seit 2 Tagen habe ich das Problem, dass das Webinterface nach einem Neustart nicht aufgerufen werden kann. Im Log erscheint zwar "Starting classic UI" sinngemäß, aber beim Zugriff per Webbrowser passiert nichts.
Es läuft die letzte stable Version, die vorher keinerlei Auffälligkeiten gezeigt hat, Änderungen an der Konfig habe ich in den letzten Tagen auch nicht vorgenommen. Unter der Haube scheinen auch andere Sachen nicht zu funktionieren, gestern Abend wurden z.B. keine Regeln ausgeführt.
Mit eingeschaltetem Debugging finde ich folgenden Fehler in den Logs, keine Ahnung ob der damit zusammenhängt:
Hat das sonst schon wer beobachtet und vielleicht einen Tipp?
14:43:05.364 WARN OSGi[:97]- Getting a lock required more than 60000 ms. There might be a synchronization problem in this callstack or just the build/dispose process of some components took too long!
java.lang.Exception: Debug stacktrace
at org.eclipse.equinox.internal.ds.InstanceProcess.ge tLock(InstanceProcess.java:120)
at org.eclipse.equinox.internal.ds.InstanceProcess.di sposeInstances(InstanceProcess.java:293)
at org.eclipse.equinox.internal.ds.Resolver.getEligib le(Resolver.java:368)
at org.eclipse.equinox.internal.ds.SCRManager.service Changed(SCRManager.java:222)
at org.eclipse.osgi.internal.serviceregistry.Filtered ServiceListener.serviceChanged(FilteredServiceList ener.java:107)
at org.eclipse.osgi.framework.internal.core.BundleCon textImpl.dispatchEvent(BundleContextImpl.java:861)
at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.EventManager.d ispatchEvent(EventManager.java:230)
at org.eclipse.osgi.framework.eventmgr.ListenerQueue. dispatchEventSynchronous(ListenerQueue.java:148)
at org.eclipse.osgi.internal.serviceregistry.ServiceR egistry.publishServiceEventPrivileged(ServiceRegis try.java:819)
at org.eclipse.osgi.internal.serviceregistry.ServiceR egistry.publishServiceEvent(ServiceRegistry.java:7 71)
at org.eclipse.osgi.internal.serviceregistry.ServiceR egistrationImpl.unregister(ServiceRegistrationImpl .java:225)
at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.Activato r.removeProxyServlet(Activator.java:87)
at org.eclipse.equinox.http.servlet.internal.ProxySer vlet.destroy(ProxyServlet.java:44)
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.destroyIns tance(ServletHolder.java:362)
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.doStop(Ser vletHolder.java:336)
at org.eclipse.jetty.util.component.AbstractLifeCycle .stop(AbstractLifeCycle.java:84)
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doStop(Se rvletHandler.java:208)
at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.do Stop(HandlerWrapper.java:102)
at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.do Stop(SessionHandler.java:133)
at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.do Stop(ContextHandler.java:798)
at org.eclipse.jetty.servlet.ServletContextHandler.do Stop(ServletContextHandler.java:153)
at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerCollection .doStop(HandlerCollection.java:245)
at org.eclipse.jetty.server.Server.doStop(Server.java :323)
at org.eclipse.jetty.util.thread.ShutdownThread.run(S hutdownThread.java:124)
