String in DateTime umwandeln
    Moin Zusammen,
    das Thema gibt es hier in Ähnlicher Form mehrfach aber ich habe mein Problem einfach nicht lösen können da die Kombination von zwei Daten in einem String doch ne Harte Nuss zu sein scheint.
    Ich lande entweder immer bei dem Error-Log:
    [I]'state' is not a member of 'java.lang.String' [/I]
    oder
    ‘[I]split' is not a member of 'org.eclipse.smarthome.core.library.items.StringItem'[/I]
    Ich habe ein String-Item mit dem Inhalt:
    2020-02-15/2020-02-25
    Ich benötige die beiden Daten aber in zwei getrennten DateTime-Items um in einer Rules ebzuprüfen ob ich mich in diesem Zeitraum (zwischen den beiden Daten) befinde.
    Leider bekomme ich das nicht hin.
    Zunächst habe ich versucht den String mittels "split" aufzutrennen und die beiden Zeile dann in zwei DateTime-Items zu übertragen.
    Mein Ansatz:
    [COLOR=#c586c0]rule[/COLOR][COLOR=#ce9178]"Buderus Therme - Urlaubszeitraum 1 aufsplitten"[/COLOR]
    [COLOR=#c586c0]when[/COLOR]
    [COLOR=#4ec9b0]System[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] started [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
    [COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_startStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed[/COLOR]
    [COLOR=#c586c0]then[/COLOR]
    [COLOR=#569cd6]val[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplit_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_startStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].name.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]"/"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]0[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
    [COLOR=#569cd6]val[/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplit_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_startStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].name.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]"/"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]1[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
    [COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate(parse([/COLOR][COLOR=#ce9178]""[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplit_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].state))[/COLOR]
    [COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate(parse([/COLOR][COLOR=#ce9178]""[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplit_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].state))[/COLOR]
    [COLOR=#c586c0]end[/COLOR]
    Aber ich bekomme immer nur Fehlermeldungen.
    Hat jemand eine Idee wie ich das am intelligentesten umsetzen kann?
    Danke und Gruß
    Florian
    Zuletzt geändert von Demion; 14.02.2020, 08:37.
    Servus Florian,
    gleich der erste Eintrag bei einer Google-Suche nach "openhab split string": https://community.openhab.org/t/solv...in-rules/36235
    Demnach
    Buderus_hm1_startStop.state.toString.split('/').get(0)
    statt
    Buderus_hm1_startStop.name.split("/").get(0)
    Zumindest glaube ich nicht, dass du den gewünschten Wert im .name property findest.
    Erklärung: .split() ist eine Funktion, die nur auf Strings funktioniert, nicht auf StringItem (sagt dir auch die Fehlermeldung). Also musst du aus deinem StringItem einen String machen.
    Das gleiche gilt für die andere Fehlermeldung.
    Du hast da ja eh schon einen String in der Hand. Und der hat dann keinen state mehr.
    Also:
    Buderus_hm1_Start.postUpdate(parse(hm1TimeSplit_Start))
    Alles ungetestet und damit als Hilfestellung zu verstehen.
    LG Stefan
      Moin Zusammen,
      moin Stefan,
      der erste Teil hat schon mal funktioniert. ...Vielen Dank.
      Ich bekomme die aufgetrennten Strings aber nicht als DateTime-Items abgelegt.
      Sollte doch funktionieren wenn ich die Items in der XXX.item als DateTime deklariert habe oder müssen die Variablen in der XXX.items trotzdem als String deklariert werden.
      Nun habe ich sie erst mal als Strings abgelegt - das funktioniert
      In der Auswertungs-Rules wollte ich foldgende Methode benutzen:
      if (now.isBefore(Buderus_hm1_Stop) && now.isAfter(Buderus_hm1_Start))
      ...aber dazu muss ich den String doch in ein DateTime-Format brindgen oder sehe ich das falsch?
      Danke und Gruß
      Florian
        Siehst du richtig. Ich vermute stark, dir fehlt die Zeitangabe, darum kann er das reine Datum nicht parsen. Weiß grad ohne nachschauen nicht, ob es ein reines Date Objekt in OH gibt.
        Lesestoff: https://community.openhab.org/t/date...nversion/54266
        Das müsste quick and dirty funktionieren:
        Buderus_hm1_Start.postUpdate(parse(hm1TimeSplit_Start + "'T'00:00:00"))
        Wahrscheinlich wirst du das Hochkomma noch escapen müssen, also
        Buderus_hm1_Start.postUpdate(parse(hm1TimeSplit_Start + "\'T\'00:00:00"))
          hmmm...
          In das Item bekomme ich den DateTime-Inhalt nicht übertragen.
          2020-02-14 11:14:21.172 [ERROR] [ntime.internal.engine.RuleEngineImpl] - Error during the execution of startup rule 'Buderus Therme - Urlaubszeitraum 1 aufsplitten': Invalid format: "2020-02-15'T'00:00:00" is malformed at "'T'00:00:00"
          Werden den Ansatz mit der Ergänzung um die Uhrzeit aber in der Rule für den Vergleich mit der Aktuellen Zeit aber verwenden.
          Ergänzung:
          Ich werte wie folgt aus und es schein zu funktionieren...
          rule "Buderus Therme - Liegt Heute im Zeitraum der Abwesenheit?"
          when
          //Time cron "*/30 * * * * ?" or
          System started or
          Time cron "5 0 * * * ?"
          then
          if (now.isBefore(parse(Buderus_hm1_Stop + "\'T\'00:00:00")) && now.isAfter(parse(Buderus_hm1_Start + "\'T\'00:00:00")))
          sendCommand(Heizung_Schmiede_Arbeit_Urlaub_Verreist_Anzeige,2.0)
          end
          Danke und Gruß
          Florian
          Zuletzt geändert von Demion; 14.02.2020, 12:25.
            Probier es bitte nochmal ganz ohne die Hochkomma, also:
            Buderus_hm1_Start.postUpdate(parse(hm1TimeSplit_Start + "T00:00:00"))
              Schau mal hier: https://community.openhab.org/t/date...nversion/54266
              Da sind die verschiedenen notwendigen Wandlungen sehr übersichtlich aufgeführt. Wenn die Daten als Datum in DateTime Items gespeichert werden sollen, müssen die beiden Strings nach DateTimeType konvertiert werden (ob nun mit parse(string) oder DateTimeType.valueOf(string) dürfte sich gleich bleiben)
              Zum Vergleich müssen die Status der DateTimeItems leider nach DateTime gewandelt werden (DateTime != DateTimeType)
              Sehr interessant ist auch der Codeschnipsel von 5iver: https://community.openhab.org/t/date...rsion/54266/23 aus dem gleichen Thread, denn joda bringt auch Zeiträume mit (man definiert also einen Interval und prüft, ob now in diesem Interval enthalten ist, statt zu prüfen, ob now nach der Untergrenze und vor der Obergrenze liegt. Man könnte mittels withDate(y,m,d) auch das Datum direkt setzen, allerdings müsste man dann die beiden Datumsstrings nochmals splitten - das scheint unnötig umständlich. Eigentlich müsste es auch eine Funktion zum parsen reiner Datumsangaben geben.
                Moin Zusammen,
                danke für die Hilfestellung aber irgendwie komme ich nich weiter.
                Habe jetzt schon dieverse Varianten durchprobiert:
                "T00:00:00"
                "T00:00:00+00:00"
                "T00:00:00.000Z"
                T00:00:00.000+0000
                "'T'00:00:00"
                "'T'00:00:00+00:00""
                "'T'00:00:00.000Z"
                'T'00:00:00.000+0000"
                "\'T\'00:00:00""
                "\'T\'00:00:00+00:00"
                "\'T\'00:00:00.000Z"
                \'T\'00:00:00.000+0000"
                Aber ich komme nicht zum gewünschten ergebnis.
                Der Inhalt der Variablen Buderus_hm1_Start_DT bleibt immer NULL.
                Der erste Teil funktioniert schon mal (bis zum Kommentar // ********** Ab hier stockt es **********)
                [COLOR=#c586c0]rule[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#ce9178]"Buderus Therme - Urlaubszeitraum 1 aufsplitten"[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]    [/COLOR][COLOR=#c586c0]when[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Time[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]cron[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#ce9178]"*/30 * * * * ?"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]System[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] started [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_StartStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]    [/COLOR][COLOR=#c586c0]then[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]// ------------------- Start-Datum --------------------------[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Time-String von Buderus YYYY-MM-DD/YYY-MM-DD aufsplitten in Start YYYY-MM-DD[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]val[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStart[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_StartStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].state.toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'/'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]0[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStart[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"T00:00:00+00:00"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Time-String von Start YYYY-MM-DD umwandeln in DD.MM.YYYY[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Day[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStart[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'-'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]2[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Month[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStart[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'-'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]1[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Year[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStart[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'-'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]0[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Datum[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Day[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"."[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Month[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"."[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_Year[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]// ------------------- Stop-Datum --------------------------[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Time-String von Buderus YYYY-MM-DD/YYY-MM-DD aufsplitten in Stop YYYY-MM-DD[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]val[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_StartStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].state.toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'/'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]1[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"T00:00:00+00:00"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Day[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'-'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]2[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Month[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'-'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]1[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Year[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString.split([/COLOR][COLOR=#ce9178]'-'[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]).get([/COLOR][COLOR=#b5cea8]0[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Datum[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Day[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"."[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Month[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"."[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] + [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_Year[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]// *************** Ab hier stockt es **********************[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]JDT_time_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = parse([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString)                     [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Parse JDT object from timestring[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]DateTimeType[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]DTT_time_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] DateTimeType([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]JDT_time_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString)     [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Convert JodaDateTime to DateTimeType [/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]DTT_time_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])                                     [/COLOR][COLOR=#6a9955]// CarTripStart item changed to TestTime for the purpose of this test[/COLOR]
                Ich möchte am Ende abfraben ob das aktuelle Datum im Zeitraum liegt...
                [COLOR=#c586c0]if[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].isBefore(parse([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString)) && [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].isAfter(parse([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString)))[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]{[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]    sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Heizung_Schmiede_Arbeit_Urlaub_Verreist_Anzeige[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]2.0[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                [COLOR=#d4d4d4]}[/COLOR]
                Vielleicht fehlt auch ein AddOn ???
                die openhab.log ist jedenfalls beschnitten...
                2020-02-28 20:47:35.024 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'Buderus Therme - Urlaubszeitraum 1 aufsplitten': Invalid format: "Buderus_hm1_Start (Type=StringIt..."
                Danke und Gruß
                Florian
                  Du hast das .state vergessen.
                  Allerdings möchte ich noch zu bedenken geben, dass das postUpdate oben in der Rule asynchron abläuft. Das bedeutet, es gibt keinerlei Garantie dafür, dass der Status des Items schon mit dem neuen Wert gefüllt ist. Es wäre also besser, auf die Variable zuzugreifen
                    Ahhh...
                    Das mit dem postUpdate verstehe ich, sollte aber wärend des Testens mit dem 30 Sekunden cron spätestens nach einer Minute ein Ergebnis ergeben.
                    Aber wo habe ich das .state vergessen?
                    Bis
                    funktioniert aber alles einwandfrei!!!
                    Danke und Gruß
                    ERGÄNZUNG!!!
                    Es funktioniert :-)
                    [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]//Buderus_hm1_Start.postUpdate(hm1TimeSplitStart + "T00:00:00+00:00")[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]JDT_time_hm1_Start[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = parse([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStart[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"T00:00:00+00:00"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])     [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Parse JDT object from timestring[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#6a9955]//Buderus_hm1_Stop.postUpdate(hm1TimeSplitStop + "T00:00:00+00:00")[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]JDT_time_hm1_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = parse([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]hm1TimeSplitStop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString + [/COLOR][COLOR=#ce9178]"T00:00:00+00:00"[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])       [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Parse JDT object from timestring[/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]var[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]DateTimeType[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]DTT_time_hm1_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] = [/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] DateTimeType([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]JDT_time_hm1_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].toString)           [/COLOR][COLOR=#6a9955]// Convert JodaDateTime to DateTimeType [/COLOR]
                    [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4].postUpdate([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]DTT_time_hm1_Stop[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])                                           [/COLOR][COLOR=#6a9955]// CarTripStart item changed to TestTime for the purpose of this test[/COLOR]
                    Der Tipp von udo1toni hat geholfen.
                    Danke und Gruß
                    Florian
                    Zuletzt geändert von Demion; 28.02.2020, 22:56.
                      hmmm.
                      jetzt bekomme ich die Auswertung nicht hin.
                      [COLOR=#c586c0]rule[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#ce9178]"Buderus Therme - Liegt Heute im Zeitraum der Abwesenheit?"[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm3_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm4_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]or[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#569cd6]Item[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm5_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] changed[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#c586c0]if[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] Interval([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]),[/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Stop_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])).contains([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]))[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]            {[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]            }[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#c586c0]else[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#c586c0]if[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] Interval([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]),[/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Stop_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])).contains([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]))[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#c586c0]else[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#c586c0]if[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] Interval([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm3_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]),[/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm3_Stop_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])).contains([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]))[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm3_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#c586c0]else[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#c586c0]if[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] Interval([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm4_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]),[/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm4_Stop_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])).contains([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]))[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm4_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]        [/COLOR][COLOR=#c586c0]else[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#c586c0]if[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] ([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] Interval([/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm5_Start_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]),[/COLOR][COLOR=#569cd6]new[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] [/COLOR][COLOR=#569cd6]DateTime[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm5_Stop_DT[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])).contains([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]now[/COLOR][COLOR=#d4d4d4]))[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm5_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]ON[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Heizung_Schmiede_Arbeit_Urlaub_Verreist_Anzeige[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]4.0[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm1_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm2_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm3_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm4_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      [COLOR=#d4d4d4]                sendCommand([/COLOR][COLOR=#4ec9b0]Buderus_hm5_Urlaub_aktiv[/COLOR][COLOR=#d4d4d4],[/COLOR][COLOR=#b5cea8]OFF[/COLOR][COLOR=#d4d4d4])[/COLOR]
                      Jetzt müsste Heizung_Schmiede_Arbeit_Urlaub_Verreist_Anzeige doch auf 4.0 und Buderus_hm1_Urlaub_aktiv (bis hm5) auf OFF gesetzt werden da kein Zeitraum aktiv ist.
                      Im LOG steht
                      Error during the execution of rule 'Buderus Therme - Liegt Heute im Zeitraum der Abwesenheit?': No instant converter found for type: org.eclipse.smarthome.core.library.items.DateTimeI tem
                      Ein
                      [COLOR=#569cd6]import[/COLOR][COLOR=#d4d4d4] org.joda.time.Interval[/COLOR]
                      hat nicht geholfen.
                        Moin Zusammen.
                        habe noch mal alles gurchgespielt, es liegt definitiv an dieser Bedingung:
                        if (new Interval(new DateTime(Buderus_hm1_Start_DT),new DateTime(Buderus_hm1_Stop_DT)).contains(now))
                        Da scheint noch ein import Bibliothek-XYZ zu fehlen oder habe ich einen anderen Fehler eingebaut?
                        ist ein DateTime-Item und wird so geschrieben:
                        Buderus_hm1_Start_DT.postUpdate(DTT_time_hm1_Start)
                        wobei
                        DTT_time_hm1_Start
                        ein DateTimeType ist (das gleiche gilt fpr das Stop-Item).
                        Hat jemand noch eine Idee?
                        Danke und Gruß
                        Florian
                          ...und wenn wenn ich ein .state mit einbaue
                          if (new Interval(new DateTime(Buderus_hm1_Start_DT.state),new DateTime(Buderus_hm1_Stop_DT.state)).contains(now))
                          bekomme ich im log folgende Meldung:
                          2020-02-29 15:19:30.002 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'Buderus Therme - Liegt Heute im Zeitraum der Abwesenheit?': No instant converter found for type: org.eclipse.smarthome.core.library.types.DateTimeT ype
                            Wieder der gleiche Fehler. Du setzt einfach das Item ein, Du musst aber den State nutzen, mehr noch, Du musst hier noch .toString anhängen. also eher
                            if (new Interval(new DateTime(Buderus_hm1_Start_DT.state.toString),new DateTime(Buderus_hm1_Stop_DT.state.toString)).contains(now))
                            Es bietet sich an, die Items in eine Gruppe zu packen und das Ganze über die Gruppe zu prüfen.
                              ...das gibt es nicht 8-)
                              Ich glaube ich muss mir die grundlegende Materie noch mal zu gemühte führen...
                              Sorry und danke.
                              Jetzt läuft es.
                              Florian
