ich habe kürzlich auf das neue openHAB und somit auch KNX2 upgedatet.
Bis auf die Heizung habe ich auch wieder alles am laufen. Ich hoffe doch dabei hilft mir auch noch jemand auf die Sprünge:
Things
Items
Sitemap
Die "Temp_Schlafzimmer" wird richtig angezeigt, sobald diese auf dem Bus auftaucht steht sie auch in openHAB. Die Solltemperatur allerdings taucht weder im openHAB auf, wenn sie auf dem Bus ist, noch wird sie auf den Bus übertragen wenn ich sie in openHAB versuche zu ändern.
Der log meint dazu nur:
Things
Type number : Heizung_Schlafzimmer "Heizung Schlafzimmer Soll" [ ga="9.001:1/5/2+1/5/4" ] Type number : Temp_Schlafzimmer"Temp Schlafzimmer" [ ga="9.001:4/5/0" ]
Number Heizung_Schlafzimmer "Schlafzimmer Soll [%.1f °C]" { channel="knx:device:bridge:generic:Heizung_Schlafzimmer"} Number Temp_Schlafzimmer"Temp Schlafzimmer [%.1f °C]" { channel="knx:device:bridge:generic:Temp_Schlafzimmer" }
Setpoint item=Heizung_Schlafzimmer minValue=7 maxValue=30 step=0.5 icon="radiator" Text item=Temp_Schlafzimmer
2019-10-20 23:47:19.020 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizung_Schlafzimmer' received command 7 2019-10-20 23:47:19.165 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizung_Schlafzimmer' received command 7.5 2019-10-20 23:47:19.326 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizung_Schlafzimmer' received command 8 2019-10-20 23:47:19.471 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizung_Schlafzimmer' received command 8.5 2019-10-20 23:47:19.633 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'Heizung_Schlafzimmer' received command 9
