- √ - Nach Move von Windows auf RaspberyPI - KNX funktioniert nicht mehr.
    unter Windows laufen Openhab, meine item, sitemap und regeln einwandfrei - nach der Installation von Java auf dem RaspberryPI und dem aufsetzen der OH runtime 1.3.1 dort - kommen beim Starten immer die folgende Fehlermeldung beim Verbinden mit KNX IP Gateway:
    12:04:47.744 ERROR o.o.b.k.i.c.KNXConnection[:229] - Error connecting to KNX bus: Invalid argument
    gogo: CommandNotFoundException: Command not found: 12:04:47.744
    Das KNX Binding ist aktiviert - da gleiche CFG datei - mit:
    # KNX gateway IP address
    knx:ip=192.168.1.117
    alles eitere auf Default. Auch habe ich das aktuelle addOn im richtigen Verzeichnis.
    Hat jemand eine Idee hier?
    Danke im voraus!
    hi,
    pingen kannst du die Gateway-IP?
    thoern
      ja - sowhl auf dem PI als auch unter windows.
      habe auch nur jeweils eine instanz am laufen - win oder PI um evtl kollisionen zu verhindern
        hast du die knx:localIp angepasst?
        Norbert
          Norbert
          Nein - weils im win auch ohne funktioniert hat. Die 'localIP' ist das die IP vom Gateway oder die vom PI?
            Ist die vom pi, beim mir musste ich die auch setzten.
              super danke - das war dann sollte man das evtl auf mandatory und nicht optional setzen in der Beschreibung - dann kommt der Fehler nicht häufiger vor.
                Zitat von kakaiser Beitrag anzeigen
                ...dann sollte man das evtl auf mandatory und nicht optional setzen in der Beschreibung - dann kommt der Fehler nicht häufiger vor....
                Sollte man nicht. Ich brauch diesen Parameter nicht. Nutze allerdings eibd. Der läuft auf derselben Maschine, weshalb bei mir
                knx:ip=localhost
                gesetzt ist. knxlocalIP ist bei mir kommentiert und nicht gesetzt.
                Kommt halt immer auf die pers. Konfiguration an
                thoern
