Guten Tag,
Ist zwar erst mein zweiter Beitrag aber "Lesend" bin ich schon eine ganze weile hier im Forum Unterwegs.
Kurz zur Info,
Was seit dem Kauf der Eigentumswohnung Umgesetzt/In Betrieb genommen wurde:
Komplette Neuverkabelung (EDV,Sat-Anlage) Alles in einem 19 Zoll Schrank
Komplette Neuverkabelung Elektro in KNX ( Aktoren alle von MDT bis auf dem Dimmaktor (der ist von Theben)
Ich geb zu die Einarbeitung in ETS mit der Konfiguration der Aktoren und Sensoren wäre für mich als Neuling ohne
dieses Forum nicht machbar gewesen.
TOP Danke für die tollen zahlreichen Tipps die ich mir aus den anderen Beiträgen herauspicken konnte.
Ich habe zum jetzigen Zeitpunk meine Glastaster so eingerichtet das ich ohne Visu alles schalten bzw. bedienen kann inkl. der Statusanzeige sei es Dimmwert/
Rollozustand/Temperatur.
Für mich jetzt erst einmal ausreichend.
So nun zum eigentlichen - Openhab !
Hardware:
RasperryPi 3+
16 Gig SD
Case
Was schon gemacht wurde:
Image Openhabian geflascht
KNX Bindings installiert
Lichtschalter konfiguriert welcher auch funktioniert.
Dimmer konfiguriert, aber es tut sich nichts wenn ich den Slider nach vorne Schiebe...
Zumindest müsste doch das Licht angehen
die Gruppenadressen aus meiner ETS für die Dimmbare Lampe sind:
Ich poste mal meine Configs - ich weiß wirklich nicht mehr weiter:
1.knx.things
Hier habe ich erstmal meinen Schaltaktor/Dimmaktor & Rolloaktor angelegt
Bridge knx:ip:bridge "MDT-IP Router" @ "KNX" [
ipAddress="192.168.77.217",
portNumber=3671,
localIp="192.168.77.206 ",
type="TUNNEL",
readingPause=50,
responseTimeout=10,
readRetriesLimit=3,
autoReconnectPeriod=1,
localSourceAddr="0.0.0"
{ Thing device MDT_Schaltaktor_20Fach "MDT Schaltaktor" [
address="1.1.3",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0
{Type switch : ch10 "Lampe Abstellraum" [ ga="1/6/0+1/6/2" ]
Thing device Theben_Dimmaktor_8Fach "Theben Dimmer" [
address="1.1.4",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0
{Type dimmer : ch5 "Lampe Essbereich WZ" [ switch="1/1/10+<1/1/12", position="1/1/13+<1/1/14" ]
Thing device MDT_Jalousieaktor_8Fach "Jalousieaktor" [
address="1.1.5",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0
2.knx.items
Switch Lampe_Abstellraum "Lampe Abstellraum" { channel="knx:device:bridge:MDT_Schaltaktor_20Fach: ch10" }
Dimmer Lampe_Essbereich_WZ "Lampe Essbereich WZ [%d %%]" { channel="knx:device:bridge:Theben_Dimmaktor_8Fach: ch5" }
3. knx.sitemap
sitemap KNX label="Hauptmenue"
Frame {
Switch item=Lampe_Abstellraum label="Lampe_Abstellraum"
Frame {
Slider item=Lampe_Essbereich_WZ label="Lampe_Essbereich_WZ"
Vielen Dank schon mal
Gruß Zig
Kurz zur Info,
Hardware:
RasperryPi 3+
16 Gig SD
Case
1.knx.things
portNumber=3671,
type="TUNNEL",
readingPause=50,
responseTimeout=10,
readRetriesLimit=3,
address="1.1.3",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0
address="1.1.4",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0
address="1.1.5",
fetch=false,
pingInterval=600,
readInterval=0
2.knx.items
3. knx.sitemap
Frame {
Frame {
Gruß Zig
