ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit mit openhab und finde es richtig gut, bin sogar kurz davor meinen Homeserver abzuschalten.
Aber openhab verhält sich teilweise sehr seltsam, ich weiß nicht ob es openhab oder an meinen Einstellung, Rules, Items liegt.
Grundsystem ist ein Debian 7.2, virtuelle (VMWorkstation), 2 CPUs, 1Gig RAM und 10Gig HDD
Java Version ist 1.7.0_25
Openhab Version ist 1.3.1
Probleme (nur zwei erstmal):
- NTP - ich schreibe per NTP binding die Uhrzeit auf den Bus, funktioniert auch ca. 1 Tag, danach funkstille, meine Gira TS+ lauf dann aus dem Sync, im Log finde ich keine Auffälligkeiten, nach einem Neustart funktioniert es wieder
- Rules - Ich habe eine Rule für meine Flurbeleuchtung, diese funktioniert zeitweise richtig. d.h. alle 4 Lichter werden geschalten, zeitweise dann nur 3, im Debug log wird die Rules getrigger und führt dann die Befehle aus, sieht alles gut aus, aber ab und zu vergisst openhab ein Kommando auf den Bus zu senden. Ist an der Rule was falsch? Oder verschluckt sich openhab
rule "Flur_Beleuchtung"
when
Item Bewegung_OG_Flur received command or Item Bewegung_Hausflur received command
then
if(receivedCommand==ON && Wetter_Daemmerung.state<=60){
sendCommand(Licht_OG_Flur_Decke, ON)
sendCommand(Licht_EG_Hausflur_Treppe_Wand, ON)
sendCommand(Licht_OG_Hausflur_Treppe_Wand, ON)
sendCommand(Licht_DG_Hausflur_Treppe_Wand, ON)}
end
Und sonst habe ich noch ein paar Fehler in der GUI aber dazu erst später.
Vielleicht kann mir irgend Jemand helfen. Vielen Dank.
when
then
end
