Hallo liebe Community.
Kurz zu meinem Aufbau.
Ich habe ein Synology Nas 718+ dort habe ich openhab 2.5 (openHAB-2.5.0.000-syno-noarch-0.001.spk) installiert.
Mein Netzwerk besteht aus einer Fritzbox 7490 welche einen Netgear Switch füttert der dann mein Haus versorgt.
Mein KNX System
Ich bin der Meinung ich habe eine IP Router
wenn ich jetzt versuche ihn als Router in openhab zu initialisieren wird er zwar im Paper UI als online angezeigt aber mein anderes test thing nicht. Im Control Reiter kann ich dann den switch zwar schalten wie ich will es kommt aber nix am KNX an.
Wenn ich den GIRA IP ROUTER dann als Tunnel initialisiere
wird alles im paper ui erkannt. Die Lampe geht auch an. Alles super aber das Log ist voller Warnungen die ich nicht verstehe.
und so weiter und so weiter
Hätte jemand ein Lösungsansatz für mich oder Quellen mit denen ich dieses Log Chinesisch für mich übersetzen kann.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar
MfG
der Berni
Mein KNX System
//TUNNEL
Bridge knx:ip:bridge [
type="ROUTER",
ipAddress="224.0.23.12",
portNumber=3671,
localIp="192.168.178.45",
readingPause=50,
responseTimeout=10,
readRetriesLimit=3,
autoReconnectPeriod=60,
localSourceAddr="0.0.0"
Thing device generic [
address="1.1.3",
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
Type switch : demoSwitch "Light" [ ga="2/0/2+<2/1/2" ]
//TUNNEL
type="TUNNEL",
ipAddress="192.168.178.21", //Ip vom Gira
portNumber=3671,
localIp="192.168.178.45", //Ip vom NAS
readingPause=50,
responseTimeout=10,
readRetriesLimit=3,
address="1.1.3",
fetch=true,
pingInterval=300,
readInterval=3600
2020-02-01 11:30:34.953 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.178.21:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 09 00 01): property access OI 0 PID 9 failed/forbidden 2020-02-01 11:30:34.970 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1901824397 2020-02-01 11:30:34.971 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x4449 2020-02-01 11:30:34.988 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1901852202 2020-02-01 11:30:34.989 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x444a 2020-02-01 11:30:35.011 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1901886195 2020-02-01 11:30:35.012 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x444b 2020-02-01 11:30:35.042 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1901921355 2020-02-01 11:30:35.042 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x444c 2020-02-01 11:30:35.105 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902020176 2020-02-01 11:30:35.106 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x444d 2020-02-01 11:30:35.171 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902125919 2020-02-01 11:30:35.171 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x444e 2020-02-01 11:30:35.175 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.178.21:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 09 00 01): property access OI 0 PID 9 failed/forbidden 2020-02-01 11:30:35.194 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902160578 2020-02-01 11:30:35.195 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x444f 2020-02-01 11:30:35.212 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902188400 2020-02-01 11:30:35.213 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x4450 2020-02-01 11:30:35.235 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902221742 2020-02-01 11:30:35.235 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x4451 2020-02-01 11:30:35.265 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902256187 2020-02-01 11:30:35.265 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x4452 2020-02-01 11:30:35.326 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902359049 2020-02-01 11:30:35.327 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x4453 2020-02-01 11:30:35.397 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info ext.timestamp 1902465440 2020-02-01 11:30:35.398 [WARN ] [net/IP Tunneling 192.168.178.21:3671] - remove L-Data additional info type 128 = 0x4454 2020-02-01 11:30:35.401 [WARN ] [calimero.mgmt.MC 192.168.178.21:3671] - problem reading property (response 43 d6 00 09 00 01): property access OI 0 PID 9 failed/forbidden
MfG
der Berni
