Anfängerfrage
    Anfängerfrage
    ich habe Openhab erfolgreich installiert und auch schon viele Homematic Komponenten als Items hinzugefügt, funktioniert super.
    Was ich schon gemacht habe ist:
    - Homematic Komponente als Items eingefügt
    - Sidemap erstellt
    - Iphone App getestet
    - ich kann alle eingebundenen Homematic Komponenten auf der Webseite und per Iphone schalten
    Was ich jetzt machen möchte ist, Komponenten schalten wenn z.B. Bedingungen erfüllte sind oder werden.
    Also: als einfaches Beispiel....
    wenn ich einen Homematic Taster betätige soll eine Lampe z.B. eine Homematic Aktor z.B. Zwischensteckdose an gehen.
    ich hoffe mir kann jemand von euch ein Beispiel Script wenn möglich mit Beschreibung als Beispiel geben.
    danke vielmals im Voraus.
    Christian
    eines vorweg: ich habe mit Homematic noch nichts gemacht. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe eher ein Problem mit folgendem Satz:
    Willst du damit folgendes sagen:
    Wenn ein Homematic-Taster betätigt wird, soll eine Lampe angehen und zusätzlich über einen weiteren Aktor eine Zwischensteckdose geschaltet werden?
    Oder was meinst du?
    thoern
      Da hab ich mich wohl im Satz verhaspelt.
      Die Steckdose ist der Aktor.
        also wenn das nicht direkt mit Homematic lösbar ist, dann könnstest du eine Rule in etwa wie folgt implemenentieren:
        rule "Schalte Steckdose mit Lampe"
            when
                 Item DeinLampenItem changed
            then
                 if (DeinLampenItem == ON) {
                      DeinSteckdosenItem.sendCommand(ON)
                 } else {
                      DeinSteckdosenItem.sendCommand(OFF)
        end
        Ungestestet, sollte aber so in etwa funktionieren. Nachlesen kannst du auch im Thema "Rules" im OpenHAB-Wiki:
        https://github.com/openhab/openhab/wiki/Rules
        thoern
          Ich würde dir empfehlen hierfür eine Direktverknüpfung in Homematic anzulegen. Das sollte schneller und zuverlässiger funktionieren.
          Wenn du es trotzdem so machen willst, kann du es so machen wie es thoern beschrieben hat. Ich hätte es aber so abgewandelt:
             when
                Item DeinTasterItem changed
             then
                if (DeinSteckdosenItem[COLOR=Black].state[/COLOR] == OFF) {
                } else {
          end
            Das würde ich auch empfehlen, kenne aber Homematic nicht.
            Ich hatte Riste so verstanden, dass er zusätzlich zu einer Lampe auch noch einen Steckdosenaktor schalten möchte. Wenn natürlich die Lampe in der zu schaltenden Steckdose steckt, hast du recht.
            thoern
              Um jetzt vollends Verwirrung hinein zu bringen... ;-)
              Was macht denn der Homematic-Taster? Eventuell gibt der einen ON-Impuls, wenn er gedrückt wird, und einen OFF-Impuls, wenn man wieder los lässt (Ich würde dieses Verhalten jedenfalls bei einem Taster erwarten). Dann sollte es wohl besser
              ... changed to ON ...
              heißen, sonst leuchtet das Licht nur, solange der Taster gedrückt wird, oder es geht nur aus, solange der Taster gedrückt wird, je nachdem, in welchem Zustand der Aktor ist, wenn der Taster nicht gedrückt ist.
                da hast du wohl recht
