- √ - RRD: Außentemperatur nach unten begrenzt
    dank openHAB sinkt unsere Außentemperatur nicht mehr unter 0°C (s. Anhang)
    Nein, im Ernst: Warum kann das RRD keine negativen Werte darstellen?
    Habe ich die Möglichkeit hier etwas zu parametrisieren?
    Danke & Gruß,
    thoern
    wie sehen denn die Werte aus die du übergibst ?
    Holger
    PS: kannst mir die rrd Datei auch mal senden dann schau ich mal mit einem externen Tool drauf
      Hallo Holger,
      Danke für den Tipp! Das Problem lag tatsächlich an den Übergabewerten. Genauer gesagt, an der REGEX des http-Requests (http-Binding). Bei negativen Werten wurde doch tatsächlich "null" statt des Wertes zurückgegeben:
      Vor der Änderung:
      Number IPWETemp     "Temperatur: [%.1f °C]"     <temperature>   (IPWE)   { http="<[ipweCache:300000:REGEX(.*?Kombi.*?<td.*td>.*?<td.*td>.*?<td.*>\\s*?(\\d.*) .C.*)]" }
      Nach der Änderung mit -? in der zweiten runden Klammer:
      Number IPWETemp     "Temperatur: [%.1f  °C]"     <temperature>   (IPWE)   {  http="<[ipweCache:300000:REGEX(.*?Kombi.*?<td.*td>.*?<td.*td>.*?<td.*>\\s*?(-?\\d.*)  .C.*)]" }
      Vielen Dank und Gruß,
      thoern
