Günstige Überwachungskamera für Openhab
    Danke dir. Ich habe jetzt von meinen beiden Dahua Cams den Substream eingebunden, da der nicht so hochauflösend sendet und mir sonst der Raspberry in die Knie geht. Hast du den Mainstream eingebunden und wenn ja welche Auflösungseinstellungen fährst du hier?
      Nein, bei mir läuft auch nur der Substream mit 640x480.
      Bei mir geht zwar kein RPi in die Knie (ich nutze openHAB auf einem Intel NUC Clone in einer VM), aber wenn ich über my.openhab Cloud auf den Stream zugreifen will und dann auch noch über Mobilfunk statt WLAN ist das einfach "besser".
        Bei mir werden keine GIFs oder Snapshots erkannt. Wie lautet denn der Port, der Onvif Schnittstelle. Ich habe Port 80 gelassen. Könntest du mir mal einen Sreenshot von deiner Thing configuration schicken?
        Die Stream links werden auch nicht ordentlich abgerufen. Ich muss die alle anpassen. Wenn ich zoome mit openhab, passiert auf der Kamera garnichts.
        Zuletzt geändert von SaschaQ; 06.02.2020, 15:14.
          Ich versuche es noch einmal von der anderen Seite zu beleuchten: alle Kameras sind unterschiedlich, ich kann dir das für deine Kamera leider nicht sagen.
          Ich hatte dir oben einen LInk geschickt zu einer speziellen ONVIF Software, die sollte dir alle notwendigen Auskünfte geben können.
          Und ja, bei mir ist der ONVIF Port auch 80.
          Ich verstehe leider nicht was du damit meinst.
          Meine Kamera kann kein Zoom, auch da kann ich dir leider nicht helfen.
          Viel Erfolg.
            Hast du nicht geschrieben du willst eine 1431S von Dahua kaufen? Die hat keinen Zoom, das ist eine einfache Bullet Kamera.
              Sihui, ich bewundere deine Geduld
                Danke. Es kommt immer darauf an wieviel Zeit man gerade hat :-)
                Unglücklicherweise unterstützt openHAB das Videostreaming nicht besonders gut, so dass man auf ein Binding, welches noch nicht mal im offiziellen Repo vorhanden ist, zurückgreifen muss.
                Vor meinen beiden Dahua's hatte ich zwei PiCam's mit der Motion Software: da war das alles viel einfacher; leider war die Nachtsicht nicht besonders gut ...
                  es hat jetzt alles funktioniert.
                  Vielen Dank für deine Geduld.
                  Wann wird denn eine Gif Erstellungsrule getriggert?
                    Wenn du den mit dem updateGif Channel verlinkte Switch Item auf ON schaltest startet die Generierung des animierten Gif für die in GIF_POSTROLL eingestellte Zeit in Sekunden.
                    Das Item geht automatisch auf OFF nachdem die Zeit abgelaufen ist und das Gif erstellt ist. Auf dieses OFF kannst du dann triggern und dir das Gif zuschicken lassen (oder eben nur anschauen).
                    Die Rule dafür hatte ich bereits gepostet.
                    Bei mir werden die Gif's erzeugt wenn der Postkasten geöffnet wird oder es an der Haustür klingelt.
                      Hi sihui,
                      ich habe nochmal eine Frage. Ich habe jetzt die Aufnahme bei der Dahua eingerichtet, dass Sie bei Motion Detection eine Aufnahme macht. Ist das korrekt, dass dies immer nur mit 10 Sekunden Verzögerung passiert und dann nur für eine kurze Zeit.
                      Kann man auch direkt eine Aufnahme ohne Verzögerung triggern und die etwas länger laufen lassen:
                        Na klar, lade dir mal hier die Anleitung herunter, dann wird das schon werden:
                        https://www.blick-store.de/mediafile...werkkamera.pdf
                          Ach sowas gibts in Deutsch
                          Danke
                            Ich muss nochmal kurz nachhaken.
                            Laut der Anleitung ist die Aufnahmedauer bei der Motion Detection der "Record Delay". Diese habe ich auf 300 Sekunden gestellt.
                            Nun laufe ich vor die Kamera und sie nimmt maximal 35 Sekunden. Sie sollte aber doch 300 sekunden aufnehmen oder?
                            Das sind meine Settings:
                              Nein, der Record Delay ist der Nachlauf der Aufnahme nach der letzten Bewegungserkennung.
                              Die Aufnahmedauer legst du unter "Record Control" fest: "Pack Duration" ist die Aufnahmedauer, "Pre-Event Record" die Dauer der Aufnahme vor der Bewegungserkennung, diese wird aus dem RAM der Kamera erzeugt.
                              Wichtig ist die Einstellung "Record Mode": die sollte auf Auto stehen.
                              Bei jeder neuen Bewegungserkennung beginnt eine neue Aufnahme, deshalb macht es Sinn das "Anti-Dither" z.B. auf 60 Sekunden zu stellen.
                                Liegt es vielleicht am Anti Dither?
