in einer Rule meines Müllkalenders laufe ich in einen Fehler
Hätte jemand eine Idee was hier falsch läuft ?
Frank
rule "Müllkalender"
when
Time cron "0 * * ? * *" //every 1 Minute
// Time cron "0 15 17 * * ?" //once per Day 17:15
//Item date_today changed
then
var String muelltonne_1
muelltonne_1 = CalDAV_Muell_1.state.toString
var String muelltonne_2
muelltonne_2 = CalDAV_Muell_2.state.toString
// Prüfung ob der Wert gefüllt ist (damit beim cast auf DateTimeType keine Fehlermeldung erscheint)
if (muelltonne_1 != "UNDEF") {
// Datum der Abholung wird mit dem aktuellen Datum verglichen
// die erste Bedingung prüft, ob das aktuelle Datum vor dem Ablaufdatum + 24 Std. liegt
// die zweite Bedingung prüft, ob das aktuelle Datum nach dem Datum der Abholung liegt
if (now.isBefore(new DateTime((CalDAV_Muell_1_Date.state as DateTimeType).getCalendar().getTime()).plusHours(2 4)) &&
now.isAfter(new DateTime((CalDAV_Muell_1_Date.state as DateTimeType).getCalendar().getTime()))) {
// Benachrichtigung per Telegram an Bot senden
if(muelltonne_2 == "UNDEF") {
sendTelegram("xxx_bot", "Müllkalender: %s", muelltonne_1)
logInfo("INFO","CalDAV.rules - Müllkalender: %s", muelltonne_1)
} else {
sendTelegram("xxx_bot", "Müllkalender: %s & %s", muelltonne_1, muelltonne_2)
logInfo("INFO","CalDAV.rules - Müllkalender: %s & %s", muelltonne_1, muelltonne_2)
end
2020-04-12 19:35:24.258 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Validation issues found in configuration model 'muell.rules', using it anyway: The method getCalendar() from the type DateTimeType is deprecated The method getCalendar() from the type DateTimeType is deprecated 2020-04-12 19:35:24.338 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Loading model 'muell.rules' 2020-04-12 19:35:39.476 [INFO ] [el.core.internal.ModelRepositoryImpl] - Validation issues found in configuration model 'miele.rules', using it anyway: The operator '!=' should be replaced by '!==' when null is one of the arguments. 2020-04-12 19:37:12.153 [ERROR] [ntime.internal.engine.ExecuteRuleJob] - Error during the execution of rule 'Müllkalender': Could not cast NULL to org.eclipse.smarthome.core.library.types.DateTimeT ype; line 19, column 40, length 41
Frank
