nachdem ich - exakt nach der Anleitung in den Release Notes - ein Update von Version 1.5 auf 1.6 durchgeführt habe, ist Openhab weder per Browser noch per Android-App zu erreichen.
Openhab läuft aber; z.B. bekomme ich korrekt Benachrichtigungsmails wie sie in meinen Rules definiert sind. Das heißt, meine Konfiguration wird erkannt und die Addons in ihren neuen Versionen funktionieren. Außerdem sehe ich den Prozess mit
laufen, ich kann ihn auch an der in der entsprechenden Datei hinterlegten PID eindeutig identifizieren. Den Umstieg von 1.4 auf 1.5 hatte ich damals auch so gemacht und hatte keine Probleme. Zuerst hatte ich die Java-Version im Verdacht, aber Thomas hat ja bereits Ende November 2014 folgendes geschrieben
und mein Umstieg erfolgte danach mit der neuesten Openhab-Version 1.6.1. Am Startscript sollte es auch nicht liegen, da ja Openhab in beiden Versionen mit demselben Startscript korrekt hochläuft. Wenn ich zur alten Version zurück-umsteige funktioniert wieder alles und ich habe Zugriff mit App/Browser. Es ist, als würde der Jetty-Webserver nicht mit hochfahren, aber ich verstehe es nicht, da ich ja die identische Kommandozeile benutze, die bisher auch prima funktioniert hat. Trotzdem poste ich die hier mal:
Openhab läuft bei mir auf einem Raspberry Pi.
Hat irgendjemand eine Idee?
Danke und Grüße
autom8
ps -ef | grep java
Zitat von teichsta
nohup java -Dosgi.clean=true -Declipse.ignoreApp=true -Dosgi.noShutdown=true -Djetty.port=$HTTP_PORT -Djetty.port.ssl=$HTTPS_PORT -Djetty.home=. -Dlogback.configurationFile=configurations/logback.xml -Dfelix.fileinstall.dir=addons -Djava.library.path=/usr/lib/jni -Djava.security.auth.login.config=./etc/login.conf -Dorg.quartz.properties=./etc/quartz.properties -Dequinox.ds.block_timeout=240000 -Dequinox.scr.waitTimeOnBlock=60000 -Dfelix.fileinstall.active.level=4 -Djava.awt.headless=true -Dgnu.io.rxtx.SerialPorts=/dev/ttyAMA0 -jar $cp $* -console > /dev/null 2>&1 &
Danke und Grüße
autom8
