Hallo ihr,
ich hab nun bereits schon eine Menge über rrd4j gelesen aber ich bekomme es einfach nicht hin. Vielleicht habt ihr mir einen Tipp.
Folgendes habe ich bereits gemacht.
Habe ich etwas vergessen zu machen?
Vielen Dank für euere Tipps.
Gruß, Seb
- Auf dem Linux-Rechner, auf dem OpenHAB läuft, habe ich per
installiertCode:
apt-get install rrdtool
- Dann "org.openhab.persistence.rrd4j-1.3.0.jar" in addons copiert und den die start.sh neu gestartet
- Eine Datei "rrd4j.persist" in "Persistence" abgelegt mit dem Inhalt
// persistence strategies have a name and a definition and are referred to in the "Items" section
Strategies {
everyMinute : "0 * * * * ?"
everyHour : "0 0 * * * ?"
everyDay : "0 0 0 * * ?"
// if no strategy is specified for an item entry below, the default list will be used
default = everyChange
* Each line in this section defines for which item(s) which strategy(ies) should be applied.
* You can list single items, use "*" for all items or "groupitem*" for all members of a group
* item (excl. the group item itself).
Items {
// persist all items once a day and on every change and restore them from the db at startup
* : strategy = everyChange, everyDay, restoreOnStartup
// additionally, persist all temperature and weather values every hour
Temperature*, Weather* : strategy = everyHour
Out_Temp : strategy = everyMinute
5. In sitemap den
angelegt
--> Als Ergebnis bekomme ich jedoch eine leere Seite im Webbrowser angezeigtCode:
Chart item=Out_Temp period=W refresh=10000
Gruß, Seb
