Mobile auf openHAB zugreifen
    Zitat von teichsta Beitrag anzeigen
    eigentlich schon … wie lautet denn Deine Emailadresse (PM)?
    Thomas E.-E.
    Entwarnung - die Mail ist im Spam-Ordner gelandet
    Ich hab sie grade wiedergefunden.
      um so besser :-)
      Thomas E.-E.
      Visualisierung, Rule/Logic-Engine, Integrationsplattform mit openhab (Supportforum)
        Wow, der Service funktioniert wirklich extrem gut und zuverlässig.
        Daumen hoch für die super Arbeit!
          Das mit den Daumen sehe ich auch so
          Leider plagt mich immer mal wieder Issue 1702. Beobachte das mal bitte auf deiner Seite
          Sascha
            Sascha
            Scheint leider so, als hätte ich das Problem auch. Gestern lief mein Raspberry den ganzen Tag ohne Probleme durch, heute abend stieg die CPU-Last dann aus irgendwelchen Gründen auf 100%.
            Ich vermute auch, dass das myopenhab-Binding dahintersteckt.
              Funktioniert myopenhab auch mit iOS?
              Ich bekomme immer den Server Fehler 500 wenn ich die Remote URL konfiguriere.
                Ich wüsste nicht, warum nicht. Du kannst schließlich auch per
                https://user:passwort@my.openhab.org/openhab.app
                bzw. /rest auf deine Installation zugreifen.
                  Da bekomme ich auch einen Internen Server Fehler (500) nach meinem Login angezeigt.
                  Jemand eine Idee was das sein kann?
                    welchen genau? immer noch?
                    Heute morgen wurde an my.openHAB gearbeitet …*vielleicht hat sich das ja gerade überschnitten?
                    Thomas E.-E.
                      Das hat meine Neugier geweckt: Was wurde denn geändert? ;-)
                      Sascha
                        Hallo an alle
                        Habe bei Sascha gelesen, dass man auch über den Browser und das Classic UI auf my.opehab zugreifen kann
                        ich habe mein username (Ist ja eine E Mail Adresse) und mein my.openhab Passwort eingegeben, jedoch kommt folgende Meldung: HTTP ERROR 500
                        Problem accessing /openhab.app. Reason:
                        Sitemap 'default' could not be found Was mache ich da falsch. Danke für eure Hilfe Daniel
                          Niemand der mir diesbezüglich einen kurzen Tip geben kann?
                          Danke
                          Daniel
                            Besser späte Antwort als nie: ;-)
                            Du hast keine Sitemap, die "default" heißt. Bitte lege eine an oder benenne deine um - dann sollte es klappen.
                            Du kannst auch an die URL "?sitemap=meineseitemap" anhängen - dann geht es auch.
                            Sascha
                              Hallo Sascha
                              Ja da hast du natürlich recht. Ungeduld mit mir durchgegangen, und dann habe ich keine E Mail von deiner Antwort erhalten, darum die späte Rückmeldung.
                              Ich habe eine Sitemap, welche natürlich anders heißt als default. Werde das jetzt noch mal testen, falls mein Odroid sich wieder mit my.openhab verbinden möchte :-)
                              Gester hat er nämlich ca 30 mal von online auf offline gewechselt -- Endresultat leider offline. Kommt alle paar Tage mal vor, k.A. warum.
                              Danke
                              Daniel
                                Hallo, hab soeben myopenhab eingerichtet.
                                Zugang über den PC funktioniert.
                                Habdroid auf meinem Smartphone bekommt aber keinen Zugang.
                                Beim einrichten der Remote URL musste ich zum Schluss :8080 anfügen, sonst kam immer eine Fehlermeldung. Überall in den Anleitungen steht immer nur die Adresse https://my.openhab.org ohne Port.
                                Wie kann ich mit Habdroid auch Zugriff bekommen?
                                Und dann noch eine Frage: Warum ist auf der myopenhab-Homepage bei items alles leer? Sollten da nicht meine ganzen items stehen oder muss ich da noch was einrichten? Mein openhab ist jedenfalls dort online.
