Auf ein neues, Dimmer und Rollläden wollen nicht im knx2.
Verbaut sind Dimmaktoren, die pro Kanal vier GAs haben: Schalten (1/0/34), Dimmen (1/0/35), Helligkeitswert (1/1/35) und Rückmeldung Schalten (6/0/34).
knx1 ging so: Dimmer_EG_Wohnzimmer { knx="1/0/34,5.001:1/1/35" }
knx2 will laut Dokumentation (https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/#examples) aber 5 Werte... Das Beispiel hier geht nicht, es fehlt aber auch "Position", weil ich nicht weiß, wie ich es setzen soll: Type dimmer : Dimmer_EG_Wohnzimmer "Dimmer Wohnzimmer [%s]" [switch="1/0/34<6/0/34", increaseDecrease="1/0/35"]
In der Event.log zeigt es an, dass es den Befehl gibt, nur der Aktor tut nichts.
Das zweite sind die Rollläden, ich habe mich an das Beispiel gehalten: https://knx-user-forum.de/forum/supp...89#post1241889
Langzeitbetrieb (3/0/30), Kurzzeitbetrieb (3/0/31), Position (3/1/30) und Rückmeldung (3/2/30) bietet der Aktor an.
knx1 war so: Rollershutter Jalousie_EG_Buero "Jalousie Büro [%.0f %%]" (EG_Buero) { knx="3/0/30, 3/0/31, 3/1/30+<3/2/30" }
knx2 habe ich so: Type rollershutter : Jalousie_EG_Buero "Jalousie Büro [%.0f %%]" [upDown="3/0/30", stopMove="3/0/31", position="5001:3/1/30+<3/2/30"]
Wenn ich den Befehl auslöse, dann geht sofort die Anzeige auf 0 oder 100%, je nachdem, die Event.log sagt :
2018-08-26 20:28:09.156 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Jalousie_EG_Buero' received command UP 2018-08-26 20:28:09.174 [vent.ItemStateChangedEvent] - Jalousie_EG_Buero changed from NULL to 0, aber passieren tut nix...
zu machen...)
