Hehe, das hört sich ja schon mal gut an. Scheinbar wird auch der Feuchtesensor und der Fenstergriff (den ich mir schon lange wünsche) unterstützt. Werde ich demnächst testen. Bin in nächster Zeit aber erst einmal mit meinem Gartenhaus-Fundament beschäftigt....
Vielleicht hat ja einer von Euch Lust, es auszuprobieren!
Viele Grüße,
Kai
falls die EEP D2-01-09 dazu kommt würde ich es gerne testen.
Da der adapter aktuell nicht genutzt herumliegt fände ich es super wenn das dazu kommen würde.
So, Fundament ist fertig. Hätte jetzt Zeit, das Aleoncean-Binding zu testen . Leider weiss ich nicht, wo ich mir das entsprechende Binding im jar-Format downloaden kann. Oder kann ich mir auf einfache Weise aus dem Quellcode das Binding irgendwie selbst erzeugen?
Ich habe es mir mit "mvn clean install" direkt selbst bauen können (allerdings erst, nachdem ich ein openHAB 1.6.0 ebenfalls lokal gebaut hatte). Damit es für Dich schneller geht, habe ich Dir das Jar (gezippt, weil sonst der Upload nicht klappte) mal direkt angehängt
Grüße,
Kai
Hi.
Danke für das Binding File.
Hab es bei mir gerade mal in die addons gepackt.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass das Aleoncean Binding nicht mit meinem USB Device auf /dev/ttyUSB0 "spricht".
Das normale Enocean Binding "spricht" mit dem USB0, daher gehe ich davon aus, dass er prinzipiell korrekt erkannt wurde.
Im Log tauchen dann so Sachen wie unten auf:
java.lang.ExceptionInInitializerError thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class gnu.io.RXTXCommDriver thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver
08:32:04.630 WARN eu.aleon.aleoncean.rxtx.USB300[:67] - Port (/dev/ttyUSB0) not found.
gnu.io.NoSuchPortException: null
Mist, genau das gleiche hatte ich auch bei meinen Versuchen mit dem EnOcean Pi - ich ging dann davon aus, dass es ein Problem mit dem Aufsteckboard ist und dass der USB-Stick funktioniert. Dem ist wohl nicht so... Vielleicht fehlt da doch noch irgendwas beim Jar bauen?
also ich habe das aleoncean-Binding bei mir mit der Version 1.5.0 laufen. Ich habe Temperatursensoren (A5:02:05) und Temperatursensoren mit Luftfeuchtigkeitsmessung (A5:04:01) dran. Funktioniert einwandfrei! Ich habe allerdings in der openhab.cfg das normale Enocean-Binding auskommentiert und auch im zugehörigen Items-File.
Bei mir, wie gesagt, kein Problem. Nutze aber auch keinen Raspi.
@Kai: Vielen Dank für die Bereitstellung des Bindings - würde dir glatt ein Bier ausgeben, wenn's virtuell möglich wäre
Werde noch weitere Sensoren testen und Ergebnisse hier berichten.
Grüße,
Kai
Um da auf Fehlersuche zu gehen sind meine Java Kenntnisse leider zu mangelhaft. Das ist schon über 10 Jahre her, dass ich da mal zwangsweise was gemacht hab :-)
wie gesagt, ich habe das 1.6.0-er aleocean-Binding mit der Openhab-Version 1.5.0 am Laufen. Derzeit für Temperatur und Temperatur/Humidty-Sensoren. Funktioniert bisher einwandfrei.
Kannst du einen Fenstergriff empfehlen, der mit dem Binding funtioniert?
Es ging mir um die Unterstützung des Pi.
Da ich selbst nur den USB300 Stick besitze, hab ich das Binding auch nur hierfür testen können.
Habe aber jetzt etwas angepasst, wobei ich Rückmeldung von Pi Benutzern brauche.
Es sollte jeder Fenstergriff funktionieren, der das EEP spricht.
Ich selbst habe es mit dem von Telefunken SB getestet.
