Das klingt aber danach, als sei Dein Raspbian ein wenig kaputt!
Hast Du vor dem apt-get install auch ein apt-get update gemacht?
Ansonsten: überprüfe, dass die Einträge in /etc/apt/sources.list korrekt sind, führe sudo apt-get update und anschließend sudo apt-get upgrade aus, eventuell gefolgt von einem sudo apt-get dist-upgrade . Danach muss sudo apt-get install debconf sauber durchlaufen.
Falls dabei irgendwo Fehler auftreten, schaue ich gerne zuerst nach, ob eines der beteiligten Laufwerke voll ist (df -h), es kann auch passieren, dass das Dateisystem korrupt ist oder ein Installationsprozess nicht korrekt abgeschlossen wurde.
Wenn openHAB das Einzige ist, was auf der Kiste läuft, überleg Dir, ob Du nicht einfach Deine Daten rettest und dann das gesamte System mit aktuellem Image neu hoch ziehst, dann bist Du gleich auf dem aktuellen Stand
