Hallo Gemeinde...
Nun hab ich Debian in ner VMware laufen und auch die openhab mit runtime nebst Komponenten nach dem Quick-Setup unter openhab.org installiert.
Nach klicken der start.sh erscheint das:
Was mach ich denn nun schon wieder falsch.
Oder verbindet sich alles, auch wenn ich die openhab Inst. auf Win XP hab aber den eibd in VMware mit Debian 6?
Danke.
Gregor
#!/bin/bash # set path to eclipse folder. If local folder, use '.'; otherwise, use /path/to/eclipse/ eclipsehome="server"; # get path to equinox jar inside $eclipsehome folder cp=$(find $eclipsehome -name "org.eclipse.equinox.launcher_*.jar" | sort | tail -1); echo Launching the openHAB runtime... java -Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Djetty.port=8080 -Djetty.port.ssl=8443 -Djetty.home=. -Dlogback.configurationFile=configurations/logback.xml -Dfelix.fileinstall.dir=addons -Djava.library.path=lib -Djava.security.auth.login.config=./etc/login.conf -Dorg.quartz.properties=./etc/quartz.properties -Djava.awt.headless=true -jar $cp $* -console
Danke.
Gregor
