Hallo
Ich habe ein Garagentor welches über einen kurzen Impuls auf oder zu gefahren wird.
Dieses möchte ich mit einem Tasmota Device (Wemos Mini mit Relais Shield) umsetzen.
Der Tasmota Part stellt kein Problem dar, ist über MQTT an OH angeschlossen und funktioniert.
Jetzt möchte ich aber über den KNX Taster welchen ich in der Garage habe auch das Garagentor aktivieren können.
Ich habe dazu in ETS eine Dummy GA zum Schalten und eine Dummy GA für den Status angelegt.
Mein erstes Problem ist dass ich im Bus Monitor zwar den die SchaltGA sehe wenn ich den Taster drücke jedoch nicht die Status Veränderung.
Die Status GA ist jetzt nur mit dem Taster verbunden welcher keine Status LED hat.
Wenn ich das SwitchItem in OH ansehe passiert natürlich auch keine Änderung.
Hat irgendwer eine Idee?
Vielen Dank
Vielen Dank
