ich habe ein Problem beim Aufzeichnen der Minimum und Maximumtemperaturwerte:
Die beiden Objekte zeigen immer die gleiche Temperatur. Gewollt ist aber, dass der Maximalwert und der Minimumwert, den das Küchenthermostat innerhalb des letzten Tages gemessen hat, angezeigt wird. Kann mir jemand sagen, wie die Regel richtig lauten müsste?
Gruß Jan
rule "Update Höchst und Minimum Temperatur Küche" when Item Temperature_GEG_Kitchen changed or Time cron "0 0 0 * * ?" or System started then postUpdate(Temp_GEG_Kitchen_Max, Temperature_GEG_Kitchen.maximumSince(now.toDateMidnight).state) postUpdate(Temp_GEG_Kitchen_Min, Temperature_GEG_Kitchen.minimumSince(now.toDateMidnight).state) end
Gruß Jan
