Also ich habe das jetzt als Switch eingebunden, aber ich kann da nicht die unterschiedlichen Bedeutungen für 0 und 1 hinterlegen und auch das autoupdate nicht ausschalten
Es geht ja um das HABpanel. Dort nutzt Du für die Nur-Lese-Anzeige das Dummy Widget. Damit das Widget das Fenster OFFEN/GESCHLOSSEN darstellen kann, musst Du ein Contact Item verwenden. Items vom Typ Contact haben als Zustände OPEN und CLOSED, das Standard Fenster Icon liegt mit diesen beiden Werten vor.
Wie kommen die Fensterkontakte nach openHAB (also mit welchem Binding?)
