ich möchte eine Rückmeldung des Heizungsaktors (String) in einer Rule auswerten:
Der Aktor sendet bei Strom auf dem Ausgang für den Stellantrieb den Text "Wi H Komfort 1", sonst "...0":
Die Rule sendet aber auch bei "0" das Commando ON.
Ebenso verhält sich die analog geschriebene "OFF"-Rule. Es werden immer beide Kommandos nacheinander gesendet.
Openhab zeigt in der UI natürlich nur den String an, dies auch korrekt.
Was läuft hier falsch?
rule "LED3 ON" //Heizung Gaube
when Item Diag_Heiz_DG_Gaube changed
then
if (Diag_Heiz_DG_Gaube.state.toString()) contains ("1")
LED3.sendCommand(ON)
end
| # | Zeit | Dienst | Flags | Prio | Quelladresse | Quellname | Zieladresse | Zielname | Rout | Typ | DPT | Info |
| 648 | 11.11.2020 13:03:11,148 | vom Bus | Niedrig | 1.1.24 | AKH-0400.02 Heizungsaktor 4-fach, 2TE, 24/230 VAC | 4/0/10 | Diagnose Heizung Gaube | 6 | GroupValueWrite | 16.000 Zeichen (ASCII) | 57 69 20 48 20 4B 6F 6D 66 6F 72 74 20 30 | Wi H Komfort 0 |
