nun wollte ich auch mal eine OpenHAB Installation in Angriff nehmen und hab mich mit der Anleitung von mepi0011 auf den Weg gemacht :-) .
Allerdings scheitere ich schon mal grandios wenn ich das OpenHab mit einer Items und sitemap datei zum testen starten will. Das Script sagt sitemap Haus not found ?
Ich habe im configurations\items ein haus.items file angelegt und im \configurations\sitemaps eine haus.sitemap datei angelegt. Im Anhang findet ihr die dateien.
Anschliessend wollte ich mir mal das im Browser (Chrome v33) anschauen und bekomme HTTP ERROR 500 , Problem accessing /openhab.app. Reason: Sitemap 'Haus' could not be found
wäre nett wenn mich jemand in die richtige richtung schubsen würde.
Danke
bkumio
Hier der log Auszug nach dem Starten des scripts :
C:\PersonalData\DataMario\BadKrozingenWohnung\Open HAB\Runtime>start.bat
Launching the openHAB runtime...
osgi> 22:24:27.350 INFO o.o.c.internal.CoreActivator[:61] - openHAB runtime has been started (v1.5.0).
22:24:29.253 INFO o.o.i.s.i.DiscoveryServiceImpl[:72] - mDNS service has been started
22:24:29.881 INFO o.o.io.rest.RESTApplication[:143] - Started REST API at /rest
22:24:37.885 INFO o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79] - Loading model 'haus.sitemap'
22:24:37.962 INFO o.o.m.c.i.ModelRepositoryImpl[:79] - Loading model 'haus.items'
22:24:39.701 INFO o.o.u.w.i.s.WebAppServlet[:79] - Started Classic UI at /openhab.app
22:25:27.153 WARN o.e.j.servlet.ServletHandler[:553] - /openhab.app
org.openhab.ui.webapp.render.RenderException: Sitemap 'Haus' could not be found
at org.openhab.ui.webapp.internal.servlet.WebAppServl et.service(WebAppServlet.java:114)
22:25:36.235 WARN o.e.j.servlet.ServletHandler[:553] - /openhab.app
Danke
bkumio
