hatte das Problem auch (RasPi, OH 1.6.1, aktuelle Oracle JVM), allerdings in einer noch perfideren Version.
Bei nur 2 .rules Files wurden die rules reproduzierbar nicht mehr ausgeführt - im log stand jedoch, dass alle .rules geladen wurden...
Habe jetzt alle Rules in ein File geschoben - nun läuft es. Allerdings ist der Beobachtungszeitraum noch minimal (seit gestern)...
gibt es zu dieser FileNotFound-Problematik genauere Analysen,
auf welcher Ebene das Problem auftritt?
Hardware-Problem, Linux-Ebene oder nur Java-Ebene?
Als ich mit Version 1.6.1 angefangen habe auf dem PI
noch mit dem JRE der Distribution kamen solche Fehler massiv.
Nach dem update auf das neueste 1.7er Oracle JRE nur noch manchmal.
Das riecht für mich erstmal nach einem Java-Problem oder einem
Plattform-Problem.
Kann jemand den Fehler reproduzieren oder bekommt ihn
so regelmässig, dass man DEBUG-Code ansetzen könnte?
Sind die Anzahl offener File-Deskriptoren überschritten?
ulimit -a zeigt den maxmal erlaubten Wert an.
ls -l /proc/<java-process-id>/fds
die verwendeten, ein "|wc -l" angehängt und schon hat man die Anzahl offener Files.
Bei meinem Problemen habe ich nichts in den System-Logs gefunden.
Plattform-Problem.
Also ich habe die Probleme auch, allerdings auf einer INTEL Atom HW mit i586-Debian. Ich benutze aber noch die Version 1.5.x, Java-Version hab ich jetzt nicht im Kopf aber vermutlich nicht das neueste JRE.
nicht erfolgreich:
19512 open("dummy616.rules", O_RDONLY|O_LARGEFILE <unfinished ...>
Beide Aufrufe mit relativen Dateipfaden.
Da ich nicht davon ausgehe, dass openHAB sein aktuelles Verzeichnis zwischendrin wechselt, scheint kein korrekter Pfad beim zweiten Aufruf angegeben zu werden.
Ich meine mich (ganz ganz ...) wage zu erinnern, dass man bei Ecore-Resources (rule-Files sind eine solche in openHAB) genau auf den Kontext achten soll und (zumindest in java selbst) nur absolute URLs verwenden soll.
Verdacht: Hier stimmt was mit dem Kontext nicht, in dem eine Resource aufgelöst/geladen werden soll.
