Zu 3: Du kannst keine zwei Items mit demselben Namen "Rolladen_EG_Schrankraum" anlegen. Solche Fehler kannst du auch einfach in der openhab.log ansehen, da meldet sich Openhab mit Validierungsfehlern der things / items Dateien nach dem Speichern.
Für Alexa wird der Text unter Hochkomma verwendet. Das sollte bei dir passen, du müsstest nur das zweite Rolladen_EG_Schrankraum einmal umbenennen.
so dass ich noch nicht mal weiß, welche Tags die korrekten sind.
