Hallo!
Ein neues Problem. Nachdem ich mit Eurer Hilfe das neue Binding zum Laufen gebracht habe, stehe ich vor einem neuen Problem.
Mit past© war ich jetzt halbwegs schnell, habe auch im VS keine Fehler angezeigt. Ich habe (mit Abständen) über 260 Zeilen. Wenn ich aber weitermache, dann stürzt das ganze Ding einfach ab. Hier ein Auszug:
Event.log
2018-08-26 18:37:05.564 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:bridge:eglicht' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
2018-08-26 18:37:05.592 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:bridge:eglicht' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
2018-08-26 18:37:05.623 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:bridge:reglerbad' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
2018-08-26 18:37:05.644 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:device:bridge:reglerbad' changed from UNINITIALIZED to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
2018-08-26 18:37:05.680 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:bridge' changed from ONLINE to UNINITIALIZED
2018-08-26 18:37:05.683 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:bridge' changed from UNINITIALIZED to OFFLINE
2018-08-26 18:37:05.694 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'knx:ip:bridge' changed from OFFLINE to UNINITIALIZED (HANDLER_MISSING_ERROR)
Openhab.log
018-08-26 18:37:05.616 [ERROR] [ome.core.thing.internal.ThingManager] - Exception occurred while disposing handler of thing 'knx:device:bridge:reglerbad': null
java.lang.NullPointerException: null
at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.detachFromClient(AbstractKNXThingHandler.jav a:208) [248
rg.openhab.binding.knx:2.3.0]
at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.dispose(AbstractKNXThingHandler.java:133) [248
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor76.invoke(Unkno wn Source) ~[?:?]
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(De legatingMethodAccessorImpl.java:43) ~[?:?]
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498) ~[?:?]
at org.eclipse.smarthome.core.internal.common.Abstrac tInvocationHandler.invokeDirect(AbstractInvocation Handler.java:153) [101
rg.eclipse.smarthome.core:0.10.0.oh230]
at org.eclipse.smarthome.core.internal.common.Invocat ion.call(Invocation.java:53) [101
at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.jav a:266) [?:?]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker( ThreadPoolExecutor.java:1149) [?:?]
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run (ThreadPoolExecutor.java:624) [?:?]
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748) [?:?]
Lösche ich die neuen Zeilen, geht alles normal, füge ich sie wieder ein, dann beginnt das Spiel von vorne. Ein Neustart des RPi3 hat nichts gebracht.
Event.log
Openhab.log
rg.openhab.binding.knx:2.3.0]at org.openhab.binding.knx.handler.AbstractKNXThingHa ndler.dispose(AbstractKNXThingHandler.java:133) [248
rg.openhab.binding.knx:2.3.0]at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor76.invoke(Unkno wn Source) ~[?:?]
rg.eclipse.smarthome.core:0.10.0.oh230]at org.eclipse.smarthome.core.internal.common.Invocat ion.call(Invocation.java:53) [101
rg.eclipse.smarthome.core:0.10.0.oh230]at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.jav a:266) [?:?]
weil damit dann keine Zuordnung zur Bridge mehr möglich wäre.
