habe heute auf einem RPi3 eine neue openHAB2 Installation mit dem openHABian Installer aufgesetzt.
Nach erfolgter Installation habe ich mittels "sudo openhabian-config" Menu das knxd Paket installiert. Die Installation ist auch durchgelaufen, nur wenn ich nun den Service Status aufrufe, kommt die Meldung, dass knxd nicht läuft. Was kann ich da tun?
[B][21:48:09] [/B][B]openhabian@openhab[/B]:[B]~[/B]$ systemctl status knxd.service [B]●[/B] knxd.service - KNX Daemon Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: [B]failed[/B] (Result: exit-code) since Thu 2018-12-13 16:22:33 CET; 5h 25min ago Process: 486 ExecStart=/usr/local/bin/knxd -p /run/knxd/knxd.pid $KNXD_OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 491 (code=exited, status=1/FAILURE) Dez 13 16:22:30 openhab systemd[1]: Starting KNX Daemon... Dez 13 16:22:30 openhab systemd[1]: knxd.service: PID file /run/knxd/knxd.pid not readable (yet?) after start: No such file or directory Dez 13 16:22:30 openhab systemd[1]: Started KNX Daemon. Dez 13 16:22:33 openhab systemd[1]: [B]knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE[/B] Dez 13 16:22:33 openhab systemd[1]: [B]knxd.service: Unit entered failed state.[/B] Dez 13 16:22:33 openhab systemd[1]: [B]knxd.service: Failed with result 'exit-code'.[/B]
