL Certificate.
              java.security.cert.CertificateException: Failed to generate the new certificate.
                  at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.CertificateGenerator.generateCertificate(CertificateGenerator.java:206) [179:org.openhab.io.jetty.certificate:2.3.0]
                  at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.CertificateGenerator.start(CertificateGenerator.java:88) [179:org.openhab.io.jetty.certificate:2.3.0]
                  at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:779) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl$3.run(BundleContextImpl.java:1) [?:?]
                  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) ~[?:?]
                  at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.startActivator(BundleContextImpl.java:772) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.internal.framework.BundleContextImpl.start(BundleContextImpl.java:729) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle.startWorker0(EquinoxBundle.java:933) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxBundle$EquinoxModule.startWorker(EquinoxBundle.java:309) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.Module.doStart(Module.java:581) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.Module.start(Module.java:449) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1634) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.incStartLevel(ModuleContainer.java:1614) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.doContainerStartLevel(ModuleContainer.java:1585) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.dispatchEvent(ModuleContainer.java:1528) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.container.ModuleContainer$ContainerStartLevel.dispatchEvent(ModuleContainer.java:1) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.dispatchEvent(EventManager.java:230) [?:?]
                  at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager$EventThread.run(EventManager.java:340) [?:?]
              Caused by: java.security.NoSuchAlgorithmException: EC KeyPairGenerator not available
                  at java.security.KeyPairGenerator.getInstance(KeyPairGenerator.java:218) ~[?:?]
                  at org.openhab.io.jetty.certificate.internal.CertificateGenerator.generateCertificate(CertificateGenerator.java:163) ~[?:?]
                  ... 17 more
              2018-07-01 20:42:13.140 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp521' not available
              2018-07-01 20:42:13.152 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp384' not available
              2018-07-01 20:42:13.156 [WARN ] [org.apache.karaf.shell.ssh.SshUtils ] - Configured keyexchange 'ecdh-sha2-nistp256' not available
              2018-07-01 20:42:17.053 [INFO ] [er.internal.HomeBuilderDashboardTile] - Started Home Builder at /homebuilder
              2018-07-01 20:42:18.988 [INFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Time zone set to 'Europe/Berlin'.
              2018-07-01 20:42:19.042 [INFO ] [.core.internal.i18n.I18nProviderImpl] - Locale set to 'de_DE'.
              2018-07-01 20:42:29.349 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at http://192.168.188.46:8080
              2018-07-01 20:42:29.376 [INFO ] [.dashboard.internal.DashboardService] - Started Dashboard at https://192.168.188.46:8443
              2018-07-01 20:43:01.429 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'knx.items'
              2018-07-01 20:43:08.478 [INFO ] [thome.model.lsp.internal.ModelServer] - Started Language Server Protocol (LSP) service on port 5007
              2018-07-01 20:43:19.551 [INFO ] [basic.internal.servlet.WebAppServlet] - Started Basic UI at /basicui/app
              2018-07-01 20:43:21.845 [INFO ] [arthome.ui.paper.internal.PaperUIApp] - Started Paper UI at /paperui
              2018-07-01 20:43:22.757 [INFO ] [panel.internal.HABPanelDashboardTile] - Started HABPanel at /habpanel
              2018-07-01 20:43:11.357 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'GZ-knx:b3e976d0:bridge:GZ_Decke' has been added.
              2018-07-01 20:43:11.363 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'Essen-knx:device:bridge:generic:WZ_Decke' has been added.
              2018-07-01 20:43:11.408 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_d9a91ab4_565-knx:device:d9a91ab4:565' has been added.
              2018-07-01 20:43:11.415 [.ItemChannelLinkAddedEvent] - Link 'knx_device_d9a91ab4_55-knx:device:d9a91ab4:55' has been added.
              2018-07-01 20:43:26.201 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:d9a91ab4' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (BRIDGE_UNINITIALIZED)
              2018-07-01 20:43:26.394 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:db8683e5' changed from UNINITIALIZED to INITIALIZING
              2018-07-01 20:43:26.693 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:db8683e5' changed from INITIALIZING to UNKNOWN
              2018-07-01 20:43:26.853 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:d9a91ab4' changed from UNINITIALIZED (BRIDGE_UNINITIALIZED) to INITIALIZING
              2018-07-01 20:43:26.877 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:d9a91ab4' changed from INITIALIZING to OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE)
              2018-07-01 20:43:28.130 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:db8683e5' changed from UNKNOWN to ONLINE
              2018-07-01 20:43:28.172 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:d9a91ab4' changed from OFFLINE (BRIDGE_OFFLINE) to UNKNOWN
              2018-07-01 20:43:29.411 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:d9a91ab4' changed from UNKNOWN to ONLINE
              2018-07-01 20:44:39.518 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'knx_device_d9a91ab4_565' received command ON
              2018-07-01 20:44:39.567 [vent.ItemStateChangedEvent] - knx_device_d9a91ab4_565 changed from NULL to ON
              Sieht schon etwas anders aus!
              Jetzt noch der SSH Eintrag, was kann das sein?
              komme nicht mit Putty drauf mit openhab und habopen
                Zugriff auf die Karaf Konsole?
                Normalerweise ist der Zugriff lokal begrenzt. Das heißt, im ersten Schritt musst Du Dich auf dem Rechner anmelden, auf dem der openHAB Server läuft, also auf der Synology. Der Zugriff geschieht auch hier mit Putty, natürlich mit einem User, der per SSH zugreifen darf, das ist nicht der User openhab, sondern einer der User, die Du zum normalen Arbeiten auf der Synology eingerichtet hast.
                Sobald Du erfolgreich mit der Konsole der Synology verbunden bist, kannst Du auf dieser Konsole Kontakt mit openHAB aufnehmen, mittels
                ssh openhab@localhost -p8101
                Hier ist nun das erfragte Paswort habopen (es sei denn Du hast es geändert...)
                Falls Du Dich lieber direkt remote mit openHAB verbinden willst, musst Du dafür sorgen, dass openHAB auf der IP der Synology auf ssh-Verbindungen wartet - allerdings solltest Du dann mindestens das Passwort ändern, besser ist es, gleich ein Schlüsselpaar zu erzeugen und den Zugriff nur mittels Private/Public Key zu erlauben.
                Das hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich kein Hexenwerk.
                Die Zertifikate werden nicht generiert, weil ihm der Generator fehlt. Hab ich in der ersten Meldung glatt überlesen .
                Seltsam. Da ich keine Synology habe, kann ich nur raten, dass z.B. openssl fehlt, oder ein Bestandteil von openssl.
                  Vielen Dank, jetzt bin drauf.
                  Das trace habe ich nun gemacht.
                  Jetzt kommt auch viel in der Openhab.log an.
                  Somit sollte das KNX Binding laufen.
                  Jetzt habe ich meinen Fehler bei der Anlage des Items gefunden.
                  Ich hab bei den GA 1.1.49 genommen (falsch)
                  Ich musste 1/1/49 nehmen
                  Anfängerfehler ,jetzt kann ich auch schalten.
                  Vielen Dank
                  Gruß Kai
