ich bin hier ja blutiger Anfänger. Ein Stück weit bin ich auch schon voran gekommen. Ich habe verstanden, was Items und Things sind, Die Kanäle sind mir ein Begriff und Sitemap und Regeln auch. Alle Geräte sind eingerichtet und kommunizieren auch mit meinem PaperUI, eine Regel habe ich mit externer Hilfe auch schon hinbekommen (Fenster auf, dann Heizung auf 7°C; Fenster zu, dann Heizung auf 20°C), die sieht so aus:
Wenn ich aber die nächste Regel erstellen will, dann komme ich wieder an meine Grenzen.
Ich will einfach nur, dass die Steckdose (an der der Entfeuchter hängt) bei unter 55 % ausgeht und bei über 60 % wieder an:
Verschiedene Versuche:
1)
2)
3)
4)
Das sind die beiden Items, die ich anspreche:
und
Wo liegt denn mein Dreher in meinen Gedanken? Was mache ich falsch?
Danke und Gruß,
Torsten
rule "Badheizung auf Frostschutz"
when
Item FF_Bathroom_Window changed
then
if (FF_Bathroom_Window.state == OPEN) {
FF_Bathroom_Heating.sendCommand(7)
else {FF_Bathroom_Heating.sendCommand(20)
end
1)
rule "Entfeuchter"
when
Item C_HomeCinema_Humidity changed
then
if (C_HomeCinema_Humidity >= 60)
{C_HomeCinema_Socket1.sendCommand(on)}
else
if (C_HomeCinema_Humidity <= 58)
{C_HomeCinema_Socket1.sendCommand(off)}
end
rule "Entfeuchter"
when
Channel "zwave:device:36288293:node6:sensor_relhumidity" changed
then
{C_HomeCinema_Socket1.sendCommand(ON)}
else
{C_HomeCinema_Socket1.sendCommand(OFF)}
end
rule "Entfeuchter"
when
Channel "zwave:device:36288293:node6:sensor_relhumidity" triggered
then
else
end
rule "Entfeuchter"
when
then
if (Channel "zwave:device:36288293:node6:sensor_relhumidity" >= 60)
else
if (Channel "zwave:device:36288293:node6:sensor_relhumidity" <= 58)
end
Switch C_HomeCinema_Socket1 "Steckdose" <poweroutlet> (C_HomeCinema, gPower) ["Switch", "Switchable"] {channel="zwave:device:36288293:node2:switch_binary"}
Number C_HomeCinema_Humidity "Luftfeuchtigkeit" <humidity> (C_HomeCinema, gHumidity) {channel="zwave:device:36288293:node6:sensor_relhumidity"}
Danke und Gruß,
Torsten
