Türkontanten ein anderes Logo zuordnen -- fehlende Images
    die Abfrage der Fenster- und Tür-Kontakte realisiere ich wie folgt:
    /* Fenster */
    Contact Fenster_UG_Kueche "Küche [MAP(de.map):%s]" (UG_Kueche, Fenster) { knx="<4/3/16"}
    /* Türen */
    Contact Tuer_Keller "Kellertür [MAP(de.map):%s]" (Kel_Vorraum, Fenster) { knx="<4/3/15"}
    leider werden die Türen natürlich auch als Fenster dargestellt.
    Ich habe gesehen, dass es im Ordner webapps/images auch Symbole für Türen gibt (z.B. door_open.png).
    Wie kann ich diese zuordnen?
    Wie muss der Syntax hierfür aussehen?
    PS: Zudem fehlen mir noch Icons für das Gäste-WC und dem Esszimmer. Wäre schön wenn man das noch in der nächsten Version implementieren könnte.
    mepi0011
    So sollte es funktionieren. Schau dir bitte die Demo-Item-Datei an falls doch nicht. In die <> kommt der Name der Bilddatei rein ohne Erweiterung
    Contact Tuer_Keller                     "Kellertür [MAP(de.map):%s]"                <door_open> (Kel_Vorraum, Fenster)        { [URL="http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/knx/"]knx[/URL]="<4/3/15"}
      Hallo molys,
      vielen Dank für den Tipp! Ich habe es so wie du geschrieben hast ausprobiert.
      Wenn ich anstelle des Namen der Bilddatei nur <door> angebe, wird mir eine offen bzw. geschlossene Tür je nach Zustand angezeigt.
      Contact Tuer_Keller                     "Kellertür [MAP(de.map):%s]"                <door>    (Kel_Vorraum, Fenster)    { knx="<0/1/0"}
      mepi0011
        genau so ist es auch gedacht. Es gibt immer eine Reihe von Icons für die unterschiedlichen Zustände eines Items. Angegeben wird aber immer nur der Default-Zustand. openHAB sucht dann automatisch nach speziellen Icons, die zum jeweiligen speziellen Status des Icons passen.
        Thomas E.-E.
        Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
